Soovitage remondikohta?
Varem olen oma BMW-dega (mida on kokku olnud u. 30 tk) käinud sellises kohas nagu Härma ja Koorti tänava ristil asuvas garaazis, kus on selline mees nagu Nikolai (Kolja), kes on kohalike lasnamäe venelaste hulgas BMW parandaja nr. 1. Aga kuna viimati sõbra auto mootori remont tehti seal suhteliselt "üle jala" siis ootaks soovitusi teiste kohtade suhtes...
Olen plaaninud teha järgmised tööd: mootoririhma vahetus, esimeste piduriketaste vahetus ja ka mingi rattalaager tuleks vahetada. Koht võiks olla selline, kuhu ma ei pea oma varuosadega ukse taha ilmuma ning töö peab korralik olema.
Ei saa küsida, kuna ei ole veel selgeks teinud missugune rattalaager see peavalu valmistab...
Aga olen kuulnud ka ühest Pärnu maanteel tegutsevast Heiki nimelisest mehest, kes pidi ka suht pädev olema (endine UM mees), oskab keegi seda kommenteerida?
- Rene_V
- Peamine sõiduk: E39 540i, 525d -02
- Telefon: 55560543
julgen kah soovitada seda Vellot kullo juures...mees tunneb bmw-sid ja töö kORRALIK JA SOODNE!..siiani pole probleeme ja nurisemist millegi üle olnud
Bmw E28x 5 ex / Bmw E30x29 ex / Bmw E34x 6 ex / Bmw E39 525d touring x2-ex /Bmw e39 530d touring-00-ex
Bmw E61 530d -06-ex / Bmw E61 530d -05 ex / Bmw E39 525i -00 ex/ Bmw E39 525d Touring-01 ex
Hetkel BMW e39 540i sedaan `02 ,BMW e39 525d sedaan `02
No selle rattalaagri saab edukalt vahetada suvalises normaalses firmas....
Kui minu arvamus peaks huvitama, siis vähemalt telefonijutu peale neid x tänava Erkisid ja muid häid mehi eriti ei soovita. Telefoni teel tulev jutt on 90% nii ebakompetentne ja on pikitud tihti halaga, et ei jõua ja ei saa ja ei taha....võib-olla pole kunagi sinna sattunud, kus korralikud mehed on
Siiani asju aetud Kadaka 131 asuva Carstopiga (selles firmas olen kunagi ise töötanud) ning UM-ga. Viimastel aastatel kaebusi ei ole. Iseasi on muidugi see, et enda viimast autot ma kuhugi mingite teismeliste tontide kätte naljalt ei jäta, sest küll olen tabanud mõnegi kolli kummi vilistamas ja sitaste tunkedega puhtasse salongi istumas. Karistanud ka loomulikult. Viimati juhtus seda vägagi noobliks peetavas pesulas Jazz.
Kui sul vähegi silma torkav või huvipakkuv auto on, siis ei tasu igasugu tontide juurde ronida, sest 90% on näiteks kombeks autot "proovida". Pannakse ilma dokumentideta kolakas ära ja valmis. Pärast käi raha ise nõudmas ja kolle taga ajamas.
Kunagi käis naise auto Kakumäe tee alguses oleva mingise nn bmw spetsialisti juures M40 hammasrihma vahetamas, mida kõik taevani kiitsid. Kui pool aastat hiljem nukk vahetasin, siis avastasin ehmatusega, et hammasrihm oli nii lõtv, et lausa ime, kuidas seal veel purakas käinud polnud.
Niiet pärast enda kogemusi mitmete "heade ja soodsate" meeste ja nende käteosavusega irvitan alati laialt, kui mõnes foorumis sama meest hirmsasti kiideti. Oma kogemuste põhjal (võib-olla on neid vähe) julgen öelda, et ainuke vend, kes tõesti BMW-d jagab ja kellega kokku puutumist olnud on, on UM-i Siim. Eks igaühe enda asi, kuhu ta autot viib, aga enda tagasihoidliku arvamuse kohaselt pole Eestis ühtki nn specialist-taseme bmw tegijat, kuhu auto südamerahuga viia võiks ja kus saab valge inimese kombel asju ajada. Kes teeb, see ajab telefonis soga või ei pea lubadustest kinni, kes töö ette võtab, sellel on pärast salongipesu või töö õpetamist vaja.
