K: M50 mootori kett
alpina2
K: M50 mootori kett
Postitus Postitas alpina2 »
Küsimus siis selline, et mis läbisõidu tagant või mis aja tagant tuleks vahetada mootori kette, et vältida selle pooleks minemist :?:
E36 316ia / E46 328Ci / F11 530xd / F10 530xd
Raivo
Peamine sõiduk: BMW 530D
Re: K: M50 mootori kett
Postitus Postitas Raivo »
alpina2 kirjutas:Küsimus siis selline, et mis läbisõidu tagant või mis aja tagant tuleks vahetada mootori kette, et vältida selle pooleks minemist :?:
Minu teada BMW selle vahetamist hooldstööde käigus ette ei näe.
Kui kett hakkab aga liigset müra tegema ja/või venib välja, siis oleks asi mõistlik ära vahetada.
Niisama igavusest seda vist teha pole mõtet.
530d
H_Margus
Postitus Postitas H_Margus »
Raivo kirjutas:
Just, sama vastuse annab ka United Motors.
UPS
Postitus Postitas UPS »
Aga kui ikkagi on vaja vahetada, kas on kellelgi seda tööd ette tulnud ja mis maksma on läinud. Peale keti on veel vist detaile, mis seal tuleb vahetada. Keti pinguti jne :roll:
poleaimugi
Postitus Postitas poleaimugi »
mul hakkas kett häält tegema (M50b20). Uurisin asja ning mulle tehti selgeks et kett peab 500 000 km kindlasti vastu ning rohkemgi veel. Häält hakkavad tegema leevendi ning pinguti tallad.
Ise pole veel vahetamist veel ette võtnud :oops:
Kui keegi on vahetanud siis huvitaks ka mind, mis see maksma on kõik läinud?
Viljar
Postitus Postitas Viljar »
Kett hakkab ikkagi reeglina häält tegema ja minuteada, kui läheb vahetamiseks, siis oleks targem ka hammasratad ära vahetada.
Endal 525 tds ja sai natu hinda uuritud: kett 1 400.-, kett 2 400.-, hammasratas 1 400.-, hammasratas 2 600.-, hammasratas 3 400.-, pinguti 800.-, tallad kokku ca 1500.-.
Nii et, ega see eri odav lõbu ei ole.
Ja muide, kett ei veni, kett kulub ;)
Mercedes EQS 450+ 2022
