rubriik "rumal küsimus"
k.kask
Peamine sõiduk: BMW E91 330XD
Postitus Postitas k.kask »
Äkki kellelgi on kogemust, tuttaval probleem, kus E87-l avaneb puldist uksi avades iga kord ka pagassiluuk. :D Väidetavalt oli tekkinud peale tagumise kojamehe vahetust, mingi pistik lahti jäetud? :roll:
rait183
Peamine sõiduk: F10
Postitus Postitas rait183 »
Mis pistiku lahti peab ühendama tegema et tagumist vahetada?🤔
Pigem luugijuhtmetes probleem.
mariovtt
Peamine sõiduk: E46
Postitus Postitas mariovtt »
Kus kohast saaks tellida e53 x5 2004a nr tule liistu?
Erinevatest varuosalehtedelt mis netis uurisin, aga ei leidnud.
toivoku
Peamine sõiduk: 524td
Postitus Postitas toivoku »
võin uut pakkuda, 140.- ja täna saaks kätte tallinnast.
Ivo750
Peamine sõiduk: Bmw740
Telefon: 55508195
Postitus Postitas Ivo750 »
Oskab keegi öelda palju peab olema generaatori laadimispinge? 2012 a 225kw 740d Näitas 15.17 :roll:
ttsys
Postitus Postitas ttsys »
See on seal dünaamiline pingeväärtus, sest sõltub temperatuurist ja kohaldatavast laadimisfaasist AGM-i jaoks.
BumBum
Postitus Postitas BumBum »
mariovtt kirjutas: 11.11.2021 23:08 40 Kus kohast saaks tellida e53 x5 2004a nr tule liistu?
toivoku kirjutas: 12.11.2021 08:22 22 võin uut pakkuda, 140.- ja täna saaks kätte tallinnast.
See on hea pakkumine, esindusest saad uue, hind 160 eurot (värvimata).
Number 27 pildil mida otsid: http://www.bmw-etk.info/parts-catalog/p ... 41/41_1291
unis
Postitus Postitas unis »
Toits värvib ära ka enne,aga seda värvi mis tal püssis parasjagu.
toivoku
unis kirjutas: 13.11.2021 14:25 51 Toits värvib ära ka enne,aga seda värvi mis tal püssis parasjagu.
kallan pottide lõpud kokku :D
Ivo750
Telefon: 55508195
ttsys kirjutas: 12.11.2021 14:13 14 See on seal dünaamiline pingeväärtus, sest sõltub temperatuurist ja kohaldatavast laadimisfaasist AGM-i jaoks.
Tõlget paluks.
toivoku
pinge kõigub vastavalt vajadusele.
zuvarak
Peamine sõiduk: 2005 E53 3.0d
Postitus Postitas zuvarak »
2005 X5
Müstika panoraamiga - algselt oli võimalik nupust avada esimest luuki ainult üles-alla. Ükski teine asend ei töötanud. Avastasin, et süsteemile saab nuppu peal hoides teha mingi reseti, peale mida hakkasid kõik luugid ja viled ilusti tööle peale selle sisemise katte, mis liigub avatud asendisse ilusti, kuid kinnisesse asendisse liigub ta ainult ~15cm haaval ehk peab nuppu pidevalt klõpsima.. :mrgreen:
ttsys
Müstika on heal juhul Roswellis ehk tüpoloogiline X5 ja selle panoraami rikked.
BumBum
Ivo750 kirjutas: 15.11.2021 07:44 08
Tõlget paluks.
http://support.rollsbattery.com/en/supp ... m-charging
https://shop.pkys.com/AGM-Battery-Recom ... eters.html
BumBum
zuvarak kirjutas: 16.11.2021 15:21 30 2005 X5
Müstikat ei ole tõesti seal midagi. Katuseluugid tahavad hooldust. Tuleb puhtana hoida ja aegajalt on kasulik määrida.
