Mis viga vöib olla ja mida vaadata ?
Tänud ette
RealOEM kataloogi jooniste järgi tundub, et alates 2014 enam ei pakuta. Kergem vist kellelgi lasta doonori pealt maha lõigata ots ja külge joota. Klemmide tegemiseks vajalik spetsiaalseid tange. Ise eelnevalt teinud veekindlaid pistikuid.mikuuu kirjutas:Realoemist/bmwfansist saad vast uue pistiku koodi. Saab ka klemmid jms tellida, et joota pole vaja.Ei tea küll konkreetse pistiku kohta aga mõned olen endal välja vahetanud.
Koodi järgi ei ole. Ka kaalu vahe on sees, ehk 200kw on malm, 210kw on alu plokk.kaspunnl kirjutas:Minul ka üks "rumal küsimus". Kas E6x 3.5D 200kw ja 210kw (facelift?) mootoripüstakud ehk plank mootorid on samad?
Mõtet ei ole. Esiteks pead siis ka väiksemad kettad panema ja teiseks on need 4 kolviga supportid paras saast. 1 nendest 4 jast kolvist natuke poob, surub ketta kõveraks. Ise vahetasin 730d`l need brembod 750 supportite vastu välja.darkie kirjutas:Kas E38 750i-le on mõtet panna väiksema mootoriga E38 pealt pärit Brembo esimesi piduri supporteid? Või ei ole asjal jumet?
Sauel Remoreksis oli 1.unis kirjutas:Keegi teab kus e46 compakt varuosadeks, vasakpoolse rooliga?
porku kirjutas:Kui väljas -5 ja vaevaliselt käima läheb siis kahtlustaks küünlaid, kui üle selle siis läheb per**** küünaldega ka käima nagu nalja.
Pigem arvuti otsa panna ja vaadata mis teda vaevab. Sealjuures mitte lihtsalt veakoode taga otsida (kuigi ka sealt võib vastuse saada).
Vaevalist käivitumist võib põhjustada ka kinnine pihusti või siis "jooksev" pihusti.
Selge, tänud!-myyr- kirjutas:Ei.
peaks olema vortex klapp, vahetad seal vaid tihendit minu teada
Tänud seal tõesti senimaani parimad hinnad.Riivo kirjutas:kiika Aero motorsi e-poodi...seal head hinnad
Tundub starteri probleem olevat.tekitab sellise tunde,et ei jõua vedada
Võta välja, pane prügikasti ja telli uued.janno89 kirjutas:Mõniaeg tagasi kustus üks rõnga pirn ära. Tellisin hiinast uued ledid. Kui panna seisva autoga pargid põlema siis kõik toimib. Kuid käiva autoga annavad veateate ja peale seda mõne ajapärast kustuvad.
Kas aitwb kui nende kontroll välja võtta?
