Nahksisu värvimine?
Nahksisu värvimine?
Tahaks teada, et kas keegi on värvinud või saanud muud moodi korda just heledat nahksisu.Probleemks esimesed istmed-kulunud.Üks tark mees soovitas istmed ära puhastada ja siis stange värviga üle värvida!?
Kui kellelgi on mingisugustki infot, siis on see teretulnud.
BMW 525 td E39
Ära nüüd rulli ja autovärviga küll kallale mine !!!
Alustuseks loe see teema läbi:
http://forum.e46fanatics.com/showthread.php?t=310119
On mingi variant, et ma seda kraami või midagi sarnast kuskilt eestist leian?Muhv kirjutas:Ära nüüd rulli ja autovärviga küll kallale mine !!!
BMW 525 td E39
Re: Nahksisu värvimine?
Keegi teab kus ja kes teostab nahkistmete värvimist tallinnas ja mis selle hinnaks kujuneb?
Tänud ette
Tänud ette
Kuigu sul on hele nahksisu, kuid siiski.
Kunagi sai ostetud poest spetsiaalne Motipi aerosoolis must nahavärv. Mul olid nimelt mõned heledamad kriimud istme peal. Pusisin selle aerosooliga, paras jama oli teha, aga paremaks läks. Kusjuures ei kulunud maha ka, ei määrinud jne. Kuivamisaeg oli vist 12h.
Kokkuvõtteks: Motipi nahavärviga saab väikeseid parandusi teha, kuid tervet istet...pigem mitte.
E34 94a. 2,5 TDSA Touring
Soov just hall nahk taastata. Ise nagu katse eksitus meetodit ei julgeks proovida.
Et ehk keegi oskab nõua anda kus ja kes teeb ning mis hinnaga.
- PeeterA
- Telefon: 51949859
Ütlen kohe ära, see jama ei tasu ennast ära. Pigem maksta natuke juurde ja lasta kulunud kate uuesti nahatada. Mingile müügiautole tasub ehk ette võtta see värvimine, kuna siis on savi, milline see nahk aasta-paari pärast välja näeb. Nahk, millel juba värv maas, on ennem juba siledaks kulunud. Seega uuelaadset ja kestvat tulemust pole mõtet loota.
endal sai smartservicest nahavärv ostetud ja tulemus kõik ilust tore aga rõõm lühiajaline, mingi poole aasta pärast kindlasti võis juba kulumisjälgi näha ja nüüdseks (möödas vast mingi aasta poolteist) tulemus pea samalaadne mis alguses, seda siiski ainult juhiistme puhul, teised istmed kus hõõrumist vähem on suht viisakaks jäänud...
Astu nahatohtri juurest läbi, vaatame asja üle.
Rohkem nahajuttu http:nahatohter.onepagefree.com
Neti otsing - nahatohter
Jarts kirjutas:endal sai smartservicest nahavärv ostetud ja tulemus kõik ilust tore aga rõõm lühiajaline, mingi poole aasta pärast kindlasti võis juba kulumisjälgi näha ja nüüdseks (möödas vast mingi aasta poolteist) tulemus pea samalaadne mis alguses, seda siiski ainult juhiistme puhul, teised istmed kus hõõrumist vähem on suht viisakaks jäänud...
Kui ise tehtud, siis kas ikka ostsid sealt laki ka värvi peale panemiseks.
Kui lakki ei pane on rõõm tõesti lühiajaline.
- zorro25
- Peamine sõiduk: BMW X5
Tere, aega möödunud viimasest postidusest, et tõstan teemat, kas tänaseks uusi värve nahale, mida soovitate paranduseks? Kas keegi on midagi katsetanud. Teine küsimus, millega käepidet värvida, seal mingi kummine kiht peal ja kleebib kätt, äkki vale keemiaga töödeldud ja tulemuseks kleepuv pind, kas saab värvides korda ja millist värvi peaks kasutama? Õnneks pind, mida värvima pean jääb sissepoole
- Peamine sõiduk: E46 330Ci
- Telefon: 11617534237
zorro25 kirjutas: ↑23.03.2020 22:02 25 Tere, aega möödunud viimasest postidusest, et tõstan teemat, kas tänaseks uusi värve nahale, mida soovitate paranduseks? Kas keegi on midagi katsetanud. Teine küsimus, millega käepidet värvida, seal mingi kummine kiht peal ja kleebib kätt, äkki vale keemiaga töödeldud ja tulemuseks kleepuv pind, kas saab värvides korda ja millist värvi peaks kasutama? Õnneks pind, mida värvima pean jääb sissepoole
Endal tegin 3a tagasi juhiistme ja rooli sellega üle ja siiamaani näeb viisakas välja ja värv pole maha kulunud.
https://www.colourlock.com/leather-dye- ... 150ml.html
Mis auto käepidemega tegemist? Osadel saab seda sisemist osa eraldi vahetada. Nt ühel e70l sai just seda tehtud.
TEL 57703395
- MargusM
- Peamine sõiduk: E91 330d touring
[/quote]
Julgen ka selle tootja värve soovitada. Värvi kulus vähem, kui arvasin. Kui kellelgi peaks vaja olema BMW üheksakümnendate helehalli nahavärvi (silbergrau hell), siis pm.
[/quote]
Aliexpressist sai võetud. Aga ka um oma polnud ulme kallis. Värvida pole seal vist midagi. Alis maksis see ala 15euri ja sobis ilusti külge.
TEL 57703395
Saad ehituse abc st ka halli nahavärvi. Jääb isegi kestma kuid peale kanda soovitan svammiga ja rasvast tuleb enne korralikult puhastada muidu on aasta pärast jälle värv maas
- zorro25
Kas peab nahka enne liivapaberiga karestama või mis on need eeltööd peale puhastamise, mis tegema peab? kas svammiga jääb parem, kui aerosooliga?
Puhasta nahk ära korralikult, ja siis karesta värvimist vajavad kohad selle liivapaberiga ära, ning värvimiseks kasuta svammi. Kui värv on ära kuivanud pane nahahooldus kreem peale, et asi kestaks ja kreemita iga 2-3 kuu tagant.
- nm5
- Peamine sõiduk: BMW 730d e65/BMW 740i e38/BMW 535i e34
Naha värvimine ei erine väga palju autokere värvimisest. Aluspind peab täiesti puhas olema, liivapaberiga karestus, et paremini külge võtaks. Lisaks sellele jäi silma soovitus lisaks värvile ka ära lakkida (nahale mõeldud lakk) istmed. Esmalt läikega lakk peale kanda ja seejärel matt lakk, et jääks alles OEM matt välimus. Väidetavalt nõnda pidi vastupidavus/kulumiskindlus jääma originaali lähedane. Kui nii palju ei viitsi jamada, olen kasutanud ka Colorlock Leather shieldi, kaitseb päris hästi värvitud nahka.
https://www.colourlock.com/leather-shield-150-ml.html
Aerosool katab pinda paremini ja ühtlasemalt aga swammiga peale tupsutamine annab rohkem tekstuuri. Soovitaks esmalt 1-2 kihti peale tupsutada swammiga ja siis aerosooliga üle lasta.
Edit: Siin ka üks pilt minu endisest e39-st, mis sai endale üsna räämas inglase sportistmed. Esimesel pildil näha seisukord doonorauto peal, teise pildi peal värvitud ja autos sees.
Kronoloogiliselt omatud BMWd: BMW M52 523i E39, BMW M50 525i E34, BMW M57 525dA E39, BMW M57N2 730d E65, BMW M62 740iA, BMW N20 528iA XDrive F10, BMW M30 535i E34
