Airbag´ist loobumine.
joffe
Peamine sõiduk: E61-2007-525D
Telefon: 56623817
Postitus Postitas joffe »
Point on selles, et kui tekib soov padjaga rool vahetada näiteks sportrooli vastu, mis laulu võib kuulda ÜVP- s, või on vaikus majas? Aga kui padja pistikut enam pesas pole, kas armatuuris tui mängib? Teadjatelt paluks infot! Aitäh!
toivoku
Peamine sõiduk: 524td
Re: Airbag´ist loobumine.
Postitus Postitas toivoku »
joffe kirjutas:Point on selles, et kui tekib soov padjaga rool vahetada näiteks sportrooli vastu, mis laulu võib kuulda ÜVP- s, või on vaikus majas? Aga kui padja pistikut enam pesas pole, kas armatuuris tui mängib? Teadjatelt paluks infot! Aitäh!
Keerad pirni väljaja voilaa :D
joffe
Telefon: 56623817
Seda juttu ju ennegi ümber lükatud! Kõrvalistuja padi annab ju samuti süsteemile teavet ja käivitusel see lambike korraks süttib. :|
Maximaator
Postitus Postitas Maximaator »
Vaja oleks siis korra arvuti taha panna ja deaktiveerida konkreetne airbag mida enam pole :)
Ja tuluke ei tohiks enam põlema minna.
Pavel_V
Peamine sõiduk: BMW E46 330 ///M-Pakett
Postitus Postitas Pavel_V »
Lihtsam oleks tõesti see viga ajus süsteemis eemaldada!
Now:BMW E46 330 Facelift ///M-Pakett.
BMW The Ultimate Driving Machine
rynno300
Postitus Postitas rynno300 »
Värske kogemus Tartus A-Ekspert TÜV punktis. Airbag-i tuluke oli välja keeratud, kuna süsteemis viga. TÜV-l läks ohtliku veana kirja "Airbagi tuluke ei sütti süüte sisse keeramisel."
Esivedu on lastele Nelikvedu on naistele Tagavedu on meestele
joffe
Telefon: 56623817
Sellepärast ma selle teema ka tegin. :|
Maximaator
Kui arvutiga deaktiveerida siis on kõik nii nagu peab. Kui keerad süüte sisse siis ikka läheb tuli korraks põlema ja siis kustub äää.
marek555
Postitus Postitas marek555 »
joffe kirjutas:Seda juttu ju ennegi ümber lükatud! Kõrvalistuja padi annab ju samuti süsteemile teavet ja käivitusel see lambike korraks süttib. :|
Kas E34 on ka seal juba LED lamp?
Paistab, et need sportroolid on ülevaatajatele üldsegi vastumeelsed asjad:
http://www.auto24.ee/foorum/foorum.php? ... d=113351#0
http://foorum.audiclub.ee/viewthread.ph ... hlight=%20
joffe
Telefon: 56623817
Kus, kas armatuuris või? Seal on küll kõik harilikud pirnid.
pikk66
Postitus Postitas pikk66 »
joffe kirjutas:Seal on küll kõik harilikud pirnid.
Harilik pirn jah, aga vähemalt airbagi oma on dioodiga dubleeritud. Kui pirn välja keerata, jääb tuli ikka põlema, kuigi nõrgemalt.
BMW-le kindel
tanel25
Postitus Postitas tanel25 »
Milleks üldse turvavarustusest loobuda?
4x6=1x nädalas
joffe
Telefon: 56623817
Sa teema ikka lugesid läbi? :?
toivoku
tanel25 kirjutas:Milleks üldse turvavarustusest loobuda?
Sellepärast,et õiges autos surrakse nagu mees.
karl1
Peamine sõiduk: E65 FL
Telefon: 56997849
Postitus Postitas karl1 »
Just, kui lambi välja keerad, jääb tuli ikka põlema, maadlen ise sama asjaga praegu, vahetasin bagiga rooli Mtech vastu...
maarekl
Postitus Postitas maarekl »
kas tuluke on võimalik kuidagi välja ka progreda? endal ei lähe see yltse põlema, tegemist e39 ja led pirniga, vaevalt see pirn seal läbi põlenud on?