BMW 318iS 1990
BMW 318iS 1990
Ise soovitaks sellist firmad nagu SPEEDSTER. Enne tegid töid Hipodroomi taga ja nüüd on kolinud enda töökojaga mustamäe ARK'i juurde(külgnev osa).
Hannes Speedsteris rohkem nagu diagnostika mees ikkagi ju? Minu Audi S4 mootoririhma vahetamist ta küll teha ei tahtnud (see ei ole ka lihtne, terve nina tuleb lahti võtta, ennem, kui saab rihma vahetada).
olen Heikiga kokku puutunud, tegime Termakis kõrvuti töödSilwer kirjutas:Ei saa küsida, kuna ei ole veel selgeks teinud missugune rattalaager see peavalu valmistab...
oli ennem jah BMW esinuses, hakkas omal käel edasi tegema
nokitseb praegu Kauba tänaval, endises žigulli teeninduses
muuseas olen paar autot Siemensi pritsungiga tema juurde saatnud, aparatuur tal nõksa vingem(margikohasem)
ainuke raskus on teda kätte saada, ei viitsi(taha) telefoniga suhelda
Ega rattalaagri vahetus olegi nii lihtne ,et igalpool hakkama saadakse laagrit vigastamatta. Olen ka imestanud ka selle üle ,kuidas mõned tegijad kiidavad, kuidas hammasrihma saab kiiresti ja hästi odavalt vahetada. Sellisel juhul on töö poolik või on ka midagi valesti tehtud. Näiteks kui vahetan hammasrihma ,siis kontrollin ära ja puhastan kõik rihmarattad jne. Tuleb jälgida palju muidki tühistena tunduvaid pisiasju. See kõik võtab aga aega ja mingi 15-20 min. ei vaheta ühtki rihma korralikult.
Bmw remont Tartus. 50-97478.
Kauba tänaval tegutseb jah Eiki nimeline mees ja nr. on 5020028. Tal üldiselt tööd palju kogu aeg aga kes mitu korda proovib, see saab ka kätte. Ütle et Martti käest said numbri äkki läheb libedamaltSilwer kirjutas:Ei saa küsida, kuna ei ole veel selgeks teinud missugune rattalaager see peavalu valmistab...
3 kuud tagasi ostsin selle kullo kõrvalt tegutseva vello endise sõiduki 525 ära, mees oli oma autot ikka korralikult hoidnud ja siiamaani nuriseda ei saa, kuigi olen nüüd ise vahetanud esi amordid ning mõlemad õõtshoovad, aga eks neid kulub ikka. muidu olen ikka käinud kadaka carstopis aga eelmine nädal vihastasid nad mind küll, kui oli vaja vahetada tagumise amordi ülemist patja, siis see töö oli küll üle jõu mingile noorsandile kas tahtis osav auto remondiluksepp olla. tyyp k....is 3 tundi auto kallal ja ei padja mutreid lahti, lõpuks käskis meister auto kokku lappida ja minult taheti kasseerida 240 eeki tegemata töö eest. muidugi ma tõstsin häält siis öeldi et no hea küll et siis 120 eeki, andsin 200 kuna täpsemat raha tähti polnud, siis juba jutt muutus jälle umbes et 200 ongi ikka õige tasu. noh minu jaoks ei ole nad ainuke auto remondikoht, aga kullo vellot julgen küll soovitada, tal ainult väga kiire kogu aeg
Kas Heiki töötab E - R 9 - 18 või ka L ?Martti kirjutas:Kauba tänaval tegutseb jah Eiki nimeline mees ja nr. on 5020028. Tal üldiselt tööd palju kogu aeg aga kes mitu korda proovib, see saab ka kätte. Ütle et Martti käest said numbri äkki läheb libedamaltSilwer kirjutas:Ei saa küsida, kuna ei ole veel selgeks teinud missugune rattalaager see peavalu valmistab...
remondikoht??
vaja oleks esi ja tagusillal üht teist vahetada ja pidurite kallal ka nokitseda.autopartneris tahavad saada 7000 eeku töö eest
Pole veel sellist esindust ega autoremondi töökoda mis on kauem töötanud kui kuu ja kellelgi pole ainsatki pretentsiooni olnud.
