rubriik "rumal küsimus"
- Peamine sõiduk: Bmw 535d e60
Kas 535d e60 2005a automaatkastis olevale kollasele õlile võib juurde lisada rohelist õli? Turbiini vahetus käsil ja vana õli tundus kollakat värvi olevat. Liqui moly kataloog näitab atf 1800 (rohelise sildiga, roheline õli??).
Palju turbiini õli läheb? Turbiin taastatud ja seega kuiv. Vaja enne paigaldust turbiini õli ka kallata või pole vajadust?
Peale kasti alla panekut kastile nö reset ka vaja teha (inpa/ista-ga) vms?
Ega sa ometi vana õli ei taha taaskasutada? Ikka uus õli ja filter ka korraga. Õlipoti sildi värv ei pruugi alati korrelatsioonis olla õli enda värvusega. Turbiini võiks kallata paigaldusel niipalju, et paigaldamisel välja voolama ei hakka. Adaptsioonid tuleks kindlasti nullida.KalleP kirjutas:Kas 535d e60 2005a automaatkastis olevale kollasele õlile võib juurde lisada rohelist õli? Turbiini vahetus käsil ja vana õli tundus kollakat värvi olevat. Liqui moly kataloog näitab atf 1800 (rohelise sildiga, roheline õli??).
- j.j.
- Peamine sõiduk: E36 / E90
NopeMardoV kirjutas:Kas e90 halogeen esitulele annab panna xenon tule sisu sisse?
Kes ja mis raha eest e46 lisasoendit remodib ? Kui keegi ei tegele remondiga, siis kas mittetöötaval soendil võib pistiku lahti ühendada ja midagi ei juhutu ?!?
Mul ei juhtunud..
Häiris,et katkus pöördeid külma mootoriga tühikäigul,sellepärast lahti ühedasin...Mõne aja pärast panin teise külge ja töötab...Ju siis ei juhtunud midagi.
Viimati muutis StenV70, 06.02.2018 21:28 38, muudetud 1 kord kokku.
Eelmine omanik oli suht värskelt vahetanud õli, esialgu oli plaan panna uut õli peale, aga läks siiski kogu õli ja filter vahetusse.v-501 kirjutas:
Netis on õpetus, et kui keerad süüte sisse ja hoiad gaasipedaali 30seki all siis nullib ka ära. On tõene? Saab nullimist teha autocomiga ka või vaid inpa/ista-ga?
- darkie
- Peamine sõiduk: 750iL
E38-le valuvelg, millel on ET35, läheb ilusti alla?
- Roland325
- Peamine sõiduk: BMW 650
Võib minna aga suht koopasse jääb. Flantsi vaja sellise et jaoks.
- darkie
Veljed ise muidu 20” ja esimesed 9.5 laiad ning taga 10.5
Kas 5. e39 pre fl ja fl touringu numbrituledel on ka miskit vahet ? Oleks soov ledid panna aga pole õrna aimugi kas on samasugused pesad ja pirnid.
Viimati muutis Otter, 08.02.2018 23:32 24, muudetud 1 kord kokku.
If something's hard to do, then it's not worth doing! - Homer Simpson
Soovitage e61le esimesi piduriklotse. Praegused tolmavad nii jõhkralt, et paari päevaga veljed pmst mustad.
Bmw E30 318.Bmw E36 316,Bmw E36 320,Bmw E36 325,Bmw e34 525,Bmw E34 525TDSA touring,Bmw E34 540,Bmw e34 525 TDS.Bmw e38 740.Bmw e39 525TDSA.Bmw e38 750ILA.
Bmw e53 X5 3,0TDI.Bmw E91 320TD 06.Bmw e60 525d 04
- JanekEnde
- Peamine sõiduk: Scania
Ferodo piduriklotsid näiteks.
- Peamine sõiduk: Metroo
Infot??prelude20 kirjutas:Kui hull jääb e36 328 all 2,65 differ?. Originaal peaks vist 2,9x olema? Lihtsalt lsd loobuda ei taha. Kui oluline siis automaat kastiga.
