rubriik "rumal küsimus"
- 6Tenz
- Peamine sõiduk: e92 330d
Selle kohta rohkem infot kuskil?
Mis hinnaga E46 komplektsed 110kw diiselmootorid liiguvad? Mis 6k manu kasti hind, mis automaat kasti hind?
Rumal küsimus, vb siit foorumist läbi käinud, aga millise kahepoolse teibiga nr märgi kinnitate autole?
Ja kas peaks tähelepanu pöörama kruvi aukudele esistanges, kuhu oli kruvidega eelnevalt nr märk kinnitatud läheb rooste kiirelt? Ideaalne oleks kui saaks teibi kohta mingi lingi vms? ![Very Happy :D](./images/smilies/icon_biggrin.gif)
- -Priit-
- Peamine sõiduk: E91 325d LCI '08
Mul omal on 3m kahepoolse teibiga numbrid kinni, püsib ilusti. Mis asi see rooste peaks minema, plastikust esistange? ![Very Happy :D](./images/smilies/icon_biggrin.gif)
BMW E91 325d LCI '08, BMW E30 320i '84
Ehituse Abc tesa õue tingimuste teip hoiab kenasti.
Väike rull ca 5€. Piisab mõlema numbri jaoks.
Mul kõigil autodel sellega olnud ja üle 5a oli mu e46 küljes kõik kenasti. Muud autod vähem käes püsinud![Mr. Green :mrgreen:](./images/smilies/icon_mrgreen.gif)
E
Oli äkki see
https://www.ehituseabc.ee/ee/kahepoolne ... v-19mmx15m
E
Oli äkki see
- marek555
- Peamine sõiduk: BMW 535d F10, 328i E46 174kW
Enda autol olen numbrimärgid selle teibiga pannud, ongi spetsiaalselt selleks otstarbeks mõeldud (niiskuskindel, kannatab kuni +130C):
https://www.automaailm.ee/et/Eshop/Prod ... ip_19mmx2m
Oskab keegi öelda?pka kirjutas: ↑10.04.2020 15:12 29 Kas nendel kahel kaablil on mingit vahet ka peale värvi?
https://static.schmiedmann.dk/ProductPi ... 44_big.jpg
https://c1552172.ssl.cf0.rackcdn.com/35399_x800.webp
Tegu siis E39 prefacelift esiuste lingi kaablitega
E39 pfl sisemised esimeste linkide kaablid, on mingit vahet neil peale värvi?
Kas e46 sportistmed võiksid fl e83 sisse sobida?
Jah, poolte vahe. Ennast huvitab see, kas peale värvi on mingit erinevust neil, kas vasak istub paremale ja vastupidi
Miks neil muidu poolte vahe on kui need erinevad pole? See rüü on üsna tugev ja ilmselt ei kannata valel poolel kasutada
TEL 57703395
- TiitR
Selline küsimus, et kas e70-l nende luugipealsete tulede ledidega ka midagi teha annab? Luugipealsed põlevad mõlemad palju tumedamalt, kui tiivapealsed. Tuled on originaalid ja FL. Tean, et Audi/VW led tagatulesi renoveeritakse, aga kas ka neil annab midagi teha?
- Tarmo
Teha annab kindlasti aga kas see otstarbekas on. Ilmselt tuleb seal midagi katki lõigata et ligi pääseda ja pärast tuleks see hermeetilisus uuesti saavutada.
Ise e91 puhul ostsin 1 kasutatud luugitule ja elu läks edasi.
- Alari.
- Peamine sõiduk: Bmw e38 730d
- Telefon: 5181397
Tiit.
Fl orig e70 tuli ei ole led.
See on halotoru vms. Pane gramm kangem pirn sisse.
Mul oli no name 21w pirn seal ja oli ka tuhmim üks tuli.
Panin õige osrami oma ja enam ei tee vahet.![Rolling Eyes :roll:](./images/smilies/icon_rolleyes.gif)
Samas tolm pole pääsenud tulesisse?
- TiitR
Tänud Alari,
Et seal siis ongi mingi halogeeni junn sees? Poleks uskunudki
Kunagi, kui kiskusin selle polstri maha (luugi amordiga seoses vist), siis jäi silma küll, et tagant või alt kuidagi jube lahtised on need tuled seal?
Edit: Kiskusin tuled küljest ära. Vasakpoolsel pistikud korralikult roostesed ja üleüldse on need tuled seal väga avatud loodusele?
Tegin ka mõned klõpsud, mis tuledele peale on kirjutatud, on need nüüd originaalid üldse? Aga ainuke halogeen pirn seal on tagumine udukas, muus osas ikka suht kinnine lugu seal.
![Pilt](https://www.upload.ee/image/11530139/20200421_141033.jpg)
![Pilt](https://www.upload.ee/image/11530119/20200421_141239.jpg)
![Pilt](https://www.upload.ee/image/11530125/20200421_141053.jpg)
![Pilt](https://www.upload.ee/image/11530127/20200421_141120.jpg)
Viimati muutis TiitR, 21.04.2020 14:23 09, muudetud 2 korda kokku.
