rubriik "rumal küsimus"
Reijoki
Postitus Postitas Reijoki »
Miks eest vasak esirehv kumiseb või mis seal veel kumiseda võib. (Hea asfaldiga seda ei ole, mida kehvem asfalt seda hullem on) Uued rehvid. Uus esiratta laager. Autoks f01 edc amortidega.
Paremalt poolt seda ei tule
AZL
Postitus Postitas AZL »
Bmw F11 528i N20 Bensiin . Ei leia kusagilt bensiini filtrit kas sellel autol polegi seda ?? Paagis sees ??
unicoil
Postitus Postitas unicoil »
Oleneb varustusest, lisaga 01AK on väline filter.
Tallinn 56285704
AZL
unicoil kirjutas: 06.07.2023 12:27 52 Oleneb varustusest, lisaga 01AK on väline filter.
Mm okei ja kui seda lisa pole siis bensufiltrit ei ole?
või on paagisisene filter ? Vin lôpp c596433 et ise sealt nagu ei leidnud sellist asja
unicoil
Ei ole välisefiltri lisa 01AK, bensiinipumba ümber mingi kopsik on.
Tallinn 56285704
Darmo
Peamine sõiduk: BMW E39 530d '02
Postitus Postitas Darmo »
M57 KSP vahelt lahmab kūtust. Kas neid taastatakse ka kuskil? Saab INPA'ga kuidagi sotti kas on üldse taastatav?
kloox
Peamine sõiduk: g31M-pakett
Postitus Postitas kloox »
Darmo kirjutas: 17.07.2023 16:48 17 M57 KSP vahelt lahmab kūtust. Kas neid taastatakse ka kuskil? Saab INPA'ga kuidagi sotti kas on üldse taastatav?
Pump maha uued tihendid ja läheb edasi.
530d
Darmo
kloox kirjutas: 17.07.2023 17:38 11
Saab ennen kuidagi veenduda ka, et pump ise kutu pole? Või ongi see näitaja, et kütus sinnani jõuab?
kloox
Tolle pumbaga es juhtu väga miskit.Kolm kaant,nende vahelt hakkab kuskilt lekkima.Uued plast rõngad ja tihendid ja läheb edasi.
530d
Darmo
Ok tänud
Martin750
Peamine sõiduk: BMW 530XD F11, Volvo S80
Postitus Postitas Martin750 »
Kas F11 8hp kastil tasub pärast õlivahetust adaptsioonid nullida ?
kloox
Kui sa viitsid netist otsida üles,kuidas need adaptsioonid uuesti paika saad,siis pole vast väga mõtet torkida seda asja.Ja pees kasti õlivahetusega niikuinii es remondi.
530d
Martin750
Ei ole midagi pees, panin uue põhja ja õli lihtsalt, eks siis ei näpi neid adaptsioone.
ooDDoo
Postitus Postitas ooDDoo »
Pärast õli vahetust on adaptsioonide nullimine vajalik.. 2 prorseduuri pead kohapeal ise tegema läbi. Kolmanda teeb ise sõites.
Tegemata jätmine okeks pärast õlivahetust suht rumal tegu
PeeterA
Telefon: 51949859
Postitus Postitas PeeterA »
Mis siis juhtub, kui jääb tegemata?
6Tenz
Peamine sõiduk: e92 330d
Postitus Postitas 6Tenz »
Ei tasu näppida neid adaptsioone juhul kui ei ole käigukasti remonti tehtud või tarkvara muudetud.
80NER
Peamine sõiduk: E28
Postitus Postitas 80NER »
Kui keegi pole eelnevalt kasti õli vahetanud on nagunii ainult aja küsimus, millal muda lahti loputab ja lusika nurka viskab.
unis
Postitus Postitas unis »
Pidavat vajalik olema küll, pidi nn arvestama uue õliga vms. Omal sai vahetatud 190k peal ja välja tuli väga ilus õli,sai nullitud mis nullida oli vaja, nüüd 180k peale sõidetud ja vahetab nagu kulda. :mrgreen:
Martin750
Eks teoreetiliselt pole asjal tõesti ju pointi kui just dünaamilist ei tee, sealt kastist reaalselt saab kätte ja läheb asemele u 4-5L, ehk vähemalt veerand kastiõli kogusest jääb vana ja seguneb.
Peamine sõiduk: F10 530 XDrive
Postitus Postitas LEDBeam »
80NER kirjutas: 25.07.2023 16:03 19 Kui keegi pole eelnevalt kasti õli vahetanud on nagunii ainult aja küsimus, millal muda lahti loputab ja lusika nurka viskab.
Mis muda?
unis
Martin750 kirjutas: 25.07.2023 19:08 05 Eks teoreetiliselt pole asjal tõesti ju pointi kui just dünaamilist ei tee, sealt kastist reaalselt saab kätte ja läheb asemele u 4-5L, ehk vähemalt veerand kastiõli kogusest jääb vana ja seguneb.
Zf näebki ette nii vahetamist 8hp kastil.
krist2an
Peamine sõiduk: BMW X5 3.0sd
Postitus Postitas krist2an »
unis kirjutas: 25.07.2023 23:04 42
Jah, aga oluliselt lühema välbaga. Kui ma õigesti mäletan, siis oli see 80 - 120k km. Siis ei teki sinna ka nii palju sodi sisse.
unis
Välp muidu ZFi poolt ca 100k jah keskmiselt ja bemmi sõnul liftime. :mrgreen: 190k sõitnud kast oli seest ilus puhas ja õli paistis ka kenasti läbi ja oli roheline ikka.
sigaelmar
Postitus Postitas sigaelmar »
Nojaa aga võibolla bemmi silmis see 100 000 ongi nende autode lifetime :lol:
unis
No mul kõik tehase kaikad küljes ja 373k. Enamus muidugi puhas trass.
ooDDoo
Kust tead et originaal kaikad. Ega alguses kõik kohe topranit alla ei topi
ooDDoo
PeeterA kirjutas: 25.07.2023 09:31 52 Mis siis juhtub, kui jääb tegemata?
Tead ju ise ka , et vananedes õli omadused muutuvad ning lülituskiirus muutub.
Kuhu suunas ja kui palju?
Dannuuu
Peamine sõiduk: e36 325i
Postitus Postitas Dannuuu »
Mis on kõige suurem kvaliteetne AGM aku, mis mõõtudelt ja näitajatelt sobib 2008 E70? Ning mida saab ka kodeerida vastavalt.
unicoil
105AH Agm.
Tallinn 56285704
