Äkki ei olegi lambda andurit ette nähtud?
Aju koodi järgi peaks saama selgust.
Kust saaks mootori el.skeemi 141 kw ilma vanoseta
Re: Kust saaks mootori el.skeemi 141 kw ilma vanoseta
Sul on seal mingi kõva rats tehtud. 93 aasta peaks juba raudselt vanosega mootor olema.
BMW-le kindel
Muidu sellelt lehelt http://www.e38.org/e34/ Electronics alajaotuse alt saad el. skeemid pdf-na allalaadida. Seal lehel muudki huvitavat
BMW-le kindel
Aju peal peab VIN-kood kirjas olema, kas see klapib sinu auto VIN-iga?Nässupässu kirjutas:Ohh ei tea. Eks nupuselle ikka on.
Aga hetkel aju number on 02 61 200 402 BOSCH
