Andke Nõu BMW 525 TDS vs OMEGA B 2.5 TD MOOTORITE VAHE
mike34
Postitus Postitas mike34 »
Mis vahet on OPEL OMEGALE peale pandud 2,5 liitrisel tds il
ja bmw le sama mootor
kas neil on mingit vahet või nad on 100% 1-1 le
Kas keegi on bemarile peale pannud omegalt mootorit?
Viimati muutis mike34, 05.04.2006 14:18 58, muudetud 2 korda kokku.
Autod tulevad ja lähevad, Vaid INIMESED jäävad
BMW Diisel liigutab mind taas. ;) 525 Turbo DiiselS
Kristjan_K
Postitus Postitas Kristjan_K »
Ei ole päris 1:1, omega omast oli vist veel paar kW välja venitatud.
antonio1
Postitus Postitas antonio1 »
Kristjan_K kirjutas:Ei ole päris 1:1, omega omast oli vist veel paar kW välja venitatud.
??? Omegal 96kw, BMW-l 105kw, välimus pole ka päris sama, rohkem ei tea
Raivo
Peamine sõiduk: GS
Postitus Postitas Raivo »
Mu meelest on sellest siin kunagi juttu olnud.
Teema algataja peab vist otsinguga ühe "süvasukeldumise" tegema.
Täpset vahet ise kah ei mäleta, mis neil oli.
GS
Viljar
Postitus Postitas Viljar »
Omega vahelt on BMW 2.5 td (mitte TDS) mootor, millest on opel mõne kw juurde tirinud (arvatavasti miski aju ratsiga)
Mercedes EQS 450+ 2022
mike34
Ehk siis viljar nagu ma aru saan siis OMEGAL ON peal tavaline 2,5 l turbo diisel mootor 96 kw
Mis vahet on siis 2.5 liitrisel TD VS TDS
peale kw
Kuna see vahe ei ole nagu väga meeletu
ja kas keegi on üritanud omega mootorit E34 vahele tõsta
Millised olid on tagasilöögid???
PS tegis ühe süva uuringu aga midagi kasulikku mulle kätte ei jäänud
hanno
Peamine sõiduk: BMW 520d
Postitus Postitas hanno »
Muuda pealkiri sisuga vastavaks!
mike34
vabandan PEALKIRI MUUDETUD
kimmo
Postitus Postitas kimmo »
mike34 kirjutas:PS tegis ühe süva uuringu aga midagi kasulikku mulle kätte ei jäänud
äkki abiks http://foorum.bmw-club.ee/viewtopic.php?t=15421
mike34
Nii eelmaintud teema räägi pikalt laialt mootorite erinevusest
aga pole sõnagi sellest kui Omegalt võtta mootor ja tõsta see BMW aiste vahele kas tekib mingeid raskusi,
Mis on asjad mida tuleks väga jälgida kas mindgi tuleb ümber ehitada.
alts20
Postitus Postitas alts20 »
Td ja TDS vahe on turbos ja intercooleris mis 85kw TD-l puudub ja opelil on sama mootor ainult mootorikate on teine ajud on erinevad plokid kaaned ja muu selline samad
mike34
Suur tänu ats minu suurim hirm on siis lahendatud
PS kas kõrgsurve pump on ka sama
Minu omal on 3 viimast nr 995 opelil oli 994
