rubriik "rumal küsimus"
aronz12
Postitus Postitas aronz12 »
Otse akust, autosid kus ibs on, ei ole hea laadida. Plussi võid panna aga mass juhe tuleks nii panna, et laadijast tulev vool käiks läbi ibs.
Muidu tekib sarnane efekt nagu lihtsalt uus aku panna.
Laadija võiks ideaalis muidugi rohkem voolu anda.
TEL 57703395
Beavis
Postitus Postitas Beavis »
Ma saan aru, et terminalist on siis ikkagi õige. Laadija võiks olla kangem muidugi, aga tegu hoolduslaadimisega ja aega on. Tihedalt muidugi tankiakut sellega laadida ei viitsiks. Panin külge ja vaatan, milline on progress 24h jooksul.
unis
Postitus Postitas unis »
Sul oli aku siis ikkagi täitsa kottis,et 12h ja 25% ainult? Laeb ka see 3,5a selle 100ah aku täis aga läheb aega. Pigem sul see masin äkki tarbis kohe poole ära? :D
BumBum
Postitus Postitas BumBum »
aronz12 kirjutas:Otse akust, autosid kus ibs on, ei ole hea laadida. Plussi võid panna aga mass juhe tuleks nii panna, et laadijast tulev vool käiks läbi ibs.
Esimene google andis vastuse ja peab tõdema, mõned akumüüjad ei tea mida nad räägivad tõesti.
IBS: http://casestudies.atlanticmotorcar.com ... oes-it-do/" onclick="window.open(this.href);return false;
RevoPehlak
Peamine sõiduk: e46 328i
Telefon: 53795865
Postitus Postitas RevoPehlak »
millise firma veepumpa ja termostaati pakute m52b28 mootorile ? metall või plastik labadega ?
Beavis
Akuteema jätkuks, et hommikul oli ikka 25% ja läksin testriga kallale et veenduda, kas üldse laeb ja siis kruttis vaikselt 100% peale ära. Mingi laadija elektroonika anomaalia vist.
Täiesti kottis see aku küll polnud. Vedas diisli - 8c juures ka vabalt käima hommikul, aga kuna palju lühikesi otsi, siis hakkas loiuks jääma tasapisi ja vajas hoolduslaadimist.
Volum
Postitus Postitas Volum »
Variant veel on, et aku üks purkidest on lühises ja jääbki laadima teatud protsendini.
Buumer Auto / 56826000
Beavis
Sellel targal laadijal on diagnostika led olemas, millelt saab vea korral vea iseloomust aimu, aga see viga ei näidanud. Laen hiljem 60ah non-agm tavalist sõiduauto akut ka, vaatan mis teeb.
unis
Veepump pane ikka metall labadega!
Beavis,mis laadijaga tegu?
Beavis
Noco g3500. Teisel autol näitas ka alguses 25%, aga peatselt liikus edasi. Sellel on aku suht täis ka. Eks proovin mõne nädala pärast bemmi peal uuesti.
ennojr
Peamine sõiduk: BMW E39 530d 03'
Telefon: 58938050
Postitus Postitas ennojr »
ennojr kirjutas:E39 spidokal pöörete kellad ei tööta korrektselt, proovitud ka teist spido kuid täpselt sama tulemus, kas tegu võib olla vändaanduriga mis ei saada korraliku infot, kuna pöörded jõuavad uimasena järgi ja kisub seierit
tegu 525tdsiga 96'a
JanekEnde
Peamine sõiduk: Scania
Postitus Postitas JanekEnde »
RevoPehlak kirjutas:millise firma veepumpa ja termostaati pakute m52b28 mootorile ? metall või plastik labadega ?
Metalllabadega ikka ja termostaat Wahler/Mahle.
Rjando
Postitus Postitas Rjando »
Ehk kellelgi kogemusi, mis viga võiks veel olla
e36 m43 tempi näidik läheb peaaegu punaseni üle keskmise, punane põlema ei lähe, keema ei lähe
2 temp andurit vahetatud mootoris
jahutusvedelik olemas
sooja puhub salongi
vent töötab
plokikaane tihend vahetatud
ttsys
Postitus Postitas ttsys »
Reaalandmeid on vaja vaadata. Kõiki. Selle teadmisega, et nõel on punases ei ole enne mitte midagi peale hakata.
ooDDoo
Postitus Postitas ooDDoo »
Nõel punases on üle 100 kraadi.
-myyr-
Peamine sõiduk: E46
Telefon: 56846122
Postitus Postitas -myyr- »
Tervist kutid.
Natuke nõu vaja :)
Kaotasin eest ära kliimaradika ja nüüd on seal natuke ruumi juures.
Soov oleks paigaldada kas õli/kütuseradikas.
Kütusele oleks vist isegi mõttekam, kuna süsteem veel valmis pole aga saaks vabalt paigaldada sinna suurema radika kui OE oma.
