Miski jama käivitusega...e. kurb kokkusattumus
- easyraider
Nii, alustaks siis sellest, sain kaua seisnud 84. 318i liikuma (uus jagajakaas ja uus rootor). Kõik oli kena, kuni läksin survepesusse (ainult kere). Kui pesu lõppenud,rikkus puhtasse autosse istumise rõõmu see... et auto ei käivitu enam Ok, sai siis sealsete meestega asi käima lükatud. Olles sõitnud umbes 20 min, mõtlesin, et jätan seisma ja proovin uuesti. Ei lähe! Egas midagi-lükkama! Jälle lükkamise läks. Sõitsin veel 20 min, uuesti seisma, et proovida. Läks kohe!!
Sõitsin siis koju ära, haarasin lapi, et kuivatada jagajakaant, et äkki see sai miskit niiskust. Kaas oli kuiv mis kuiv (aku klemmid sai juba pesulas kuivatatud). Kaitsmete karp oli ka veest puutumatu.
Nüüd siis küsimus: milles võib olla asi. Kunagi liikus selle masina kohta laegend, et on vaja vahetada starter, kuid siis selgus, et uuest rootorist ja jagajakaanest piisas. Või on siis tõesti tegu julma kokkulangemisega p***e läinud starteri ja autopesulaga ? Mida peaksin tegema, enne kui nuttes starterit vahetama lähen? Või on see möödapääsmatu? (miski starter pagasnikus, vist ta juba teadis, et sihuke jama tulekul). Äkki oskab keegi aidata või anada asjakohast nõuannet?
Ette tänades!!
Ette tänades!!
- easyraider
aku ei tohiks küll tühi olla (muidugi pole proovinud muud akut), see mis hetkel peal on, sai just uus ostetud. Kui käima lükata siis sõidab kenasti (enamvähem, aga need juba muud jamad). Käivitades ei tee mootor mingit häält st. ei "luba". Süttivad vaid armatuurituled ja mingi hetkeline "vinguv" heli käib läbi. Arvatakse et ikkagi starter on õhtal. Aga samas kui ta mul peale pikka sõitu tookord, uuesti kohsel proovimisel käivitus, ei saa ju olla viga starteris. kui ikka starter metsas on siis ei ole nii et kord lubab kord ei luba, onju?
- easyraider
- easyraider
- easyraider
- easyraider
- easyraider
- easyraider
LAHENDUS LEITUD
Kogu asi oli selles, et üks klamber oli niivõrd "mäda" ja roostes, et ei andnud ühendust. 25.- eeku ja uus klamer oli asemel. Klamber asus starteri juures (irw, ma ise ei tea mis ta täpselt oli, näidati vaid kätte). Seega asi ok, tänud kõigile kaasmõtlejatele!
