rubriik "rumal küsimus"
Teab keegi, mis velgedega tegu? Googlest ei leia ja veljel mingit märget pole. 17'' muidu ja peal istuvad 225/50 rehvid.
Kuidas käivad ära e39 aknaäärsed kroomliistud ?
Ei julgenud kangutama hakata , mõtlesin siit enne küsida.
Ja kuidas saab e39 uksi regullida , avastasin et juhi uks on õrnalt ära vajunud .
Tere,
Olen kuulnud, et M57 3,0 dislakatel automaatkastid annavad kiirelt otsad, sooviks teada, et kas see jutt on tõsi või mitte?
- enrico-
- Asukoht: Tallinn Telefon: 58150468 enrico.tamm@gmail.com
Niipalju kui mina kunagi e39-d lammutanud olen, siis tervelt ma neid liiste küljest pole saanud...Aular kirjutas:Kuidas käivad ära e39 aknaäärsed kroomliistud ?
Mul on olnud 2 530d ja vennal on 330d ja kummalgi meist pole olnud probleeme käigukastiga.Peoneeger kirjutas:Tere,
Samas olen kuulnud, et kui chip teha ja palju piitsa anda, siis pole ka seda kasti kauaks...
Telefon: 58150468
E-mail: enrico.tamm@gmail.com
- bengt
- Peamine sõiduk: BMW 540i E34
BMW Styling 150 ? Originaalis on need veljed 19''sed. Ilmselt sul replicad siis.J_V kirjutas:Teab keegi, mis velgedega tegu? Googlest ei leia ja veljel mingit märget pole. 17'' muidu ja peal istuvad 225/50 rehvid.
BMW M5 E34 ''90
BMW 540i E34 Manual “94
- zaddam
- Peamine sõiduk: BMW X5 e53 3.0d
Endiselt pole ma targemaks saanud... Keegigi midagi öelda oskab?
zaddam kirjutas:Kas detail nr 1 on lihtsalt plastikust tavaline toru/ühendus, kust käib õhk vabalt läbi (nagu mul hetkel) või peaks ta olema mingi klapp/ventiil, mis reguleerib vaakumit?
mootor m50b25
Neid ei saagi niimoodi kätte, et tüüblid terveks jääks. Sama on seis E34, E39 ja ka E38. Sõber lasi just enda E38 üle värvida ja need liistude tüüblid maksid UM'is kokku 80€.Aular kirjutas:Kuidas käivad ära e39 aknaäärsed kroomliistud ?
Olnud: E34 520i , E34 525tds
Küsimus, et kui e34 läheb käima aga töötab ainult siis kui gaasi peal hoida, et kas võib süütepool läbi olla? Mootoriks siis 2.5 141kw.
Olen kuulnud et rattakinnitamisel piisab sellest, kui kinnitutub 4-5 keermega, kas jutul on tõepõhi all ja sellest täiesti piisav?
- HeavyCuda
- Peamine sõiduk: põrkepall
jah nii peaks olema küll. Standard on 5 keerdu, 6 on veel parem ja 4 täiesti piisav Alla nelja juba natuke halb, kuigi siin foorumis nii mõnigi on öelnud, et on must miljon kilomeetrit läbinud nii et rattapoldid on paar keeret ainult sees, a noh, pigem karta kui kahetseda
e36 coupe in progress.....
Tänud konkreetse vastuse eest!HeavyCuda kirjutas:jah nii peaks olema küll. Standard on 5 keerdu, 6 on veel parem ja 4 täiesti piisav Alla nelja juba natuke halb, kuigi siin foorumis nii mõnigi on öelnud, et on must miljon kilomeetrit läbinud nii et rattapoldid on paar keeret ainult sees, a noh, pigem karta kui kahetseda
Mitu liitrit jahutusvedelikku läheb e34 radikasse?
- Peamine sõiduk: E39 530D
- Telefon: 55966794
http://www.bmw-z1.com/VIN/VINdecode-e.cgi" onclick="window.open(this.href);return false;J_V kirjutas:Mitu liitrit jahutusvedelikku läheb e34 radikasse?
- Peamine sõiduk: E65 FL
- Telefon: 56997849
Kuidas E38 suure telekaga kompul varjatud menüüdesse saab ?
Keegi oskab öelda kus Tartus E34-le diagnosti saab teha peale UM´i??
E36 318i--> E34 520i--> E38 730iA--> E46 330D--> E39 530i--> E30 325i
https://www.google.ee/#hl=et&sclient=ps ... =p&pdl=300" onclick="window.open(this.href);return false;
- bengt
Kogu jahutussüsteemi läheb autodata andmel 10,5L, aga reaalselt läheb ca 8L max (midagi jääb mootorisse ikka sisse)J_V kirjutas:Mitu liitrit jahutusvedelikku läheb e34 radikasse?
BMW M5 E34 ''90
Coolant(w/o Air Conditioner) 10.50 Liter
Coolant(with Air Conditioner) 11.00 Liter
MargusRaska saadetud lingi saadetud linki järgi läheb mul 11 L. Kui radika vahetuseks läheb peaks igaksjuhuks see 11L olemas olema ? Või piisab kahest 5L kankust ?
Kliimaga auto muidu.
Kui sa ülejäänud plokist välja ei lase, siis piisab ka ilmselt 5l kankust
56792145
Avastasin siis , et juhiistme mälude nuppe peab peal hoidma , et iste paika liiguks.
Alguses piisas ühest vajutusest aga nüüd peab koguaeg peal hoidma , keegi teab millest selline probleem tekkinud on ?
- Peamine sõiduk: e36 318tds
J_V kirjutas:Coolant(w/o Air Conditioner) 10.50 Liter
ja arvasta sellega, et õhk jääb veesüsteemi ja see õhu kättesaamine bemmil pole niisama lihtne, ots taeva poole ja siis saab ilusti õhu välja
Tean jah. Ise nagunii tegema ei hakka.
Andke nõu, kuidas madaldada e34 esiotsa ilma coilidetta (ehk siis soodsalt).
Hetkel on vedrult 2 keerdu maha võetud, ja ei kukkunud suurt midagi, samas rohkem ei saa ka võtta, muidu vedru jääb loksuma lihtsalt
- ivorturb12
V8 vaheleDanel- kirjutas:Andke nõu, kuidas madaldada e34 esiotsa ilma coilidetta (ehk siis soodsalt).
BMW 735I A 173kw "97" e38
Pole just väga soodneivorturb12 kirjutas:V8 vaheleDanel- kirjutas:Andke nõu, kuidas madaldada e34 esiotsa ilma coilidetta (ehk siis soodsalt).
Kui palju võib esiklaasidel olla tooni?
Kas üleüldiselt on peegeltoon lubatud taga?
Kas valgele autole keegi oskaks soovitada mingit isepärast toonkile. Peegel või kuldne vms?
<<< From 0 to pohhui in 0.1 seconds <<<
Esiklaasidel ei tohi olla üldse tooni. Tagaklaasidel võib olla peegel või ükskõik mis kile.
Margus_ kirjutas:Esiklaasidel ei tohi olla üldse tooni. Tagaklaasidel võib olla peegel või ükskõik mis kile.
Tänud vastamast. Kas ees on turvakile lubatud? See ka mõneti "toonine" siiski
- Henri.
- Klubiliige - admin
- Peamine sõiduk: 328 kuut
Läbipaistvus peab jääma 70% peale (või enam). Enamus autodel on juba tehasest 73-76% seega isegi turvakilega ületab kergelt lubatu piiri.
Kui suur töö on e61 business navi asendamine professional naviga, on kellelgi kogemusi
