Velgede treimine
- Klubiliige - moderaator
- Peamine sõiduk: E70 4.8i
Velgede treimine
Oskab keegi soovitada mõistliku hinnaga kvaliteetset tegijat kes treiks velge seestpoolt õhemaks natuke.
Ehk siis oleks soov velje offseti muuta suuremaks.
Hetkel ühel 9,5 laial 19" veljel ET 27 aga tahaks umbes 45-ks see saada.
Eks enne peab ilmselt ikka vaatama kas on kustkohast treida aga pole kedagi leidnud isegi,et üle vaataks selle.Kirja saatsin Kavorisse ja Off-Road Service.Need on teadaolevad kohad kes teinud seda Tallinna ümbruses.
E70 4.8i /// E93 335i
Re: Velgede treimine
22 mm maha treida....natu palju ei ole või.
Tegelt ei tahaks üldse maha treida aga kuna veljed veidike meeldivad ja keegi velgi osta ka ei taha siis viiks kellegi asjatundja juurde ja vaataks mis ta arvab.Maha tahaks treida 18mm pigem ikka
No see 45 pole ka kindel,oleks vaja täpselt niipalju,et ratas koopasse ära mahuks.Panin lihtsalt mingi suurusjärgu,tegelikult 1 seeria ET 35-45
Mõni paneb 20mm flantsi,ma teeks pigem kergemaks
mul oli endal ka vahepeal selline plaan kuna kevadeks lähevad 7 seeria veljed alla.
ma arvutasin valesti...18 jah
Freesimine oleks isegi lihtsam, aga arvatavasti keerab veljed tuksi.
2cm on liiga palju.
2cm on liiga palju.
Rulli ja venita koopaid parem.
9,5 lai ja et27 on ikka päris kõvasti koopast väljas.
Mul lahenes see mure sellega,et sõber arvas,et need sobivad hästi cabrio alla ja ei pea oma pead sellega rohkem vaevama.
Aga sain Kavorist ükspäev nüüd vastuse,et läheks näitama ja kohapeal vaatavad kas ja mis teha annab.
- Peamine sõiduk: E46 M3 kompressor
Velje paksus poldiaugus on ca 10mm, niiet ega sealt rohkem kui 6-7mm maha ei julgeks võtta. Endal lasin lasin 6mm maha võtta ja seda tehti CNC pingis. Kui kellelgi sellist abi peaks vaja minema siis tel 56232083, Roman.
One km 264km/h, one mile 287 km/h.
ei hakand uut teemat tegema. Kas keegi teab tartus või veel võrus kedagi, kes teeks velgede keskava suuremaks? endal ühed e61 veljed vaja sobitatda e39 alla. Tahaks ainult ikka kellegi väga oskaja juurde saada, sest e39 suht tundlik igasuguste jamada suhtes. Ja veljed ka liiga ilusad, et need raisku lasta.
- Noosik
- Peamine sõiduk: CLS55 AMG W219 & 730 E65
Sama mure siin, Lõuna-Eestis otsiks sellist inimest või asutust.
maarekl kirjutas:ei hakand uut teemat tegema. Kas keegi teab tartus või veel võrus kedagi, kes teeks velgede keskava suuremaks? endal ühed e61 veljed vaja sobitatda e39 alla. Tahaks ainult ikka kellegi väga oskaja juurde saada, sest e39 suht tundlik igasuguste jamada suhtes. Ja veljed ka liiga ilusad, et need raisku lasta.
