rubriik "rumal küsimus"
Ragnar
Peamine sõiduk: E83
Postitus Postitas Ragnar »
kui genekas annab tühikäigul laadimis pinget 14.3V
aga koormuse all 90A kukub 11.5V siis on see normaalne või viitab et genekas kulunud?
toivoku
Peamine sõiduk: 524td
Postitus Postitas toivoku »
Ragnar kirjutas:kui genekas annab tühikäigul laadimis pinget 14.3V
genekas väsinud.
Frenzi
Peamine sõiduk: M5
Postitus Postitas Frenzi »
Peale jäärada ja pehmet valli üle 70kmh hakkab väristama rooli, veljed olid lund täis, pesin veljed korralikult ära ja nüüd veel hullem :D tasakaalud maha lennanud või miskit sillas võib ka sellist nalja teha?
StenV70
Postitus Postitas StenV70 »
Mine tasakaalustama,ega enne teada ei saa...
Reijoki
Postitus Postitas Reijoki »
Kes värvib tallinnas ?
E38 tagastange oleks vaja värvida
JorgenP
Postitus Postitas JorgenP »
JorgenP kirjutas: Soojendusradika välistaks, sest tüüpilisi soojendusradiaatori vigu pole. Kaldun arvama klappide või lisaveepumba veale, kuid kes on targem võib alati minu arvamuse ümber lükata.
Mootori temperatuuri käitumine on täiesti õige, soojaks läheb piisavalt kiirelt ning temperatuuri hoiab nii linnas, tühikäigul kui maantee sõidul.
E: viewtopic.php?f=75&t=137982" onclick="window.open(this.href);return false;
Olen pime, proovin homme Rest variandi läbi. See annab aimu pumba tööst.
Rest variandil sama seis, puhub üpris leiget.
Siis on kindlalt soojaklapid?
unis
Postitus Postitas unis »
Kust tead et koormus just 90A on? Aga täiskoormusel võib langema küll hakata... :roll:
Ragnar
Peamine sõiduk: E83
90A+ oleks õigem. sest ampertangid näitavad seda numbrit kui flow heateri sisse lülitan. tuled ja muud tarbijad ei ole sees.
2a jookul pole akut eraldi laadinud. genekas tuleb toime.
sellepärast mõtlen et kas kulumine saab selline olla, et muidu jätkub võimsust aga selle ühe tarbija jaoks ei jätku.
geneka reiting on vist 150A
Tauri^^
Peamine sõiduk: E61
Postitus Postitas Tauri^^ »
Kui e61 tagumine kõrguseandur vahetada, kas tuleb uus mingi programmiga paika sättida?
Reijoki
keegi teab mis need kaitsmed võiksid tähendada ?
Instrument Cluster [w/18,26,41] + light Module [w/44]
Gong + Instrument Cluster [w/18,23,41] + Shiftgate Light [w/41]
Auxiliary Fan [w/9,20,34]
Olid puudu need e38-l
Kris525
Peamine sõiduk: BMW 525tdi
Postitus Postitas Kris525 »
Tervist! Tulede lülitist keerates jäävad esimesed tuled põlema...milles võib olla asi? Moodulilt pistiku lahti ühendades kustuvad. autoks e39 sedaan disla. Ette tänades!
BlackSmoke
Peamine sõiduk: e34 525TD
Postitus Postitas BlackSmoke »
terv.
selline küsimus ,et kust saaks e34 sedaanile korralike külje liiste (kõik). ja mõistlike hindadega ei taha kohe UM-i minna sp
botzor
Peamine sõiduk: e36 cabrio, A4b8
Postitus Postitas botzor »
BlackSmoke kirjutas:terv.
h2.ee, aga mõistliku hinnaga neid ei saa kuskilt, vähemalt selliseid mitte, mis kriitikat kannataks(alvadi näiteks vms..)
