Vanatehnika-projektile Diisel
Hei, olen ühele tagavedusele kaubikulaadsele asjale diiselmootori varianti otsimas, ja silm on peale jäänud M51le. Peaks olema väga hea saadavusega, ka automaatkastiga, ja jupid odavad. Palun kiitke või laitke, või mida silmas pidada? Kas mingid aastad/mudelid on paremad/halvemad millegi poolest? Kas mingitel versioonidel on täismehaaniline peapump? Kas kõigil on paagis elektriline etteandepump?
Kas mingid versioonid vilgutavad veakoode?
Igatahes, aitäh info eest juba ette.
- Peamine sõiduk: Metroo
Re: Vanatehnika-projektile Diisel
Tds mootorid on surnud. Enamus mis müügis on kulunud pumpadega või kaane riketega. Mõlema remont ületab komplektse moto hinna. Tundmatu ajalooga pada jääb kuskil 250e kanti komplektne. Varem või hiljem saab remonti nautida. Mehhanilise pumba saad ise paigaldada. Pump paaki panna pole kõige suurem probleem.
Kui ikka soob M51 järgi siis kõige lihtsam võtta mädand e34 ja sealt kõik vajalik maha nokkida.
Ise uuriks hoopis mersu diisleid . Sõidukate peal olnud töökindlamad- lihtsamad ja robustsemad.
Noh, palun nimetada mõni mootor,mis 20-25a vanusena ei oleks kulunud pumbaga. Kaaneprobleem on muidugi tõsisem teadaolev risk.
Üldiselt mul ei ole tohutu kriteerium, et peaks olema meh. pumbaga. Võib ka aju sisaldada jne, aga pisike kartus on, et kas näiteks M57 saab käima teise kere peal? Kas seal aju, immo, jms. suhtlus õnnestuks paika saada. Kas keegi on M51 või M57 pannud sedasi teise keresse, kelle käest veidi küsida saaks?
- PeeterA
- Telefon: 51949859
Nii M51 kui ka M57 on paatidele-kaatritele isegi peale pandud Immobilaiseriga probleeme pole, kui hankida komplekt(DDE, EWS, võti)
Kuidas tänaseks päevaks see asi on, kas keegi kuskil suudab M57 progeda töötama ka ilma immo,võtme ja jututa?
- PeeterA
- Telefon: 51949859
M57 immo väljaprogemine pole paraku siiani võimalik. Samas on endiselt võimalik poolmuidu leida aju-immo-võtmekomplekte romude pealt.
Võtmeantenni ja immo ühendamine mootori juhtmestiku külge mingi raketiteadus küll pole. Alla 10 juhtme ühendamise vaev.
Saab lasta ajule paigaldada emulaatori ja pole ews süsteem vajalik.
Endal nii tehtud
Endal nii tehtud
2003 e39 530d touring
- PeeterA
- Telefon: 51949859
DDE4.0 ews3 emulaator? Meenus, et aju softi vaja ikkagi näppida, et puuduvat ABS kiirussignaali asendada. Muidu ei saa täit võimsust kätte. Moto aju arvab, et sõiduk seisab paigal.
300$ eest teevad naabripoisid ilma mingite emulaatoriteta immo off’i - http://jmgarage.ru/immo-off-request-en/