- Alari.
- Telefon: 5181397
Kui ei eksi siis tavaline p21w pirn luugis.
Ta jah suht lahtiselt kuna siseruumis..kud siiski võib mustus sattuda sinna.. Suruõhuga lase puhtaks seest, kui võimalik.Kiirelt vaatasin ja jäi kataloogis nüüd kummitama see, et nurgatuledes peaks olema siis 16w pirn ja luugis 21w? Keegi targem võiks nüüd kinnitada seda!See seletaks vb ka su toonide erinevust,kui valed pirnid pandud.
- TiitR
No nagu ma aru saan, siis seal ikkagi ledid ja 2W? Halogeenpirn vaid udukas? Seal ei anna nagu midagi valesti pannaAlari. kirjutas: ↑21.04.2020 14:20 10 Kui ei eksi siis tavaline p21w pirn luugis.
Mul Osrami kodukas annab nii prefl, kui ka fl-le mingi back light w16w, pakun siin mõeldud ikka tagurdamistuld? Ja Osrami programm ei anna gabariidile üldse midagi, ju siis polegi mõeldud vahetama.
- Alari.
- Telefon: 5181397
![Embarassed :oops:](./images/smilies/icon_redface.gif)
Viimati muutis Alari., 21.04.2020 16:39 09, muudetud 2 korda kokku.
- TiitR
No mul selline on udukaks seal ja tulel kirjas tail 2W ja lahti see raibe ei käi (vähemalt ilma kuumutamata mitte)
Tuli on tagant selline, et kuhu sa selle suure sokliga pirni sinna veel surud (v.a uduka oma)?
![Pilt](https://www.upload.ee/image/11530877/4083903_dadaf752-12c0-46da-8c43-64ea4454876c.jpeg)
Mul oli ühes niiskus sees- eemaldasin, uus tihend ja voilaa ![👍](https://cdn.jsdelivr.net/gh/s9e/emoji-assets-twemoji@11.2/dist/svgz/1f44d.svgz)
- Alari.
- Telefon: 5181397
Nüüd ma ajasin pada tõesti ![Embarassed :oops:](./images/smilies/icon_redface.gif)
Kuna üle aasta möödas, kui piilutud sai.
Nurgatuli siia halo?
Need triibud seal tagatuledes on LED-id nii enne kui ka pärast facelifti. Hõõgniidiga lampe kasutatakse piduri, udu, tagurdus ja suunatuledes.
V8
- Oliver.L
Volum annab uued originaal tuled ja elu läheb edasi. ![Wink ;)](./images/smilies/icon_wink.gif)
- TiitR
Oleks, et ta annab, ta raibe tahab raha ka nende eest
- 6Tenz
Kellelgi kindlasti kogemusi jagada lõunanaabritelt auto ostuga. On nad ka pädevad inglise keeles suhtlema? Pigem eelistada eraisikut või platsi? Ja kas turg hullem kui eesti oma, pean silmas hinna ja kvaliteedi suhet.
Vaadates neid videosid, siis miks ei peaks saama:TiitR kirjutas: ↑21.04.2020 09:55 13 Selline küsimus, et kas e70-l nende luugipealsete tulede ledidega ka midagi teha annab? Luugipealsed põlevad mõlemad palju tumedamalt, kui tiivapealsed. Tuled on originaalid ja FL. Tean, et Audi/VW led tagatulesi renoveeritakse, aga kas ka neil annab midagi teha?
https://www.youtube.com/user/crazyyyy001/featured
- TiitR
Kindlasti saab ja nagu Tarmo ka üleval mainis, kas see ära tasub?BumBum kirjutas: ↑22.04.2020 18:23 19Vaadates neid videosid, siis miks ei peaks saama:TiitR kirjutas: ↑21.04.2020 09:55 13 Selline küsimus, et kas e70-l nende luugipealsete tulede ledidega ka midagi teha annab? Luugipealsed põlevad mõlemad palju tumedamalt, kui tiivapealsed. Tuled on originaalid ja FL. Tean, et Audi/VW led tagatulesi renoveeritakse, aga kas ka neil annab midagi teha?
Aga ei, uued tellitud ja juba kohalgi, homme järgi neile
- WhipLash
- Peamine sõiduk: E46 328Ci
M52TUB28
http://bmwfans.info/parts-catalog/E46-C ... lternator/
Kust saada mehaanilise/vedruga pinguti rulliku koodi?
Või tõesti peab hakkama hüdraulilise peale konverteerima?
![Pilt](https://www.upload.ee/thumb/11540716/tensioner.png)
"Kus liigub võim? Kus liigub edu? Ikka mööda Laagna teed, madal bemm, tagavedu."
