rubriik "rumal küsimus"
crime
Peamine sõiduk: BMW 530d
Postitus Postitas crime »
kuidas saaks avada e39 touringu tagumist väiksemat luuki, kui lüliti ei toimi. Ilmselt viga juhtmestikus. Kas peab luugi polstri maha võtma ja sealt asjale lähenema?
kvaliteethuumor
Peamine sõiduk: bmw e91 320d
Postitus Postitas kvaliteethuumor »
mis hinnaga liiguvad komplektsed M43B18 mootorid?
access
Postitus Postitas access »
E39 1996a 525tds katuseluuk ei lähe kinni, ennem oli nii, et kui hakkad kinni panema siis poole pealt läks tagasi lahti. Nüüd ei lähe üldse kinni ja on pärani lahti. Tegu siis el katuseluugiga, milles võib probleem olla ?
Jokker
Postitus Postitas Jokker »
Lihtne küsimus targematele - mis toruga tegu? http://www.upload.ee/image/2819211/toru.jpg
Autoks 525d E39, oli vähe irvakil teine. RealOEMist ma sellist juppi ära ei tabanud oma silmaga.
Tauri_V
Postitus Postitas Tauri_V »
Kütuse jahutusradika tuulutuskanal.
BMW f11 530xd 2015
bengt
Peamine sõiduk: BMW 330i E93
Postitus Postitas bengt »
kvaliteethuumor kirjutas:mis hinnaga liiguvad komplektsed M43B18 mootorid?
Koos kastiga ca 100, 150 € ehk
BMW M5 E34 ''90
BMW 540i E34 Manual M-Tech “95
BMW 330i E93 M-Pakett ''07
ladammm
Peamine sõiduk: 5er
Telefon: 53586029
Postitus Postitas ladammm »
mis differ see on ? type 168 või 188 ?
zaddam
Peamine sõiduk: BMW X5 e53 3.0d
Postitus Postitas zaddam »
Tagakaane kinnituspoltide arv tundub 8 ja selle järgi ütleks, et type 188.
bengt
Ehk teab keegi soovitada ettevõtet või eraisikut kes poleeriks tuleklaase.
Vaja oleks VW Passati esituleklaasid ja E38 Tagatuled üle käia.
BMW M5 E34 ''90
darkie
Peamine sõiduk: 750iL
Postitus Postitas darkie »
UM'is vist saab ka lasta tulesid poleerida, kui sa firmat otsid kus seda teha :)
Odavam oleks seda ise teha, pastat ja vesiliivapaberit vaja osta ainult.
matuuu
Peamine sõiduk: BMW E30 316 '89
Postitus Postitas matuuu »
Küsimus selline on e36 mõni tiksuvaba mootor ka?
1.6 ja 1.8 mõtlen?
Kas see 1.8 85kW ka tiksub?
darkie
Ei tiksu, 85kw on väga hea ja töökindel mootor. 83kw on see õlitamise probleem.
Drenkhaano
Postitus Postitas Drenkhaano »
Keegi teab soovitada tartus pesulat, kus tehakse hea kvaliteedi ja hinnaga autole keemiline ja vahatamine ?
matuuu
Palju neil 85kw kütusekulu mõistlikul sõidul on?
ErkoXD
Peamine sõiduk: BMW 320i (2,7) E30 1987a
Postitus Postitas ErkoXD »
matuuu kirjutas:Palju neil 85kw kütusekulu mõistlikul sõidul on?
Mul atm kastiga kuskil 10 sajale linnas
MargusA
Klubiliige - moderaator
Peamine sõiduk: e61
Postitus Postitas MargusA »
suht penssuröövel :|
5.7L / 7.4L / 9.6L /
90/120/city.
Mul on M43b16 auto ja ma mõõtsin esimese paagi kuluks 7,22/100le.
matuuu
See oli maanteel või kõik kokku kombineeritud?
Kui saladus pole siis kus neid andmeid leidsid?
see M43B16 ka ketiga, tiksub või mitte?
