rubriik "rumal küsimus"
Hendri
Postitus Postitas Hendri »
RazzKalbass kirjutas: 30.03.2022 12:26 04 Soovitaks uus lukk vōtta esindusest
Kas piisab vaid lukust või vajalikud ka OE rehvid kohe?
RazzKalbass
Peamine sõiduk: E39 525TDS
Piisab lukust, poja
Kusjuures siit saad luku https://oeprof.ee/catalog/search?query=51247057364 74,29 € + tasuta saatmine
siim320
Peamine sõiduk: BMW 320
Postitus Postitas siim320 »
Hendri kirjutas: 30.03.2022 10:20 48 Mul üks rumal küsimus E46 touringu kohta.
Ostust saati tahab pagassi suur luuk saada väga jõulist pauku, et ilusti kinni jääks ja salongi tuled kustuksid.
Proovisin tagaluugi lukku reguleerida - lasin luku poldid lahti, nihutasin lähemale, keerasin kõvasti kinni ning esimese korra sulgub ilusti mõistliku jõuga.
Mõne korra pärast aga juba asi ei toimi ja tahab uuesti paugutamist. Ma olen paari polti elus keeranud ning luku poldid said ikkagi jõuga kinni. ei tahaks nagu arvata, et peaks neid polte looma jõuga keerama, aga kas on reaalne, et lukk ise jamab, et ei lähegi ise lukku ilma nn brutaalse jõuta? Veits nigel seda luuki koguaeg närvihaige kombel pauguga kinni lüüa :D Iga nädal aga lukku reguleerida ei tundu ka okei.
Lukk kutu, korjab sinna igast sitta ja paska vahele kuni lõpuks sureb ära täitsa
Tavaline lugu neil.
toivoku
Peamine sõiduk: 524td
Postitus Postitas toivoku »
RazzKalbass kirjutas: 30.03.2022 14:29 49 Piisab lukust, poja
sealt tellides pole ilsmelt tegemist OEM tootega, ilmselt hiinas toodetud ****. Tuleb tellida siiski ainult ametlikult esindajalt ja siis rehvid ka igaksjuhuks juba.
RazzKalbass
toivoku kirjutas: 30.03.2022 19:42 44
Oeprofis on väga head hinnad oem osadele. Sa vōid ju rohkem maksta kui tahad meeldiva klientiteeninduse eest ja united motorsi kohvi eest
(Ma pole ise kordagi oeprofi kasutanud aga osad asjad on ligi 500eur odavamad)
kurikristjan
Peamine sõiduk: E39 525d Touring
Telefon: 53858447
Väikeostude puhul tasuta saatmine oeprofis kompenseerib isegi selle, kui mõni hind H2.ee lehel kopikaid odavam on. Kasutanud mõlemat varianti.
kloox
Peamine sõiduk: g31M-pakett
Postitus Postitas kloox »
Aga mõni asi ajab s..a keema,kui tellid ära-on kirjas ,et laos on piisavalt ja siis kui 2 nädalat möödas on ja uurima hakkad,et no kaugel jupp on.Siis tuleb vastus ,et tehases pole olemaski ja jäi järeltellimusse.Siis pika venimise peale saad oma 500 tagasi ja vaatad seda sama koodi uuest ning ikka on kirjas,et laos on piisavalt.
Aga samas,kui esindusest uurid järele,et kuskil laos vajaminev jupp olemas,siis sealtkaudu saab soodsamalt küll jah.
oeprof-st siis jutt.
530d
Tauri_V
Peamine sõiduk: BMW 530d
Postitus Postitas Tauri_V »
Ilmselt sealt oeprofist vin koodi põhiseid asju ei saa tellida(cas,bdc,dme/dde, võtmed ja lukud), selleks tuleb ikka esindusest tellida.