Teema algatajal suht lihtsad tööd hammasrihm ja rattalaager,seega uuriks ma hoopis kus odavamini saaks asjad aetud,sest vanema kui 5-aastat vana "rondiga" pole mõtet ju mööda kalleid esindusi ronida selliste pisi töödega millega peaks iga õppinud lukksepp hakkama saama.Linn selliseid urkaid täis kus sul need tööd ära tehtakse,ainult loll Ivan ja tema suur haamer võivad autole paha teha.
Aga kui pappi palju siis ikka UM.
Aga alati võib ju ise teha siis pole kedagi süüdistada,kui ei oska siis tuleb muretseda BMW raamat
päris nõus eelkõnelejaga ei ole, igasse urkasse oma autot ei vii. Olgu luksepp kui tahes, aga selline kogemus on E30-ga kus kaks meest vahetasid ühte esiamorti 4 tundi !!! (olin ise kohapeal) Sest nad polnud seda varem sellel autol teinud. Seega ma eelistaks ja soovitaks kasutada ikka sellist kohta, kust margiga tuttav ollakse või kus töömehel endal sama mark ja veel parem kui ka mudel.
Selleks ka UM hea, kuna neil inf olemas. Samas tunnen end Westland Autos Eediku (Eduard) juures ka suht kindlalt, kuna ta on juba oma 5 aastat vist seal tööl olnud ja sõidab ise ka E34-ga (mida ta küll hetkel müüb)
BMW nokitsejad
Heiki pidi jah väga hea spets olema aga no suhtlus temaga teeb halliks. Tal on tähelepanu koondamisega tõsised raskused. Aga kui lõpuks jutule saad ja ta sulle otsa vaatab, siis on töö hea.
Ei hakka uut teemat tegema ja arvan et see sobib ka siia jätkuks, mure siis selline et väike kõks oli ja nüüd vaja remonti viia, tahtsin UM-i a sellepeale naerdi (13 a auto, loll oled vä), saatsid mu siis sellisesse kohta nagu "VÄRVALTRANS OÜ" Mustamäel, Mustjõe 45 asub, et "pidavat" parim töökoda neil olema, käisin ka kohapeal ja tundus suht viisakas ja autod sees samuti, et siis Teab keegi sellest firmast midagi???
Ette tänades.
Ette tänades.
- Bitbull
- Peamine sõiduk: E53
- Telefon: 56996028
CARSTOP ist hoidke end eemale kui oma autkesest vähegi lugu peate! Ja seda ükskõik millises Eestimaa osas see ka asub - absoluutselt kõik nad on nagu puuga oleks pähe saand ja ma imestan et see ühing peale nii suuri sitakokkukeeramisi üldse veel ots otsaga kokku tuleb, Mul endal neli negatiivset kogemust ja seda õnneks tööautoga! Kõige väiksem möödalask on näiteks see, et rattalaagreid pekstakse välja suva raudtoru ja kuvaldaga ja täpselt samamoodi ka paigaldatakse neid.
jJanno
Värvaltransi Betooni tänava "osakonas" on värvitud näiteks Mephi auto siinses foorumis. Ürita ennast kuidagi sinna betoonisse susada, seal on oma mees Raiko ootamas :)marek320 kirjutas:kindlustus määras juba nagu selle firma ära, kas seda on võimalik ka muuta, endiselt ootan arvamusi VÄRVALTRANS OÜ-st
jJanno
exTouring
