Kütusekulust lõplikult
Re: Kütusekulust lõplikult
3.0 r6 138kw ja hetkel linnas rõõmsalt 17,5L 100km kohta... Noh rehvimustrist ärme parem räägi taga...
võiksind kirjutada kus kandis ja mis aegadel sõidad ka, siis teised teavad eemale hoida!Demineerija kirjutas:3.0 r6 138kw ja hetkel linnas rõõmsalt 17,5L 100km kohta... Noh rehvimustrist ärme parem räägi taga...
Minu 735ila siin talvel Keilas sõites nii umbes 2-3km otsadega ja paksu lumega, 245/45/17 lamell rehvidega võtab umbes 22-23L/100km ...vana 4 käiguline automaat mis siin muud ikka ja noh küünlad muidugi on aastast 1993 ilmselt...jalg kipsis ja tujuhalb nii, et niikaua kuni kips peal ja auto ikka käivitub küünlaid ei torgi kah
e34 525i 88a - e34 525i touring 1995a - e34 540ia 1993 - e34 525TDSa Touring 1995.10 - e32 735ila 1991.1 - e38 740ia 1997a - e38 750ia 1999.12 - e61 530d 2004.6 - e53 X5 3,0d 2002a
Piiks piiks ja varsti sööme putruaise kirjutas:võiksind kirjutada kus kandis ja mis aegadel sõidad ka, siis teised teavad eemale hoida!Demineerija kirjutas:3.0 r6 138kw ja hetkel linnas rõõmsalt 17,5L 100km kohta... Noh rehvimustrist ärme parem räägi taga...
Sõidan vastavalt rehvimustrile ja öösiti tööle või töölt koju. Kui on probleem tule virise näost-näkku ja samal ajal võiksid aidata mul lumehanges rehve vahetada. Või tule tee minu eest mõni vahetus tööl ja käin rõõmuga rehvivahetuses. Hetkel ei oleks ka veel ühelgi mundrimehel mustrisügavuse kohta midagi öelda, sest asi legaalsetes piirides, kuid minu jaoks juba sile.
appi kas keegi tegi sulle liiga nüüd või?
525 141kw 12/94a manuaal ja keskmine linnas 12,5 seda siis nüüd talvel:)
vahest ikka külgees ka libisetud
e39 520ia 97 M52B20:
100% linnasõit, iga päev 6x3km otsa. jahutusvedeliku temp jõuab keskmisesse alasse täpselt sõidu lõpuks, päris vertikaali ei jõua. kütusekulu 16.1 l/100. suvel jääb 14 l/100 kanti. pean vist mandrile diagnosti minema, kuna tehase lubatud küttekulu ei ole näinud peale seda, kui kohalikud remondimehed tagasilla kinnitamata unustasid ja see 40km/h pealt all viltu kiskus (enne seda jama sai ikka alla 10 l/100 hakkama).
- andres393
- Peamine sõiduk: E38
316iA praeguste ilmadega Linnas: 11-12l/100km. Maantee: 7-7,5l./100km.
___--- BlowJob Is Better Than No Job ---___
- TarmoV12
- Klubiliige - admin
- Peamine sõiduk: BMW X5 4.8i
tekkis küsimus et .. äkki kolmeliitrise R6 bensiinijoodiku omanikud oskavad sõna sekka öelda ..
530i touring '00 - pikemal maantesõidul cruisiga @ 95kmh ei õnnestunud kompu näitu alla 9,1 l saada .. on see ok või on muretsemiseks põhjust ? reaalset kulu ma välja ei arvutanud ..
V8
Palju muidu selliste ilmadega - võtab v12 (v8- 740)
Kui palju erineb bensuka( e38, e39)- spido keskmine, reaalsest keskmisest...
Selliste külmade V12 kulu on kuskil 20+L/100km kandis ja see sisaldab 100% ummikuid ja linnasõite.
Kompu näitab 1000km keskmiseks kuluks 15L/100km (sisaldab ka 50-60% maanteesõitu).
üleeelmine nädal oli kütuse kulu veel u. 20l/100km
peale õhulugeja vahetust sain u. 14l/100km
mootori termostaat tundub ka pekkis olevat(temp. näidik lendab ühest otsast teise kogu aeg)
soov oleks vähemalt sinna kuskil 12l peale saada asja
minu autol e36 1,8 1992a on nii, et linnas ja muidu sõites nii 50-70 km/h on kütuse kulu 6-8l ja kui sõita 90 km/h siis on sinna 10 l juures. Maanteel sõites peaks ju ka kütuse kulu olema 6-8 liitrit. Miks ta nii ei ole?
väiksemate mootorite puhul ongi küttekulu kiiresti sõites suurem.krempel kirjutas:Tere
Tere!
Minul 2002 E46 2.2 125Kw automaat võttis ka nädalad tagasi 13-14l/100km. Nüüd aga vahetasin termostaadi ära ja kulu seal 11-12 kandis. Tahaks loomulikult, et oleks veel vähem aga ju peab rahul olema. Ütleks siis veel, et sõidan suhteliselt rahulikult ja 10km (kooli) otsa enamasti. Enamus teest on 70km/h ühtlast sõitu (algul on küla vahel tiirutamist).
Kellelgi veel sama mootorit automaatkäigukastiga? Kuidas teil kuluga?
Mul on 535iA e39 kerega. Selline küsimus, et kui panna alla laiemad rehvid, kas siis kütusekulu muutub. Ma olen uurinud jne, aga tuleb välja et see vist igal autol erinev?
Praegu on 16 tolli 225 ees ja taga ka ( suvekad )
Oletame, et paneks alla panna 18 tolli veljed ja siis oleks laius ilmselt 245 ees ja taga 275.
