Mötlesin pakuda vöimalust spidomeetri/checkcontrolli pikslite parandusele tallinnas. Kui näiteks vähemalt 5 autot mingi nädala löpp korraga kohale saaks siis oleks vöimalus sellise hinnaga korda saada:
Holari kirjutas:Lihtsalt keegi ei ole veel piksleid ära kaotanud
Või siis pead hina kaheks jagama....
Eestis on ilmselt köige tähtsam asi see et hind oleks odav, kedagi ei vist ei huvita kvaliteet ega garantii? Igas tähes nii ma olen aru saanud igas asjas.
Hinna ma vöin kaheks teha aga siis ma pean parandama neid sul iga kuu, seda kutsutakse väljas pool eestit koonertamiseks mitte raha säästmiseks.
mis see protseduur sisaldab endas? võtad kombi maha, teed lahti, surud nendele displeydele peale ja paned kokku tagasi, või võtad displeyd maha ja puhastad ühenduskohad?
aise kirjutas:mis see protseduur sisaldab endas? võtad kombi maha, teed lahti, surud nendele displeydele peale ja paned kokku tagasi, või võtad displeyd maha ja puhastad ühenduskohad?
Teen köik kontaktid uuesti ja kui vaja on vahetan osad uute vastu.
sepp kirjutas:paned lihtsalt uue...ja näe...töötabki!
"lihtsalt töötabki" ..Kui töesti lihtsalt tahad seda teha siis küll jah aga tuntub et sina oled nüüd natuke "lihtne"
1. Kas sa arvad et saad odavamalt sellise kus on pikslid korras kust kohe varsti need ära ei kao?
2. Kas sa koodida seda ei mötleki?
3. Kui sa ei mötle koodida mis sa ytled järgmisele vöimalikule ostjale kui ta kysib et miks sul on vale tabloo kuna ta näeb seda kohe kui ukse lahti teeb?
4. Kui aasta aja päras pikslid ära kaovad kas siis ostad jälle mingi odava teise auto tabloo?
hind on ju kirves.tahad päevaga 10-kilo teenida.anamus ei teeni päevaga pikslite remondi rahagi.endal õnneks korras.38 olid kah kustunud aga foorum abiks ja sai korda tehtud,ise mingeid kulutusi tegemata.
Summa igati mõistlik,vähemalt E39-sa puhul,kui see on samale tasemele muidugi jäänud...kuid Sinu kaudu,Rahu,on vist pisut keeruline neid piksleid tagasi võluda...nagu ma aru saan,siis pesitsed Helsinkis
Tommi kirjutas:Summa igati mõistlik,vähemalt E39-sa puhul,kui see on samale tasemele muidugi jäänud...kuid Sinu kaudu,Rahu,on vist pisut keeruline neid piksleid tagasi võluda...nagu ma aru saan,siis pesitsed Helsinkis
Olen Helsingis jah, hind on ikka sama 1a. garantiiga, ja kindlasti peab vastu vähemalt sama kaua vastu kui uus spidokas.
parandamine üldse suht tegelikult, kuna langevad mingi aja pärast uuesti välja. tarvi üldjuhul ei parandanud vaid pani uue rebuilt displey, millel ei lange pixlid ära. endal selline sees tema poolt pandud ja igati rahul, juba aasta vist tiksunud ja 100% kõik alles.
Mis mõttes vahetab display välja?
Teadaolevalt on uuemad 2004 aasta "replacement" näidikute jutmoodulid sellise displayga mida tõepoolest saab vahetada. Vana versiooni puhul ikka taastatakse või vahetatakse terve näidik (see aga eeldab sama raua olemasolu ja ka piisavalt häid teadmisi ümber progemisest).
Ennem tuleks veenduda, et see mida räägid on 100% tõsi.
Ja kui tõepoolest ei suuda normaalselt parandada, siis pole sellega ju mõtet tegeleda
no nii ta rääkis ja tõepoolest on displey veits erinev (valguse käes on näha, et need sooned jooksevad teisiti), kuna hind oli sama mis ta esialgu parandamise eest küsis siis miks ta oleks pidanud valetama? ta vahetas displey ära kuna vana oli suht parandamatus seisus juba.
veel, VDO USA teeb neid displeysid ümber/parandab. nad pakuvad 2 varianti, odavam 1a aastad garantiid või kallim 3a garantiid. enne oli selle 3a asemel permanent vms.
aise kirjutas:veel, VDO USA teeb neid displeysid ümber/parandab. nad pakuvad 2 varianti, odavam 1a aastad garantiid või kallim 3a garantiid. enne oli selle 3a asemel permanent vms. http://vdorepair.com/RepairInfo.htm
Julgen arvata, et VDO firmaga seda kontorit küll miski ei seo, peale väga õnnestunud nimevaliku.
Aga teades selle probleemi olemust ja parandamise tehnoloogiat, tundub terve LCD paneeli vahetus küll mõtetuna. V.a. muidugi juhul, kui keegi enne juba oma küüneviha sisse on ajanud.
Indrek_M kirjutas:Kaua aega võtab? Kas võtate ise maha ja panete tagasi ka?
Aega orienteeruvalt 2 tundi ja ise võtame maha ja paneme ka peale.
Ma ei ole tartlane... aga kui ma näiteks hommikul tuleks autoga Tartusse, siis õhtul saaks ikka koju?
Kas tuleb eelnevalt mingi aeg kokku leppida? On mingid järjekorrad?
Tänud
PS: ei mina tea kuidas see armatuur ära käib ja jätan parem meestele kes seda ennemgi teinud ... seega cargo variant jääb ära
BMW E39 528i Shadowline 98' -˃ Volvo V70 Move 05' -˃ Toyota LC120 05' -˃
Honda CR-V 16'
hanss kirjutas:hind on ju kirves.tahad päevaga 10-kilo teenida.anamus ei teeni päevaga pikslite remondi rahagi.endal õnneks korras.38 olid kah kustunud aga foorum abiks ja sai korda tehtud,ise mingeid kulutusi tegemata.
kuidas sa endal siis need pikslid korda said mul on sama probleem?
