rubriik "rumal küsimus"
toivoku
Peamine sõiduk: 524td
Postitus Postitas toivoku »
muidugi tasub, 12-13 on ok
524td, 750il , e12 520(m52b28), e21 315(m10turbo), E30 325i coupe, E38 728i, e39 530d, audi allroadc5:) Kui midagi vaja siis 58344541
sigaelmar
Postitus Postitas sigaelmar »
Automaatkastiga on kindlasti janusem. Automaatkastid suutsid manuaaliga sama madala küttekulu saavutada alles siis kui topeltsiduriga käigukastid turule tulid.
Mul oli 528 touring manuaal, see võttis maanteel ca 7,5 ja linnas 11-12 sajale.
316ti E46; 325i E36; 325iA E36; 328iA E36; 520iA E34; 520iA E34; 525tdsA E39; 525dA E61; 528i E39; 530dA E60; 730d E65; 730iLA E38; 740iA e38; 750iLA E38; 750iLA E38; X5 4.4i E53
karl1
Peamine sõiduk: 730d E65 fl
Telefon: 56997849
Postitus Postitas karl1 »
Veiko, mis pullid ?
siim320
Peamine sõiduk: BMW 320
Postitus Postitas siim320 »
Cryptopsy kirjutas: 02.05.2021 18:15 03 E39-l leidsin esiistmete alt kollased suured pistikud.
Natukene uurisin netist ja tuleb välja, et vist on istmesoenduste pistikud.
Tehasest mu autol istmesoendusi pole, et nagu mis teema on, kas need on istmesoendused või mingi muu teema? :D
Tolknevad seal istme all, tulevad kuskil põhjamati alt ning pole millegi külge ühendatud...
Istme enda pistik, sealtkaudu jooksevad ka elektriistme pinnid, istmesooja pinnid ja muu Lisavarustust kui see tehasest lisatud. Aga põhiline mis seal seest jookseb on airbagiga seonduv (kunde istmel sensormatt ja turvavoo pinguti, juhi omal ainult turvavoo pinguti)
Cryptopsy
Peamine sõiduk: E39 530dA 02' Touring
Postitus Postitas Cryptopsy »
siim320 kirjutas: 04.05.2021 01:28 02 Istme enda pistik, sealtkaudu jooksevad ka elektriistme pinnid, istmesooja pinnid ja muu Lisavarustust kui see tehasest lisatud. Aga põhiline mis seal seest jookseb on airbagiga seonduv (kunde istmel sensormatt ja turvavoo pinguti, juhi omal ainult turvavoo pinguti)
Imelik, ma mõtlesin ka seda, et peaks ju olema seal sees sensormatt jne aga airbagi tuli mul ei põle...
Ju, siis mingi sahker mahker tehtud.
BMW E39 520i 2002 -> VW Golf 4 GTI 1999 -> BMW E36 318i 1996 -> BMW E39 530dA 2002
MairoG
Postitus Postitas MairoG »
Sensormatt on kõrvalistujal, kellaplokis äkki ära lõhutud airbag ledike ? Süüte sissekeeramisel muidu põlema läheb mõneks hetkeks airbag tuli ? Arvutiga oled vaadanud SRS süsteemis vigu ?
Süsteemi korda tegemine on tegelikult väga lihtne, ning kui tõesti ka led airbag tuluke ära lõhutud, saab seda asendada väga lihtsalt.
Cryptopsy
MairoG kirjutas: 04.05.2021 21:35 26 Sensormatt on kõrvalistujal, kellaplokis äkki ära lõhutud airbag ledike ? Süüte sissekeeramisel muidu põlema läheb mõneks hetkeks airbag tuli ? Arvutiga oled vaadanud SRS süsteemis vigu ?
Pirn täitsa olemas ja süüte sisse keeramisel süttib ning kustub nagu peab.
Täpsustaks veel veits, et mõlema istme all on need pistikud aga mingeid airbage jms ei põle.
Karl_L
Postitus Postitas Karl_L »
Kas E36 ukselukud on kupee/sedaan/touring kerel samad?
E34 525TDS 1994
E39 530D 2002
siim320
Cryptopsy kirjutas: 05.05.2021 12:34 13
Välja kodeeritud siis
Reklaam&Disain
Telefon: 53445020
Postitus Postitas Reklaam&Disain »
VeikoA kirjutas: 22.04.2021 19:51 07 Kes on eesti parim autode vinüülkilega kattija ja kellel on ka suurim valik kilesid?
www.rdisain.ee, kodukalt näed vaid väikest valikut töödest, aga kogemust autode kleepimisel üle 15 aasta.
M5power
Peamine sõiduk: X5
Telefon: 911
Postitus Postitas M5power »
E53 xdrive vahekasti õlivahetusvälp ?
Mis õli ja kogus ?
BMW