Ja kas sellised veljed üldse läheks e39-le alla?
http://www.auto24.ee/products/detail_product.php?id=
Tänud
Tänud
BMW 535iA '98 -> BMW 525iA M-Sport '00 -> BMW 330dA M-Sport '02 -> BMW 325iA '05 -> BMW 530xi E60 '08 -> BMW 330XD E90 -> Octavia VRS '13 -> 523iA F11 -> Civic Type-R FK2 '16
Kütusekulu kindlasti suureneb. Füüsika - hõõrdumine ju teekattega suureneb, veeretakistus suureneb.
- Reimers
- Peamine sõiduk: CUPRA ST400
Mul täitsa savi mis asjad all on kas 205 16" talvekad või 18" 265 laiad suvekad Küttekulu ikka sama. Testisin seda isegi maanteel 100kmh sõites ja no ei ole vahet mis rattad all on
Vaielge vastu kui tahate
535 puhul vähe savi palju võtab nagunii võtab liiga palju
- Peamine sõiduk: Sarvedeta troll
Sõltub konkreetse rehvi veeretakistusest üsna palju.Reimers kirjutas:Mul täitsa savi mis asjad all on kas 205 16" talvekad või 18" 265 laiad suvekad Küttekulu ikka sama. Testisin seda isegi maanteel 100kmh sõites ja no ei ole vahet mis rattad all on
Suverehvidel see üldjuhul väiksem ja seetõttu kompenseerib rehvi laiusest tulenevat kaotust õhutakistuses.
- Riivo
Smells like bullshit...füüsika polnud vist sinu aineReimers kirjutas:Mul täitsa savi mis asjad all on kas 205 16" talvekad või 18" 265 laiad suvekad Küttekulu ikka sama. Testisin seda isegi maanteel 100kmh sõites ja no ei ole vahet mis rattad all on
´17 4Drive
525 TDA 95a keskmine seal 8-9 vahel.
sain kuu tagasi eestis sõites keskmiseks 7.03 tallinn-tartu vahet lastes. soomes ei tea mis juhtus koguaeg 10, autoks e36 318. laeva pealt maha sõites kohe suurenes... eks näha ole mis juhtub, kui järgmine kuu eestis tagasi alguses mõtlesin, et 10l/100 kuna kiirus suurem, ca 110-120 keskmiselt a 90-ga sõites samaevilman kirjutas:väiksemate mootorite puhul ongi küttekulu kiiresti sõites suurem.krempel kirjutas:Tere
- taff911
- Peamine sõiduk: BMW 520i e39 110kw
e39 520i 96a. 110kw
Paak pilgeni täis 70L, sõita sain sellega 600km (180km sellest maantee) - keskmine 11,6 L/100km
Linnas suht lühikesed otsad tööle - tagasi.
- Kris K
- Peamine sõiduk: E90 318iA '06
E36 318i automaat. Linnas säästvalt sõites nii 9l/100. Lühikesed otsad samuti, kooli-koju
BMW 525 (E34) -
mootor - 141kw
kere - sedaan
käigukast - manuaal
aastaaeg - kevad (mai kuu)
tallinnast - mustlasse ja tagasi. Kogusõidu keskmine 7,1L/100 km
mootor - 141kw
kere - sedaan
käigukast - manuaal
E39 528iA 1996a Tartus keskmine on 15,5-16 liitrit sajale. (pole rakse jalaga).
Maanteel 8
Maanteel 8
BMW E28 524td
- Klubiliige - moderaator
- Peamine sõiduk: E70 4.8i
E32 740iLA 1993a. 5 käiguline automaat
Linnas 13-15L/100km seda siis mitte tipptunni liikluses
Maanteel 9-10L/100km
Eelmise suve keskmine oli 14L/100km umbes kuna sõitsin enamasti linnavahel.
Täpset arvestust ei pea aga need sellised umbkaudsed numbrid.
Ükski sõit bensukulupärast tegemata ei jää
E70 4.8i /// E93 335i
- taff911
viimane tulemus 600km kohta 100% linn 11,3
e39 520i manuaal 96a.
tangin 98-t
tangin 98-t
Viimati muutis taff911, 06.05.2010 09:39 28, muudetud 1 kord kokku.
Tekkis huvitav küsimus, et kas keegi on pannud tähele ka küttekulu kasvu või vähenemist vahetades 95 oktaaniga küttelt 98 peale. Ise olen märganud kerget langust, umbes 0.5 liitrit sajale. Viimased 600 sõidetud kilti seda ka tõestavad. Sõidud on olnud sarnases stiilis, keskmise jalaraskusega, 70% maanteed ja 30% linna.
Ei tea, kas tegu lihtsalt platseeboefektiga või lihtsalt rohkem joppand paremate liiklusoludega jne, aga praegu tundub, et peaks 98ga edasi sõitma.
Liitri hinnavahe ju vaid 50 senti ja 100 km pealt 0.5 liitrit kokku hoides on sääst juba pea 5 krooni 100 km pealt.
Autoks siiani E36 320i kupee automaatkastiga.
Keskmine kütusekulu 95ga sõites 8.5-9 liitrit sajale, 98ga sõites sain keskmiseks 8.2 liitrit sajale. Ökopill, mis muud
Rev range is there to be used!
- TiitS
- Peamine sõiduk: BMW jt. A+B
BMW E39 528i autom. Touring 1997a. kütuseks95E ( peamiselt Neste)
talvel linn 15,5L/ 100km
nüüd kevadel maantee 7,8-8L /100km
linnas 13L/100km
Ja arvan et võtab palju aga vaadates teiste 528 sedaane siis väga OK
linnas 13L/100km