BMW f11 530xd 2015
TiitR
Peamine sõiduk: E70 xDrive30d
Postitus Postitas TiitR »
kloox kirjutas: 31.03.2022 10:12 50 Aga mõni asi ajab s..a keema,kui tellid ära-on kirjas ,et laos on piisavalt ja siis kui 2 nädalat möödas on ja uurima hakkad,et no kaugel jupp on.Siis tuleb vastus ,et tehases pole olemaski ja jäi järeltellimusse.Siis pika venimise peale saad oma 500 tagasi ja vaatad seda sama koodi uuest ning ikka on kirjas,et laos on piisavalt.
Ma tellisin (küll mujalt) oma atv-le amordid. Vastus tuli, et (Saksa) laos olemas ja 5..9 tööpäevaga kohal. Nüüdseks on 2x edasi lükatud tarneaega, kuna vahepeal tuli vastus, minu pärimise peale, et uups, laos siiski pole ja tehasetellimus (Jaapan), viimane tärmin anti nüüd 14.04 (täpselt 2 kuud tellimisest 14.02). Uurisin ka juba vahepeal tehingu katkestamist, kuid selle kohta öeldi, et uuritakse tehase poolt - vaikus. Ettemaks oli 100% muidu ja jooks amorte maksab sellele üle 600.-
Sesmõttes, et ajab ikka närvi küll jah :D, päris mitu sõitu/matka olemata sellepärast.
ttsys
Postitus Postitas ttsys »
VIN vaja sisestada tellimisel. Pole kohanud asja, mida ei saa.
Tauri_V kirjutas: 31.03.2022 11:34 15 Ilmselt sealt oeprofist vin koodi põhiseid asju ei saa tellida(cas,bdc,dme/dde, võtmed ja lukud), selleks tuleb ikka esindusest tellida.
n6ps
Peamine sõiduk: E46 E36 E82
Postitus Postitas n6ps »
Teemaks siis n47d20, kas on võimalik kuidagi selgeks saada keti seisukord ilma mootorit täiesti lahti võtmata?
Näiteks lugedes livedatalt vända- ja nukaanduri impulsse? Auto Saksamaalt, LS 300k km(odomeetri järgi, samas hooldusraamatu järgi võiks õige olla) ja esindusest ega hooldusraamatust infot välja ei lugenud.
Kes võiks seda Lõuna-Eestis teha?
sigaelmar
Postitus Postitas sigaelmar »
Hääle järgi ei saa aru vä?
Brandon
Peamine sõiduk: f11 vkm performance
Postitus Postitas Brandon »
Sellise läbisõidu juures võiks sinna juba kolmanda keti panna :mrgreen:
n6ps
sigaelmar kirjutas: 04.04.2022 21:04 59 Hääle järgi ei saa aru vä?
Häält ei tee, kuid kuna ajalugu teadmata, siis laseks eos ära kontrollida, et rahulikult magada saaks ä
n6ps
Brandon kirjutas: 04.04.2022 21:50 47 Sellise läbisõidu juures võiks sinna juba kolmanda keti panna :mrgreen:
Kuid kui on näiteks 10k km tagasi tehtud, aga märget pole, siis oleks 700-1000euri nagu maha visatud.
RazzKalbass
Kas lihtsam poleks osta autot mida pidada jõuaks? Kett on kuluosa. Tingi alla või vaheta peale ostu ära...milles higistada :D
Auto müüja asi on tõestada seda mitte sinu
n6ps
RazzKalbass kirjutas: 04.04.2022 21:53 25 Kas lihtsam poleks osta autot mida pidada jõuaks? Kett on kuluosa. Tingi alla või vaheta peale ostu ära...milles higistada :D
Mis see ülalpidamine otseselt teemat puudutab? Küsimus oli lihtne - kas keegi suudab hinnata või mitte?
Kui on vajadus teen ära, kuid kui tuleb välja, et lähiajal tehtud, või lihtsalt heas seisus, siis ei rabeleks sellega kiiremaskorras.
