rubriik "rumal küsimus"
- darkie
- Peamine sõiduk: 750iL
https://vanos-bmw.com/repair-kit-vanos-bmw-disa-bmw" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.beisansystems.com/products.html" onclick="window.open(this.href);return false;
- Peamine sõiduk: E39 530d
530d E39
On see normaalne, et kui gaasipedaal on ainult 20% alla vajutatud, siis on mootor neutraali peal piirajas? Sõites samamoodi kasutad ainult esimest veerandit tervest pedaalikäigust, üle selle pole enam mingit vahet.
- toivoku
- Peamine sõiduk: 524td
keegi teinud maxtsipp tuuningut või mingi tuuningbox vahel?Madizz kirjutas:530d E39
EI ole teadlik küll, et oleks midagi tehtud
Selline küsimus,et kas leiduks kedagi 02.03 Tartus, kes teeks autole enne väikese ostueelse kontrolli - diagnostika sappa ja mõni sillakaigas läbi loksutada mingi vaevatasu eest.
Pealinnast tuleks ja pimesi ostma ei hakka.
Viimati muutis eeduk, 08.05.2024 15:08 15, muudetud 1 kord kokku.
Mis tootja tagumisi amordipatju soovitate e46 330d touringule? Kuskilt meenub,et päris iga asi ei kesta? Lemf kõige parem?
- crime
- Peamine sõiduk: BMW 530d
https://www.youtube.com/watch?v=5ptZuIIVBfQMadizz kirjutas:EI ole teadlik küll, et oleks midagi tehtud
- Peamine sõiduk: E46
- Telefon: 56846122
Myyn sulle polypuksid taha.unis kirjutas:Mis tootja tagumisi amordipatju soovitate e46 330d touringule? Kuskilt meenub,et päris iga asi ei kesta? Lemf kõige parem?
Koik muu ei kesta lihtsalt
- hemidreamer
- Peamine sõiduk: E46 330Ci
Keegi E46 3.0i manu kastil(ZF S6-37BZ) õli vahetanud viimati ja mäletab kas seal õli sisse ja välja laske avades kuuskant auguga polt või tavaline nagu karteri küljes?
Kuu raske on E34 m50 peale panna konditsioneeri kui seda tehasest ei olnud?
Kui õigesti saan aru mul on doonor autost vaja kaks radikat , torud, kompressori ja nupu. Kas seal on mingid blokkid ka vahel, või lihtsalt relee ees?
- ladammm
- Peamine sõiduk: 5er
- Telefon: 53586029
Mingeid vaheblokke pole. Terve "ahi" on teistsugune, elektrooniliste klappidega, juhib paneel ise. Kuivati käib ka komplekti.
Jahutusradikal veel tembiandur, mis VIST lülitab vajadusel ka kondiradikat.
Tegemist on ikka omajagu. Armatuuri ja juhtmete teema kõige närvesöövam![Very Happy :D](./images/smilies/icon_biggrin.gif)
Kogusin 3 aastat tagasi ise sama komplekti kokku, olen uurinud siit ja sealt, kuid pole veel tahtnud seda retrofitti ette võtta![Very Happy :D](./images/smilies/icon_biggrin.gif)
- Peamine sõiduk: E46 "M3D"
Mõeldi vist ikka konditsioneeri, mitte kliima paigaldust.ladammm kirjutas:Mingeid vaheblokke pole. Terve "ahi" on teistsugune, elektrooniliste klappidega, juhib paneel ise. Kuivati käib ka komplekti.
Konditsioneeriga ongi kogu ahi teistsugune.
- jargo
- Peamine sõiduk: bmw 330ci
kui 1:1-le ringi visata,pole eriti vahet,kas konditsioneer või kliima.
Töömaht põhimõtteliselt sama.
Ise tehes on asi kindlasti seda väärt. kellelgi tunnihinna alusel teha lasta,siis läheb kalliks.
Ma ise ka 2-3-le neid peale pannud. nikerdamist on omajagu,samas ei ole ühtegi kitsaskohta,millest tavaline inimene jagu ei saaks.
- JanisH
- Peamine sõiduk: F11 535d
Probleem/mure e90 3,0d 6se manuaal kastiga (gs6-53dz)
asi puududab kasti sisend võlli. osadel nagu see on olemas aga minu kastil pole..
nõellaager on nii kasti poolsest otsas kui ka hooratta omas olemas.
Keegi võiks nõu anda kui panen lihtsalt ilma selleta kokku mis saab?
Pole reaalselt kunagi kokku puutunud sellega.
Või siis keegi oskab öelda kus ma leian selle õige asja?
aitäh
Minu kast -
![Pilt](https://www.upload.ee/image/9660393/volll.jpg)
Netist võetud pilt -
![Pilt](https://www.upload.ee/image/9660400/voll2.jpg)
aitäh
Minu kast -
Ilma otsata võllile käib tilliga hooratas.Pane õiged asjad külge.
- JanisH
Sain nüüd ise ka asjast aru.kapa kirjutas:Ilma otsata võllile käib tilliga hooratas.Pane õiged asjad külge.
Tänud.
- toivoku
ilma paned siis ilmselt hakkab kast kolisema.
- JanisH
Kas õiges mõõdus pulga treimine sinna oleks välistatud?toivoku kirjutas:ilma paned siis ilmselt hakkab kast kolisema.
Ei tahaks uut hooratast osta.
Hetkel m57n 150kw hooratas.
- toivoku
eks igasugu asju saab aretada, aga mõistlik on siiski minna seda teed nagu tehas ette on näinud.
Pigem pead siis küsima, kuidas selle treinud pulga fikseerid(?) Ehk siis ostad kohe või ostad pärast.
JanisH kirjutas:Kas õiges mõõdus pulga treimine sinna oleks välistatud?toivoku kirjutas:ilma paned siis ilmselt hakkab kast kolisema.
- Telefon: 11617534237
Keegi oskab öelda miks mirror memoryt ei lase aktiveerida ZKE Moodulis, kui tehasest on mäludega istmed ja mäludega peeglid (autoks e46 330ci).
![Pilt](https://www.upload.ee/image/9662466/Untitled123456.png)
Originaal GM5 on pealunicoil kirjutas:Kas GM5 on vahetatud ja peale seda tekkis probleem?
E46 on eraldi plokk (FTM), kus on need kodeeringud kui on mälud.
Tallinn 56285704
Sa mõtled seda plokki mis uksepolstri taga on? Need said vahetatud, aga kas neid on vaja autole tutvustada ka kuidagi?unicoil kirjutas:E46 on eraldi plokk (FTM), kus on need kodeeringud kui on mälud.
Kodeering on sellel plokil eraldi. Mis funktsioon ei toimi?
Tallinn 56285704
Tagurpidikäik sisse panna siis kõrvalistuja poolne peegel läheb alla, aga tagasi üles ei tule kui käik välja võtta, ning kui istmel mälu nuppu vajutada siis ainult üks peeglitest liigub natukene(mitte õigesse positsiooni).unicoil kirjutas:Kodeering on sellel plokil eraldi. Mis funktsioon ei toimi?
Arvutitest näitab midagi? Kas selle vea pärast peeglite mälu juhtplokid vahetasite ja midagi ei muutunud?
Tallinn 56285704
Hei, kellelgi pakkuda või teab kedagi, kellel on E39 Touringule USA numbrimärgi plastikuid ette/taha?
![Pilt](https://www.upload.ee/image/9666679/E39.png)