Õliradikaga otsest mõtet pole, sest pole aimugi hetkel kus kohast võtta väljund ja sisend, kuna tegemist element filtri korpusega.
Samas siis jääks ka allapoole el.ventidele ruumi, kuna visco kaotaks ka vist ära
Tegemist siis M57D30'ega.
Ehk on kellelgi helgemaid ideid :mrgreen:
ttsys
Kui ka tegelikult nii on. See nõel ei ole ju a la elavhõbeda küljes, et suuremat sorti veendumust väljendada. 100 kraadi võib reaalandmetega olla ka nõel vaevu tõusunurka kuvades.
ooDDoo kirjutas:Nõel punases on üle 100 kraadi.
JPriit
Peamine sõiduk: w213
Postitus Postitas JPriit »
Järgmine küsimus E30 kohta. Nimelt, kas kuskilt on võimalik veel sisuriiet osta? Hetkel enda googeldamised ei ole tulemust andnud, osasid saab ebayst tellida, aga tervet valikut ei ole ning minu oma ka nende hulgas ei leidu. Peaks olema tegemist 0215 sisuga. Idee oleks sportsisu osta ja lasta originaalkangaga taastada. Minule see E30 "tuuning" üldse ei istu, kus sisu 3-st erinevast värvist ja autost kokku pandud ning näeb ütlemata kole välja. Naha peale ka ei tahaks üle minna. :)
ozzu
Peamine sõiduk: 328 individual
Postitus Postitas ozzu »
Kus asuvad E30 330 sedaanil kurvi tulede pirnid ja modulid?
Viskab kurvitulede viga kompuutris.
Kupeel ja sedaanil paistavad erinevates kohtades olevat ja sendaani oma wi leia.
StenV70
Postitus Postitas StenV70 »
E30 330-i kurvitulede moodul asub suunatulevedeliku paagi all..Pirnid on suunatuledes.
E90-l peaks paari erinevat varianti "kurvitulesi" olema.
JorgenP
Postitus Postitas JorgenP »
Kas keegi on E39 PFL tulede ka uusi luupe paigaldanud või bi-xenon luupe? Hetkel leidnud infot ainult FL tulede kohta.
TeaMeTzu
Postitus Postitas TeaMeTzu »
Pärast avariid suunas Inges kindlustus keretöid tegema Tulson Auto OÜ' se. Koduleht neil puudub, googles ja kindlustusfirmal vana info asukoha suhtes.
Kas on kogemust selle töökojaga või küsin mõnest muust kohast veel pakkumise?
BumBum
Kas BMW E53 pluss akuklemmi pinguti on eraldi müüa?
Selline mis alt klemmi kokkutõmbab?
RevoPehlak
Telefon: 53795865
M52b28 ei puhu enam sooja, kui anda gaasi, lööb korgivahelt tosooli välja, pool radikat on soe, alumine osa on külm, kui gaasi anda on läinud eelviimase pügalapeale temp. vahetatud uus veepump, originaal kork ja palju muud, on kellelgi midagi taolist viga olnud ? Vedelikud koos pole, korgialused puhtad, tossab, kuid mitte ûlemäära palju talve kohta, jōudu paistab olevat, külmastpeast läheb hästi käima. Enne seda jama kapotiall veepumba ligidal oli kerget kriginat kuulda vahel oli, vahel polnud.
J_V
Peamine sõiduk: E65
Postitus Postitas J_V »
Plokikaanes pragu.
Hendri
Postitus Postitas Hendri »
Termostaat on ka vahetatud?
Indrek523
Postitus Postitas Indrek523 »
TeaMeTzu kirjutas:Pärast avariid suunas Inges kindlustus keretöid tegema Tulson Auto OÜ' se. Koduleht neil puudub, googles ja kindlustusfirmal vana info asukoha suhtes.
Vali omale meelepärane või tuttav töökoda! Paneb imestama et siiani on inimesi kes kindlustuse suunamisi kohustusena võtavad.
darkie
Peamine sõiduk: 750iL
Postitus Postitas darkie »
Kuskohast saab kvaliteetseid alumiiniumist ventiile osta?
trillian
Telefon: 56670631
Postitus Postitas trillian »
JorgenP kirjutas:Kas keegi on E39 PFL tulede ka uusi luupe paigaldanud või bi-xenon luupe? Hetkel leidnud infot ainult FL tulede kohta.
Mul on ka pre fl. mudelile adapteritega lahendus olemas, paigaldamine üsna lihtne.
RevoPehlak
Telefon: 53795865
Hendri kirjutas:Termostaat on ka vahetatud?
nüüd kui aega remondimehel, votab termostaadi vahelt ja proovib siis. Muidu ja, ülemine vahetatud, kasti termostaadi vahetusest ei tea midagi.