HeavyCuda
Peamine sõiduk: põrkepall
Postitus Postitas HeavyCuda »
Pmst sama mootor, mis m43b18, lihtsalt törts väiksema töömahuga. Sellest võib omad järeldused teha ;) Küttekulu vahet neil ei tohiks väga olla. Mul m43b16, puhas linnasõit sh ummikud ja muu jama tuleb kuskil 9l/100km, ökotades saab isegi 8 kanti. Puhas maantee tuleb cirka 6l/100km, jällegi oleneb kuidas sõita :cool: Kui regulaarselt õigete intervallidega õli vahetada, siis suht pommikundel mootor :mrgreen:
e36 coupe in progress.....
ErkoXD
margusa kirjutas:suht penssuröövel :|
Manuaaliga saab kindlasti vähemaga hakkama kuna mul atm kast ju 4 käiguline.
MargusA
Peamine sõiduk: e61
margusa kirjutas:18 nuppuline obc e36 323 sobib ka 320-le?teatavasti 318 oma ei sobi selleks selline kahtlus :)
Raas
Peamine sõiduk: E36 328i
Postitus Postitas Raas »
Nii palju kui silma jäänud foorumitest, siis oluline on aint silindrite arv. 6 silindri omad peaksid kõigile 6 silindrilistele sobima. 4 oma läheb ka tööle, aga mõned funktsioonid ei näita õiget näitu.
M43B18 (manuaal, sedaan) kõige külmemate talvedega rohkem maanteed kui linna sain kuluks madala 9L/100km. Suvel jäi ikka kenasti alla 8. Suvel läti-eesti ja veidi läti linna sain keskmiseks 7.2L/100km. Hea mootor, linnaliikluses väänet selle ülekandega omajagu ja kui gaasipedaali usinamalt tallata, siis kütusekulu eriti ei tõuse. 316ga võrreldes on siiski veidi rohkem väänet ja seda ka tunda, aga kui 318ga sõitnud pole, siis 316 ka hea minekuga.
Küsimus: Mitu lambdat on E36 M52B20 mootoril. 2 on väljalaske kollektoril. Kas 1 jääb tahapoole ka?
2014a. 1/4 miili 14.91s @ 149.3kmh, 60FT 2.30s; 174whp (130kw)
MartinH.
Peamine sõiduk: e46 2.8ci
Postitus Postitas MartinH. »
2 lambdat jah.
MargusA
Peamine sõiduk: e61
LSD differ.Hetkel 2.5 125 kw auto all.Kas see vidin istub ka 2.0 110kw alla? :roll: E36 jutt.
ladammm
Peamine sõiduk: 5er
Telefon: 53586029
jälle mina tülitan.
Kus asub m40b18 mootori aju (ecu)? Kas pääseb kergelt ligi?
joffe
Peamine sõiduk: E61-2007-525D
Telefon: 56623817
Postitus Postitas joffe »
Pole kunagi vajadust olnud uurida, kuid arvan, et kui E34, siis peaksid nad kõigil samas kohas olema- kapoti all kõrvalistuja poolses nurgas. Kui eksin, saan ka ise targemaks! :)
Marko S
Peamine sõiduk: E39 530d
Postitus Postitas Marko S »
ladammm kirjutas:jälle mina tülitan.
Aju asub jah paremalpool.E30 asub kindalaekas.Avad kindalaeka, seal üleval on plastik kate ja selle all.Kui otsid ecu andurit, siis see asub sisselaskekollektori all.Suht sitas kohas.Ja suts peab lammutama, et seda vahetada saaks.
wtf
Postitus Postitas wtf »
1. Kust saada viisaka hinnaga e39 välistemp andurit?
2. Kuidas e39 tagaluuki reguleerida saab, mingit õpetust vms? Viltu ees, millest see võib tulla?
Marko S
wtf kirjutas:1. Kust saada viisaka hinnaga e39 välistemp andurit?
1. Carway - uuri sealt või otsi siit, soovist, kuldsest börsist lammutatavaid E39'id.
2. Äkki on paugu saanud taha otsa ? Reguleerimise kohta ei oska midagi kahjuks öelda.
matuuu
Teab keegi, kus leiab erinevate autode/mootorite kohta kütusekulusid?
Nagu oo7 postitas 90/120/city leiab kusagilt siukesi tabeleid vms?
