Tere!
Mure selline et autos töötavad ainult use sees olevad kõrgeheli kõlarid aga tavalised kõlarid nii ees kui taga ei tööta! Kas keegi oskab aidata?
Bmw e39 kõlarid ei tööta!
Re: Bmw e39 kõlarid ei tööta!
Natuke rohkem infi oleks tore...Kas kõlarid orig? Ega pole mingit võimu vahele aretatud? Kas jäid korraga vait?
Kõlarid on originaal! taha on aretatud mingi supakas ja ka võim! Kuid autol endal on ka origninaal võim enda kõlaritel. Nii kui maki sisse lülitad käib mingi sahin läbi kõlaritest ja ainult kõrgheli kõlarid hakkavad tööle, teised mitte:S Originaal makk!
Süüdlane tõenäoliselt orig võim.Äkki supaka võimule väljundi võtmisel midagi ära vusserdatud
Proovi supaka võimu sisend lahti ühendada,kui ei aita,siis peaks kusagil teist orig võimu külge proovima...
