e 36 - 318 mootoris kala...
Valdek
Postitus Postitas Valdek »
püstitan mõned küsimused BMW 318 -93 kohta, mootor 83 kW. Et äkki keegi oskab aidata...lähen ise hetkel lammutama ja uurima...
Auto käivitub nii soojalt kui külmalt ideaalselt, bensiini võtab 100km kohta 7,2 keskmiselt, seal sees saxa kiirteed ja suured linnad... Aga mootoris on tiks sees. tõenäoliselt hüdrotõukur...nagu õmblus masinaga oleks tulnud :) Aga probleem siis selles, et auto ei lähe üle 150km/h. st 5 käiguga 4500 pöörde pealt tuleb nagu piiraja! teise ja kolmandaga kiirendab ilusti 4500 pöördeni, siis kaox justkui üks silinder tagant ära, väga vaevaliselt veab 6000 pöörded. peale käiguvahetust on selgelt kuulda kuidas mootor plödiseb, üks silinder ei tööta. Hakkab tööle alles siis kui lasta pöörded alla 4500 ja nati oodata. Siis töötab kõik jälle normaalselt. Äkki keegi oskab öelda kust viga otsida? Kõik ideed ja mõtted teretulnud...
Priit Peljo
Postitus Postitas Priit Peljo »
Küünlad (küünal). :roll:
Rene_V
Peamine sõiduk: E39 540i, 525d -02
Telefon: 55560543
Postitus Postitas Rene_V »
sõbral oli sama jama....ja tal olid läbi küünlajuhtmed;küünlad ja ka jagajakaan.....aga aitas kui mingi vahendiga kõik need detailid üle lasi :) ...ei mäleta selle nime...aga mingi üldvahend millega ka roostes polte ja asju lahti teha saab...sry kui veits segane jäi :cool:
Bmw E28x 5 ex / Bmw E30x29 ex / Bmw E34x 6 ex / Bmw E39 525d touring x2-ex /Bmw e39 530d touring-00-ex
Bmw E61 530d -06-ex / Bmw E61 530d -05 ex / Bmw E39 525i -00 ex/ Bmw E39 525d Touring-01 ex
Hetkel BMW e39 540i sedaan `02 ,BMW e39 525d sedaan `02
Valdek
mootori tiksumine sai likvideeritud - üks hüdrotõukur oli otsad andnud. küünald läxid ka vahetusse. Aga proovida veel ei saanud, kuna suutsin hüdrotõukurite vahetuse käigus ära kaotada nukvõlli ja rihmaratta vahel olnud kiilu taolise eseme :? äkki kellelgi oleks pakkuda sellist vidinat?
Postitus Postitas patrik »
mes sa sellest nukas maha selleks kiskusid :shock:
Valdek
patrik kirjutas:mes sa sellest nukas maha selleks kiskusid :shock:
tahtsin oma arust kõike lihtsamalt teha, tean küll et saab need nookurid ja hüdrotõukurid sealt ka niisam kätte. Korra sai neid ühel vahetatud, a üxi oli ebamugav, sellex võtsin nuka maha, seda polnud raske teha...
Valdek
peale küünalde, hüdrotõukuri ja bensiinifiltri vahetamist läks autol tõmme tunduvalt paremax. Nüüd jookseb 5200 pöördeni välja ja siis hakkab plödisema...Õhukulumõõtjat ja süütepooli sai teist proovitud, ei aidanud. Mida veel proovida mõõta?
Valdek
anomaaliad jätkusid täna uue hooga. Mõõtsin igax juhux ära silindrites kompresisooni. 12; 6; 12; 12. Ehmatus oli päris suur. Igax juhux vahetasin esimese ja teise silndri hüdrotõukurid omavahel ära. Mõõtsin uuesti surved...ja oh ime kõik on 12! Kuidas see võimalik?Igaljuhu homme tulevad autole kõik uued hdrotõukurid, uus jagajakaas ja rootor. Hetkel sain mootori enam vähem käima, nati enne piirajat korrax plödistab, a seda suht vähe...äkki piisab eelnimetatud detailide vahetamisest. üks tähelepanek veel...mootori käivitudes pöörded kõiguvad korra või kax, siis jääb stabiilselt ja ühtlaselt tööle, millest see võib olla põhjustatud?
truumu
Postitus Postitas truumu »
arvan siiski, et asi hüdrokate taga kinni, kusjuures tüüpiliselt sellele mootorile :cry:
http://www.kleenflo.com/700~1.htm
see vahend on paljud autod heaks teinud :)
vana õli sisse valada ->1000km->õlivahetus
marxxx
Postitus Postitas marxxx »
ei tea kas seda eestis ka saada on või tuleb poolast tellida?
