kas keegi on kokku puutunud sellise asjaga et kiiresti kohalt startides käiks nagu kardaan vastu koda? on selline asi ka võimalik et kardaan on balantsist väljas ja teeb sellepärast nii.kui automaat oli siis polonud nagu probleeme,aga automaat eistartinud ka kohalt sellise pasaga minema nagu manuaal.kardaani vahepukk tundus normaalne olevat,kuid äkki ikkagi on liiga ehma?HELP!
sõber vahetas endal kardaani vahepuki ära kuid hääl ikka jäi.mõned räägivad et reduktori padi võib ka olla.ootan vastuseid inimestelt kellel on analoogne juhtum olnud või teavad midagi konkreetsemat selle kohta.ei tahaks päris kõiki juppe ka korraga välja vahetada
hmm...mu papsi 528-l oli reduktori padi läbi, ning järsult kiirendades, ja mootoriga pidurdades lõi yhe suht kõva kolaka(sry, ei oska täpsemalt kirjeldada)
kas tõesti pole mud väljapääsu kui hakata juppe ükshaaval vahetama hakata.reduktori padi,kardaani vahepukk,tagasilla puksid see mõjub rahakotile halvasti
Mis sa niisama ikka vahetad. Tee ikka enne kindlaks milles asi on ja siis hakka alles vahetama, kuigi ma arvan, et sul tuleb nagunii KÕIK PUKSID ära vahetada kui tahad auto täiesti korad saada,sest pill ju üsna vana.Ma enda pillil vahetasin kõik viimseni sillapulgad välja ja kõik on ei mingeid kolinaid
E30 oli sarnane jama. Kolises eriti kõvasti paremal pool tagasilla kandis. Vahetasin sillapuksid ja vaiksem. Mingi kolin in ikka sees. Järgmisel nädalal uurin edasi... Eks siis teatan mis teada sain...