- Peamine sõiduk: E39 530D
- Telefon: 55966794
Oleks vaja teada ,kas minu 750-ile 95a.sobib ka 750i 99a.käigukast?
Mul M73 mootor,aga Fl-il M73N ja kastiajud täiesti erinevate pistikutega.
koos ajuga saad sobitama.. sinu vana aju ei juhi steptronicut ja solenoidi plokk peaks tiba teine olema kuna uuemal turbiini lukustatakse tihemini.samas smuu mehhaaniline osa peaks sobima.
- Telefon: 55966794
Kurja! Siis ju jama.Minu omal on kastiaju pistik vanatüübikas.
Mis vahe on steptronicul ja sellel vanemal?
Steptronic on see millel saan manuaalselt ka käike vahetada?
- clinteastwoood
- Peamine sõiduk: BMW 328Ci
Kes oskab öelda vahemaa kütuse pihusti O-ringi vahel? m52tub28
- Chris_P
Äkki on sellest abiprelude20 kirjutas:Infot??prelude20 kirjutas:Kui hull jääb e36 328 all 2,65 differ?. Originaal peaks vist 2,9x olema? Lihtsalt lsd loobuda ei taha. Kui oluline siis automaat kastiga.
http://www.bokchoys.com/differential/GearRatios.html" onclick="window.open(this.href);return false;
- Peamine sõiduk: E65 FL
- Telefon: 56997849
Kas inglase ja eurooplase peeglisisud on erinevad mingit moodi?
- TELK
- Peamine sõiduk: BMW 530xd
Erinevad jah.
- ändi
- Peamine sõiduk: X3
Sisu pole erinev vaid jala nurk kere suhtes on erinev. Enamustel saab klaasi paika regullida aga jääb täitsa viltu korpuse sees. Osadel saab jala ära vahetada, Bemmi kohta ei tea.karl1 kirjutas:Kas inglase ja eurooplase peeglisisud on erinevad mingit moodi?
tel 529 0267
730d ex,728 ex, E39ex, E53 ex
- Telefon: 56997849
Mõtlesin, et mis jama on, panin inglase peegli (nende juhipoolne siis) parempoolseks peegliks, ja klaas on lõpuni reguleerituna ikka liiga kaugel ja näeb tobe välja, näpud lähevad vahele, ning ikka ei näita nagu tahaks.
Aga tänud
Aga tänud
Tere,e61 ei saa kütusepaagi luuki lahti,kuidas läheneda?relaka ja sõraga väga ei tahaks
tihti on firksaatorlõkatsil kummikate pealt katki ja ise lahti ei hüppa enam. Vaja lihtsalt midagi serva alla lükata ja tõmmata.Loom119 kirjutas:Tere,e61 ei saa kütusepaagi luuki lahti,kuidas läheneda?relaka ja sõraga väga ei tahaks
E34 kütusenäidik lõpetas töötamise 3/4 peal (seda tean kuidas parandada). Nüüd kui paagi täis tankisin, hakkas lõpus kuskilt rattakoopa tagant bensiini välja voolama. Sõitsin koju ~2km ja sealvei näinud enam et kuskilt lekiks. Kas see võib olla seotud sellega et tasemeandur ei tööta ja lihtsalt läks liiga palju sisse või ületäitmine on tasemeandurist eraldi või on miski muu hoopis totaalselt läbi?
P.S. kõik kütusetorud (ka tuulutustorud) on eelmine aasta välja vahetatud.
Paagi ja kõri vaheline ühendus äkki?
Kunagi oli kompaktne e36,millel pidi ca 5 liitrit alati tühjaks jätma,voolas liitekohast välja.
- toivoku
- Peamine sõiduk: 524td
Tõenäoliselt on tihend pahasti läinud kus tasemeandur on.
- Peamine sõiduk: BMW E46 Coupe 330Ci
Tervist.
Kas 01/1995 aasta e36 kupeel on rool kinnituv mutri või poldiga?
