rubriik "rumal küsimus"
J_V
Peamine sõiduk: E65
Postitus Postitas J_V »
Sedaani oma pikem sutsu. Kupee oma sedaani pmst istub, aga aknapoolsed kinnitused ei ulatu pesasse.
J_V
Peamine sõiduk: E65
Kus kohast välis temperatuurianduri juhtmed kapotialusest juhtmepuust välja tulevad? E36
Karl_T
Peamine sõiduk: BMW e34 525i, BMW e61 525d
Postitus Postitas Karl_T »
Kas kõikidel e39 on tagumiste el. akende juhtmevalmidus olemas?
Universaali ja sedaani aknatõstukid samad?
(OO==[ ][ ]==OO) [ viewtopic.php?f=4&t=182226" onclick="window.open(this.href);return false; ]
arnis
Peamine sõiduk: BMW i3
Postitus Postitas arnis »
Karl_T kirjutas:Kas kõikidel e39 on tagumiste el. akende juhtmevalmidus olemas?
ei
jah*
*märts99 erinevus sees
Karl_T
Sai veidi netis uuritud, kuid ei leidnud mitte ühtegi teemat e39 tagumiste el.akende juhtmevalmiduse kohta.
Siit ka küsimus, kuidas teha see kindlaks ,et juhtmevalmidus olemas?
Kas/millised juhtmed peavad jooksma uksepiita?
Juhi ukses peaks olema lisapistik tagumiste lülitite jaoks?
arnis
arnis kirjutas:
ei
jah
Karl_T
Ehk siis kui tehasest pole taga el.aknaid siis pole ka juhtmevamidust?
Mõtlesin et sama süsteem nagu e34, et vaja ainult uksesisene juhtmestik vedada ja tõstukid külge :D
hansu
Postitus Postitas hansu »
Kas 2,4bar MAP andur mõõdab 2,4bar ülerõhku või tuleb sellest admosfääri rõhk maha lahutada? Ehk siis maksimaalselt 1,4bar ülerõhku saab sellega mõõta?
siim320
Peamine sõiduk: BMW 320
Postitus Postitas siim320 »
J_V kirjutas:Kus kohast välis temperatuurianduri juhtmed kapotialusest juhtmepuust välja tulevad? E36
Minul tuleb , juhipoolse tulede juhtmekimbust välja
arnis
hansu kirjutas:Kas 2,4bar MAP andur mõõdab 2,4bar ülerõhku või tuleb sellest admosfääri rõhk maha lahutada? Ehk siis maksimaalselt 1,4bar ülerõhku saab sellega mõõta?
Kui mootor ei ole veel käivitatud, siis näitab 1000 kanti.
Ei ole tuumafüüsika vaja teada, et mõista, miks see 1,0 juba on.
toivoku
Peamine sõiduk: 524td
Postitus Postitas toivoku »
arnis kirjutas:
no tegelikult kodusremontijad ei tea sellest asjast eriti midagi :) ehk siis noh lihtne vastus oleks olnud,et atmosfäär maha :) Minagi õppisin selle alles viimase paari aasta jooksul :)
hansu
Tänud vastuse eest.
Küsimus polnud INPA näidus vaid selles kui andurile on antud vahemik mida ta mõõdab, siis kas see on koos admosfääriga või sellele lisaks.
Aga sain kinnituse oma teadmisele.
mikuuu
Peamine sõiduk: BMW 530d '03
Postitus Postitas mikuuu »
Tervist.
E39 fl touring.
Kui klaasipesu kang ette lükata siis enam tagaklaasi kojamees ei tööta ning ka vett ei tule tagaklaasile .
Kas kellelgi on mingit sarnast viga ette tulnud ?
siim78
Peamine sõiduk: X5
Postitus Postitas siim78 »
võll kinni vast.
Cliche
Peamine sõiduk: E36 Convertible, F11
Postitus Postitas Cliche »
kas bmw e36 esisilla remondi komplektis on kõik puksid olemas mis üldjuhul peale väsinud silda vajaks vahetamist, või vajab midagi eraldi juurde ostmist?
http://www.atlantvaruosad.ee/ee-catalog ... 5-1556-0-0" onclick="window.open(this.href);return false;
K.
Nobody's perfect , but if you drive a bmw, you,re pretty close.
J_V
Peamine sõiduk: E65
Kas see firma mis reg numbritega tegeles koplis, vabriku tänaval, toimib veel?
skit
Postitus Postitas skit »
J_V kirjutas:Kas see firma mis reg numbritega tegeles koplis, vabriku tänaval, toimib veel?
Jah, võtan neilt tihti veel
RagnarV
Postitus Postitas RagnarV »
Kas kõigil varuosadel mis on uuena ostetud mingi firma käest (arve olemas) peaks kehtima mingisugune garantii aeg ? Kui jah, kaua see olla võiks ?
crapss
Peamine sõiduk: E46 330d, Volvo XC90
Postitus Postitas crapss »
Minu mäletamist mööda pool aastat? Aga võin ka eksida.