BlackSmoke
botzor kirjutas:
selge. eks uurin h2-st ka mis seal on. arvasin ka ,et alvadis jm on paras......
darkie
Peamine sõiduk: 750iL
Postitus Postitas darkie »
Teinekord võib eBays ka peale sattuda.
BlackSmoke
tahaks ära osta omal need liistud jms juurde kuuluva. kuna tahaks autot kokku ära saada juba kaua ma ikka ehitan seda :)
JanekEnde
Peamine sõiduk: Scania
Postitus Postitas JanekEnde »
Kasutaja toivoku käest võid ka uurida.
janno89
Postitus Postitas janno89 »
Vaja kaheosalistele velgedele m7 polte. Kust neid leida võiks ja mis tugevusega need olema peaks?
Kris525
Kris525 kirjutas:Tervist! Tulede lülitist keerates jäävad esimesed tuled põlema...milles võib olla asi? Moodulilt pistiku lahti ühendades kustuvad. autoks e39 sedaan disla. Ette tänades!
up
NewBarni
Postitus Postitas NewBarni »
Kas keegi eestis bemmile numbrimärgi led-e müüb?
Lühifilmis "Tulnukas ehk Valdise pääsemine 11 osas" kasutatakse sõna "t*ra" 63 korda
vare271
Postitus Postitas vare271 »
NewBarni kirjutas:Kas keegi eestis bemmile numbrimärgi led-e müüb?
Küsivad ju hingehinda.Ebayst saab kordades odavamalt.
Chris.S
Postitus Postitas Chris.S »
janno89 kirjutas:Vaja kaheosalistele velgedele m7 polte. Kust neid leida võiks ja mis tugevusega need olema peaks?
Mul neid pakkuda natukene üle 100tki.
Volum
Postitus Postitas Volum »
UM ise müüb 15€ tükk. 63267193293
Buumer Auto / 56826000
Arv1
Postitus Postitas Arv1 »
36 318 85kw M43B18ga probleem. Mingi jahutusvolla lendas tagant, kõik jahutusvedelik jooksis välja. Kuskilt salongiradika juurest, seal kõik jahutusvedelikku täis ka. Ehk keegioskab öelda mis seal lennata võis ennem kui sisselaset maha kiskuma hakkan?
toivoku
sisselaset pole vaja maha võtta, lendas kas kaane tagaotsas olev flants või siis salongi minevate torude flants :)
darkie
Kas E38 750i-le on mõtet panna väiksema mootoriga E38 pealt pärit Brembo esimesi piduri supporteid? Või ei ole asjal jumet?
Arv1
toivoku kirjutas:sisselaset pole vaja maha võtta, lendas kas kaane tagaotsas olev flants või siis salongi minevate torude flants :)
Oke aga mul mingi starteri kammajaa ka, vahest käiba paugust, vahest ei tee starter klõpsugi, mingi ühendus jamab kuskilt, selleks pean ikka maha kiskuma? Kuidas taga olevale flantsile ligi pääseb, ruumi suhteliselt vähe.
toivoku
ruumi ongi vähe, starterimahavõtmiseks ei pea kollektorit maha võtma.
WhipLash
Peamine sõiduk: E46 328Ci
Postitus Postitas WhipLash »
Kuidas edasi tegutseda kui pistiku klemmid mädad ? Võimalus taastada kuidagi, kuskilt uus pistik saada ja juhtmed külge joota või ... ? E46Ci pre-fl.
Kas sobiks pistik ja juhtme otsad teiste E46´te pealt ka ?
"Kus liigub võim? Kus liigub edu? Ikka mööda Laagna teed, madal bemm, tagavedu."
mikuuu
Peamine sõiduk: BMW 530d '03
Postitus Postitas mikuuu »
Realoemist/bmwfansist saad vast uue pistiku koodi. Saab ka klemmid jms tellida, et joota pole vaja.
Ei tea küll konkreetse pistiku kohta aga mõned olen endal välja vahetanud.
