Head diagnostikat Viljandi mk.???
closs
Peamine sõiduk: BMW e39 530d
Postitus Postitas closs »
Ehk keegi oskab pakkuda head diagnostika kohta Viljandi mk.???
kloox
Peamine sõiduk: g31M-pakett
Re: Head diagnostikat Viljandi mk.???
Postitus Postitas kloox »
Tahad lihtsalt veakoode vaadata või mingi spetsiifilisem mure?
530d
closs
tahan lahendust leida,miks pill ei ole nii ergas kui peaks....käisin mingis suvalises diagnostis ja seal öeldi et õhulugeja toimib ideaalselt aga no mul mingi kala ikka sees autol....kuigi uus turbo peal ja värki.... :) diagnostis öeldi et etteandepump vaheta ära....vahetasin ära aga ikka on sama tuim minuarust
arnis
Peamine sõiduk: BMW i3
Postitus Postitas arnis »
Arvatavasti ongi turboga midagi.
Kustkohast see turbo tuli ja kes selle peale pani?
closs
seda ma ei tea kust see tuli ja autoga tegeles eraisik,kes teebki diisel mootoreid....üks tuttav oskas öelda et äkki on turbo geomeetria valesti timmitud ( saab rõhku vähe peale vms)....krt ei oska seisukohta võtta :)
Minuarust kuskilt tallinnast tuli see turbo.
Md-Dog
Peamine sõiduk: BMW 520i
Postitus Postitas Md-Dog »
Amservi oled proovinud?
Mürka
Postitus Postitas Mürka »
Viljandis Raudtee tänaval selline koht nagu Vildimo. Sealsed tegelased oskavad sulle küll diagnoosi panna. Vajadusel ka korda teha.
closs
seal Vildimos ma käisingi ja sealt öeldi et õhulugeja toimib ideaalselt aga võta näpust :D üks lukksepp õpetas kuidas õhulugejat katsetada.....võtsin pistiku maha ja proovisin sis minekut ja oli hoopis palju erksam ja kui peale tagasi panin oli kohe palju tuimem jälle..... ;) sellise käitumisega pidigi õhulugeja tuksis olema.... ;)
Sebin nüüd kuskilt õhulugeja uue ja eks sis näeb edasi,kuda pill edasi käitub :)
vare271
Postitus Postitas vare271 »
Ise soovitan diagnostikut kes ennem musta teel tööd tegi.Nüüd tegutseb kantrekülas vianori kõrval.
R1FF
Postitus Postitas R1FF »
Särg . Tuttavatel on olnud positiivseid kogemusi. Kui pärnust abi ei saadud siis sealt saadi.
jõmmu4
Postitus Postitas jõmmu4 »
Särg ei tegele diislitega.Soovitaks härra Kärmast külastada.
______________________________
Vahest harva halva teega sõidaks maagi BMW-ga
france
Postitus Postitas france »
Keegi teab kuhu autoga pöörduda ostueelsesse kontrolli kus saaks ka diagnostika ära teha? Või keegi foorumist suudab ise diagnosti ära teha. Sildade kontrolli saab kuskil mujal teha. Kas 96a e38 on suur pistik või juba OSB pistik. Tänud info eest juba ette!
Md-Dog
Autodata väidab et 96a E38l võib olla 20pin kapotiall, või 16pin salongis
eraldi on lausa hoiatus et mõnel mudelil võivad lausa mõlemad olla - tõsi küll jutt käib bensukatest ning eraldi on märgitud et opereerides 16pin pistikuga hoida 20pin pistik suletuna.
2.5 turbdiisli kohapealt kahjuks info puudub
samas nt service indikaatori jaoks on vihje 20pin pistiku kohta
france
tegemist 3.5 beniin autoga. Kas tõest keegi ei tea kuhu pöörduda?
jass161
Peamine sõiduk: E91
Postitus Postitas jass161 »
Tere! Mõtlesin, et ei hakka uut teemat tegema, äkki keegi foorumlastest saab aitada kaabliga vähe, Viljandi mk? Autoks e46 2.0 110 kw disla. Kuna härra Kärmas ei saa telefonis nädal aega kätte ja Vildimoga on juba omad kogemused! Tänud ette.
raler
Postitus Postitas raler »
jass161 kirjutas:Tere! Mõtlesin, et ei hakka uut teemat tegema, äkki keegi foorumlastest saab aitada kaabliga vähe, Viljandi mk? Autoks e46 2.0 110 kw disla. Kuna härra Kärmas ei saa telefonis nädal aega kätte ja Vildimoga on juba omad kogemused! Tänud ette.
Tere, sama mure mul. Äkki keegi saab viljandi kandis aidata ja viskab juhtme järgi.. Masin e46 320d.98 a 100kw
jass161
Peamine sõiduk: E91
raler kirjutas:
Mina sain abi Kärmase juures lõpuks :) sul on mingi probleem või tahad nii sama yle lasta vaatada?
