tere tekkis järgmine probleem. Sai tangitud kui auto töötas. Nüüd näidik valetab 20l .On juba korra teele jäänud sellepärast enam ei taha. Proovisin peale seda ,et tankisin silmini paagi täis aga ikka valetas.Kas on võimalik kuidagi seda ise lahendada või peab kusagile seadistama minema ? Üks probleem veel Kui mootor külm ja sõitma hakkan siis venitab käiguvahetusega. Eeldan ,et käigukastis vaja vahetada õli.Tegu 2002.aasta 3.0 135kw diisliga .
Ette tänades Dinis!
teema kustutada!
teema kustutada!
Viimati muutis dinis16, 31.08.2014 14:03 44, muudetud 1 kord kokku.
Re: Küsimus e53 kohta.
Paagiandureid ei saa seadistada, küll aga juhtub, et üks kahest ei tööta.
Uuri foorumist varjatud menüü teemat. Ava menüüs kuues leht ja vaata,
kui palju vasak ja parem andur eraldi näitavad. Kui paagipump ei funka,
siis võib auto jah varakult välja surra, kuna ei saa kütust kätte.
Kui õli pole vahetatud ja kast veel korras, siis kindlasti vaheta, koos filtriga.
