Probleem Inpaga
- Peamine sõiduk: Bmw 530d
- Telefon: 56128137
Probleem Inpaga
Arvuti järgi pannes ja inpa avades ning mootor valides lööb ette errori, et ei leia sellist vms? Kas asi võib olla dcan vms kaablis? Või milles võib asj veel olla.
Re: Probleem Inpaga
Vastav fail puudu. Veenduda või, kui proovid mõnd muud auto olevat moodulit ja selle leiab, siis ainuke küsimus, kust puuduv leida.
- Telefon: 56128137
Re: Probleem Inpaga
M47 jne mootori tüüpe valides toimib
- PeeterA
- Telefon: 51949859
Re: Probleem Inpaga
Mis jaurad selle INPA-ga? See ongi selline poolik asi, millega osad moodulid ja funktsioonid puudu või ei toimi. Installi ISTA juba
- Silver88
- Telefon: 56642342
Re: Probleem Inpaga
INPA koos tool32 on jah insenertehnilised programmid. Minu jaoks konkreetsemad ja mulavad vähem. Kuigi päris ilma ISTAta ka läbi ei saa.
Re: Probleem Inpaga
Teemaalgataja võiks vastata, milline fail TÄPSELT on puudu, vb olla leiab.
- Telefon: 56128137
Re: Probleem Inpaga
Kui valin engine alt M57TU2 ehk siis õige mootori siis tuleb kiri, et not supported vm.