RazzKalbass
Mis aasta autost jutt käib?
n6ps
RazzKalbass kirjutas: 04.04.2022 22:04 08 Mis aasta autost jutt käib?
2008
RazzKalbass
Kui esinduses keti märget pole või arvet kaasas Saksamaalt või märget hooldusraamatus siis suure tõenäosusega ei ole vahetatud
sigaelmar
n6ps kirjutas: 04.04.2022 21:51 02
Kui sa tahad rahulikult magada, siis lase ära vahetada.
n6ps
Leidsin juba teenusepakkuja, kes lubas üle vaadata ja hinnata seisukorda. Tänud kaasamõtlejatele.
unis
Postitus Postitas unis »
Kes ja kuidas hindab?
kri500
Postitus Postitas kri500 »
Tere!
Kas keegi oskab soovitada, kus Tartu kandis lasta velgi taastada (värvida)? Kogemusi kellelgi mõne teenusepakkujaga?
Kolmeraudne.
TiitR
kri500 kirjutas: 05.04.2022 19:53 29 Tere!
Paarimees lasi hiljuti oma Jeep GC-l veljed taastada A-Velg-s. Nad ise vist ei värvi, kuid pakuvad teenust, et auto sinna ja järgmine päev sai korras velgedega kätte.
joffe
Peamine sõiduk: E61-2007-525D
Telefon: 56623817
Postitus Postitas joffe »
E61 ei meeldi käivitus. Paar päeva tagasi tegi paar ebaõnnestunud käimaminekut, siis käivitus ja sõitsin tööle(50km). Järgmisel hommikul ei tahtnud üldse käima minna. Arutasime kolleegidega, et äkki on kütet vähe, kuigi näitas, et saab sõita veel ca 250 km. Hea küll, kallasin sisse firma poolt saadud 10 liitrit tegin proovikäivituse ja kolmanda korraga läks käima. Eile panin paagi korgini täis ja täna hommikul jälle ei läinud käima. Juba sai kokku lepitud, kelle autoga sõidan, sest oli vaja Tartu arstile minna. Läksin siis välja veel proovima, paar tühja ja siis läks käima!. Mis **** jebla see on? Variante on pakutud, ootan lisa.
toivoku
joffe kirjutas: 06.04.2022 16:09 50 E61 ei meeldi käivitus. Paar päeva tagasi tegi paar ebaõnnestunud käimaminekut, siis käivitus ja sõitsin tööle(50km). Järgmisel hommikul ei tahtnud üldse käima minna. Arutasime kolleegidega, et äkki on kütet vähe, kuigi näitas, et saab sõita veel ca 250 km. Hea küll, kallasin sisse firma poolt saadud 10 liitrit tegin proovikäivituse ja kolmanda korraga läks käima. Eile panin paagi korgini täis ja täna hommikul jälle ei läinud käima. Juba sai kokku lepitud, kelle autoga sõidan, sest oli vaja Tartu arstile minna. Läksin siis välja veel proovima, paar tühja ja siis läks käima!. Mis **** jebla see on? Variante on pakutud, ootan lisa.
no niiviisi siin võibki ennustama jääda, aga ise laseks puusalt,et pihusti tagasivoolud liiga suured.
m2x
Postitus Postitas m2x »
TiitR kirjutas: 05.04.2022 23:40 11
Eelmine aasta (või juba üleeelmine) lasin bemari veljed seal teha, täitsa norm sai ja suhtlus oli ka tasemel, iga asja küsiti ja räägiti kui midagi välja tuli. Tookord sain aru, et nad ise katsuvad laieneda ja värvimist tegema hakata, tookord sai ringteel invavahendite kõrval vaatamas ja rääkimas käia. A vb ostis teenusena sisse, ei tea mina, raha läks igatahes tema kätte. Ise jäin rahule, sõber kes soovitas lasi ka täisvärvi teha ja jäi ka ülirahule.
TiitR
m2x kirjutas: 06.04.2022 18:41 59
Ringtee 1 käisidki jah värvimises
