![Confused :?](./images/smilies/icon_confused.gif)
probleem numbrituledega
autoks siis bmw320, aastat täpselt ei tea, mingi 80...viga siis selline, et kui tuled põlema panen, siis mingi 10 sek läheb mööda ja kontrolllamp ütleb, et numbrituli on rikkis, kuigi mõlemad põlevad korralikult, et siis milles viga võiks olla? hakkas teine alles hiljuti sellist pulli tegema, enne oli nagu kõik ok ![Confused :?](./images/smilies/icon_confused.gif)
Viimati muutis Mikk_O, 13.08.2005 23:43 39, muudetud 3 korda kokku.
standardsed pirnid ikka panna, iga bensukas vist numbritulede pirne ei müü.
Juhul kui sa pole oma autol üldse pirne vahetanud, tee seda siis kohe ja terve ring.
Kusjuures 300-le müüakse ka uusi numbritulesi b-varuosadena. Saad korralikud tihendid jne.
Kui sa klemmid ja pirnipesad ära puhastasid siis soovitan neid kergelt vaseliiniga (iga apteek müüb) töödelda, vältimaks uuesti oksüdeerimist ja kontakt säilib. Ära ainult vaseliiniseid näppe kasuta pirnide paigaldamiseks.
E30 316i ´90, E34 518i ´95