Parimal juhul aitab siinide määrimine, halvimal juhul on midagi katki ja vajab vahetamist.
joffe
Peamine sõiduk: E61-2007-525D
Telefon: 56623817
Postitus Postitas joffe »
Kas E60/61 on kapoti ja kere vahel kummist reguleerimise "junnid"?
sigaelmar
Postitus Postitas sigaelmar »
Ju ikka igal autol saab reguleerida esiotsa ja kapoti vahet. Aga kui su küsimus on selles, et kas need just kummist on, siis ma ei tea :D
joffe
Telefon: 56623817
Küsin, sest olen kuulnud, et kõigil autodel neid pole- mul sama lugu! Siis tuleb neid otsima hakata.
Miks?
joffe
Telefon: 56623817
Mis "miks"?
BumBum
joffe kirjutas: 17.11.2021 19:09 11 Küsin, sest olen kuulnud, et kõigil autodel neid pole- mul sama lugu! Siis tuleb neid otsima hakata.
Detail 23?
http://www.bmw-etk.info/parts-catalog/p ... 41/41_1471
joffe
Telefon: 56623817
Ja polnudki vaja kaugelt otsida- olid oma õiges kohas, mis mõnel määral erines minu arvamusest nende asukoha suhtes. Olin harjunud nägema neid radikapoolses tsoonis, sel aga on külgedel. :?
h00k
Peamine sõiduk: bmw 520i
Telefon: 56706533
Postitus Postitas h00k »
Sooviksin teada kas m57n2 145kw sobivad ka 160kw ja 173kw nukkvõllid ?
Realoem koodi järgi võiksid sobida
Oskab keegi nõu anda :?:
unis
Kui kood klapib,mis siin veel mõelda on?
siim320
Peamine sõiduk: BMW 320
Postitus Postitas siim320 »
E70 08a adaptiiv tuled.
Oskab keegi pistiku skeemi oelda, et mitmes pin on täistule oma ,või siis juhtme värvuse.
mariovtt
Peamine sõiduk: E46
E36 1997a. H1 luubiga lähitule pirnide asemele sai proovitud hid pirne, aga xenon pirn millegi pärast ei süttinud. Eraldi aku pealt proovides plokid ja pirnid töötavad ilusti. Paned originaali esitulle tagasi töötab ilusti. Milles võib probleem olla?
WhoIsTheMaster
Peamine sõiduk: E61 535d/530xd
Telefon: 53917831
Postitus Postitas WhoIsTheMaster »
Selles, et H1 pesasse ei käi mingi **** xenoni idiotism.
Sõida ise ja lase teistel ka sõita.
Süda on BMW.
BumBum
Tõsi see on, E36 ei ole kunagi ettenähtud xenon tulesid ja korralik töö nõuab palju vaeva. Lisaks sellele, ülevaatuselt läbi ei saa. Võibolla õnnestub kusagil aga kontrollitakse seda üsna hoolikalt. Palju vaeva ja mille nimel!?
Valgusest puudu jääb, tuleks kõigepealt reflektorid üle vaadata, see on üks kõige olulisemaid asju. Teine võimalus, paigalda korralikud lisatuled.
E36 xenon tulede paigaldus: https://www.hidplanet.com/forums/forum/ ... S-of-pics=
ladammm
Peamine sõiduk: 5er
Telefon: 53586029
Postitus Postitas ladammm »
Kas kellelgi oleks näiteks pdf formaadis jagada saksakeelset hooldusraamatu lehte? E39le. Endal kaks lahtrit veel järel, ei viitsi arvutis leiutama hakata.
Või on kuskil kellelgi terve hooldusraamat pdf kujul?
Cryptopsy
Peamine sõiduk: E46 320d 2003
Postitus Postitas Cryptopsy »
Mis mootoreid tasub E46-el vältida ja miks?
Oskab keegi head/halba rääkida 2.0D E39-st?