StenV70
Postitus Postitas StenV70 »
Juhul kui on paigaldatud ametlikult sellega tegelevas ettevõttes ja ka tööde tšekk alles.
e39tds
Peamine sõiduk: BMW E38 725TDS
Telefon: 58665966
Postitus Postitas e39tds »
Üks küsimus mis siit ka varem läbi ehk jooksnud aga otsing ei leidnud vastet. Kui ma vahetan tuledemooduli ära mõlemad samad ehk siis LCM-A kas ilma kodeerimiseta töötavad ka kõik funktsioonid? Carwayst öeldi, et armatuuri jääb üks kollane tuli põlema. Tahaksgi teada kas täistuled jms töötab ilusti kui kodeerimata või mitte.
Lp. Gert
Wir Rasen Nicht, Wir fliegen Tief :)
arnis
Täistuled töötavad. Kõik erinevused doonoriga võrreldes hakkavad valesti tööle.
Pole vaja liigseid rumalaid küsimusi, näiteks "millised erinevused".
carrider
Peamine sõiduk: bmw
Postitus Postitas carrider »
Misasi ühendub sellesse suuremasse auku ? Tegemist m52 lõdvikuga. Lammutasin suve lõpus, ja praegu ei suuda kuidagi meeldetuletada :roll:
toivoku
carrider kirjutas:Misasi ühendub sellesse suuremasse auku ? Tegemist m52 lõdvikuga. Lammutasin suve lõpus, ja praegu ei suuda kuidagi meeldetuletada :roll:
e39 ja e38 sisselaske summuti, selline plast kobakas.
carrider
Peamine sõiduk: bmw
toivoku kirjutas: e39 ja e38 sisselaske summuti, selline plast kobakas.
Õiigus, selline sumps. Tänud
markedmen
Peamine sõiduk: BMW E60 525d
Postitus Postitas markedmen »
etachris kirjutas:
markedmen kirjutas:BMW E60 525d 2005, vahel sõitma minnes pole autol absoluutselt jõudu. Võid gaasipedaali põhja vajutada ning inimene kõnniks ka kiiremini eest ära. Ajapikku kogub ennast ning jõud tuleb tagasi. Toimub see arvatavasti külma mootoriga, mõned minutid sõites kaob see jama ära. Keegi teab, milles võib probleem olla? Seda ei juhtu just väga tihti, kuid ebameeldiv on sellegipoolest, tahaks selle jama ära lahendada.
arvutit taha vaja, näeb ära mis erroreid vahele loobib.
veel üks rumal küsimus :D nimelt, kas neid erroreid näeb ka selle ebayst ostetud OBD pistikuga, mida saab telefoniga ühendada või tuleb mingi korralikuma asjaga arvuti abil vaadata?
TeaMeTzu
Postitus Postitas TeaMeTzu »
Tulen jälle nende 5xx juurde tagasi. Mis vahet on nendel mudelitel (mitte nendel konkreetsetel autode, mis Auto24 linkidel) peale mootori (mõtlen eelkõige kere juures). Jällegi ühine joon on need esituled :D. Auto24 andmetel, siis neid esitulesid seitsmel erineval mudelil:
http://www.auto24.ee/kasutatud/auto_pil ... 45&view=10;
http://www.auto24.ee/kasutatud/auto_pil ... 95&view=10;
http://www.auto24.ee/kasutatud/auto_pil ... 09&view=10;
http://www.auto24.ee/kasutatud/auto_pil ... 55&view=10;
http://www.auto24.ee/kasutatud/auto_pil ... 25&view=10;
http://www.auto24.ee/kasutatud/auto_pil ... 38&view=10.
Donald
Postitus Postitas Donald »
LCI (uuemad, facelift, alates 2007) mudelitel on tulede sisud teistsugused. Või sind huvitab LCI ja pre LCI mudelite erinevus?
Või mis asja sa taga ajad?
siim78
Peamine sõiduk: X5
Tundub, et nn litraažinumbrid ajavad pigem segadusse.
TeaMeTzu
Võtsin lihtsalt Auto24' s BMW ja hakkasin järjest 5. seeriat läbi vaatama ja nende mudelitega tuvastasin just need esituled. Aasta ja mingid muu lisavarustus (nt facelift, comfort jne) pole hetkel tähtsad. Tahaks teada, millest see mudeli erinevus siis tuleb, kui välimus pm sama? Või on kõikidel 5 seeria bemmidel sellised tuled olemas? Tõsiselt, pole BMW hingeeluga kursis ja ei tea, mille järgi mudeleid jagatakse :roll: .
