rubriik "rumal küsimus"
anari
Postitus Postitas anari »
Oskab keegi õelda kuidas käivad ära e34 uste kohal olevad nikkel liistud? Klambrid võiksid ikka terveks jääda! :D
525i/3,0 stroker ???kw 90a e34
Mida rohkem gaasi vajutad,seda kiiremini liigub....
Kasutaja9
Peamine sõiduk: V8
Postitus Postitas Kasutaja9 »
Põhimõtselt sõbral on plaanis osta autot ja kuulutuses on nii kirjutatud:
"Käigukastil 2 ja 3 käigu sünkronisaatorid kulunud! Sõitmist ei sega!"
Sünkronisaatorid, mis nende ülesanne täpselt on ja kas vahetus raske?
J_V
Peamine sõiduk: E65
Postitus Postitas J_V »
ehk siis 2 ja 3 käik lähevad raginal sisse.
arnis
Peamine sõiduk: BMW i3
Postitus Postitas arnis »
Või ei lähe sisse ja tuleb korduvalt proovida ja proovida.
RagnarV
Postitus Postitas RagnarV »
ja hiljem hakkab antud käike välja ka vast loopima, vähemalt mu talve 36l millel oli sünkro läbi hakkas mõned kuud hiljem käiku välja loopima. Või siis oli mingite juhuste kokkulangevus :)
RagnarV
kas keegi täna homme e36 92a airbagi tuld saaks mõistliku tasu eest kustutada ?
joffe
Peamine sõiduk: E61-2007-525D
Telefon: 56623817
Postitus Postitas joffe »
J_V kirjutas:ehk siis 2 ja 3 käik lähevad raginal sisse.
Kui sõita osata, ei ragise midagi- sõidetakse ka ilma sidurit kasutamata ja raginata. :|
oliveer
Peamine sõiduk: BMW 520i
Postitus Postitas oliveer »
Kas pildil tähistatud punase ringiga jupp peab vanalt amordilt uuele üle tõstma. See on nii kinni nagu oleks amordiga üks.
arnis
Miks on vaja kasutuskõlbmatuid detaile edasi tagasi tõsta?
Riivo
Peamine sõiduk: Ateca 4Drive
Postitus Postitas Riivo »
visuaalselt tundub et see oleks nagu kinni keevitatud :mrgreen: ...tegu siis kas amordi tugilaagriga(ees) või amordi ülemise puksiga(taga)...ühes tükis selline asi kindlasti pole
´17 4Drive
J_V
Peamine sõiduk: E65
joffe kirjutas:
Mul oskab auto ise käike vahetada, ka ei ragise midagi ja sidurit ka pole.
Chris.S
Postitus Postitas Chris.S »
Loll küsimus nagu see teema ka on.
Mis erinevus m52 2.5 ja 2.3 mootori vähe on.
Kw arusaadav aga kust see tuleb kuna 2,3 on töömaht sama.
Sisselaskekolektorist?
joffe
Telefon: 56623817
J_V kirjutas: Mul oskab auto ise käike vahetada, ka ei ragise midagi ja sidurit ka pole.
Vale koha peal kiidad oma autot- jutt ju manuaalkastist. :|
Riivo
etachris kirjutas:Loll küsimus nagu see teema ka on.
2.5i oli m54
´17 4Drive
Chris.S
Riivo kirjutas:
2.5i oli m54
Mõh? Minu viga mõtlen e36 peal.
toivoku
Peamine sõiduk: 524td
Postitus Postitas toivoku »
etachris kirjutas:
Riivo kirjutas:
2.5i oli m54
m52 mootoriga 325 polegi olemas :) on m50 moooriga 141kw pill :)
Chris.S
toivoku kirjutas: m52 mootoriga 325 polegi olemas :) on m50 moooriga 141kw pill :)
Okei, aga mis erinevus on m52 m50nel? lihtsalt ma ei saaaru et töömaht sama on, mille pealt need kwd väiksemad on.
toivoku
etachris kirjutas:
Eks vast sisselase/väljalase ja soft ajus :)
fm25
Peamine sõiduk: e36 318tds
Postitus Postitas fm25 »
Kas e36 esiamortidel omavahel on ka mingi erinevus, nt kui ostan kasutatud amordid ja eelmise auto all olnud juhipoolne läheb minu autol kõrvalistuja poole?
JanisH
Peamine sõiduk: F11 535d
Postitus Postitas JanisH »
Kas E36 ja E34ja teisaldavad konksud on samasugused? võinagu E34ja konks sobib E36ele?, Pean just silmas ainult konksu osa. Mitte tala kuhu konks kinnitub.
seppkristo
Postitus Postitas seppkristo »
Keegi e34ja karbid ära vahetada tahaks? Lõikab vana välja, keevitab uue külge. Värvima ei pea.
Hinnapakkumised ps, Tallinnas asun.
Volum
Postitus Postitas Volum »
Kas E60 faceliftil on service resettimine kuidagi teistmoodi lahendatud kui prefaceliftil? Hoida odo reset all jne..
Buumer Auto / 56826000
Donald
Postitus Postitas Donald »
E39
Sõites kostub eestpoolt kolinat, käsipidurit tõmmates jääb vait aga hoogu see ei pidurda. Mis katki läks?
vare271
Postitus Postitas vare271 »
E36 touringu tagumised uksepolstrid sedaanile sobivad?
MargusA
Klubiliige - moderaator
Peamine sõiduk: e61
Postitus Postitas MargusA »
Ei sobi.
MartinH.
Peamine sõiduk: e46 2.8ci
Postitus Postitas MartinH. »
Kas keegi leiaks mulle õpetuse mis asendis vänt ja nukkvõll peaksid olema m43b18 mootoril?
mikuuu
Peamine sõiduk: BMW 530d '03
Postitus Postitas mikuuu »
Tervist,
E39 m57 mootor.
Kas pidruri ja roolivõimu õli vahetades tuleks korraga midagi veel vahetada ? Kuskilt oleks nagu jäänud kõrva, et roolivõimuõli topsik vms ?
toivoku
mikuuu kirjutas:Tervist,
E39 m57 mootor.
jah roolivõimu topsik tuleb ka vahetada.
Timmok
Peamine sõiduk: BMW 530i M-Pakett 2007.a
Postitus Postitas Timmok »
toivoku kirjutas:
E39 m57 mootor.
Veel rumalam küsimus: kas e61 M57 mootoril samuti ja miks? :D Kas seal on mingi sõel/filter, mida eraldi vahetada (puhastada?) ei anna?
toivoku
Timmok kirjutas:
toivoku kirjutas:
E39 m57 mootor.
jah ka sellel mootoril, no kindlasti kuidagi kannatab puhastada, aga kindlam on uus panna ,see detail ei maksa ju nii palju,et ei võiks.
