E34 kompu jama
E34 kompu jama
Tere sai siis ostetud e34 524 89 a diislile täis kompu sisse, enne oli poolik, sai siis poolik ära võetud uuritud et tuleb sinna taha pistikusse(rohelisse) tohutu posu juhtmeid, sai siis täis kompu sisse pandud, aga ei näita peale PPPP midagi, tuttav ütles,et see tuleb diagnostikas paika panna,et auto ei tunne ära või midagi? Või ise ei saa seal midagi teha?,päris lampi ta ise ei hakka vast näitama.Teine asi äkki kellelgi on jagada infot nende nuppude kombinatsioonide kohta.
Ootaks asjalikke vastuseid.
Terv.k
Terv.k
Re: E34 kompu jama
Mnja peaks ta kuidagi tööle ikka saama, oleks keegi kes veitsa nõu annaksH4ck kirjutas:Kompu olnud varem E34 125kW peal..
Re: E34 kompu jama
Minu rohelise e34-ga oli sama jama, peale auto remondi käigus aku eemaldamisel.
Ei tea kas selles teemas midagi alles on .Igatahes lahenes probleem vast ise .
Fack The Fuel Economy
Re: E34 kompu jama
pole jah aku juhet maha võt peab proovimaseppa kirjutas:Minu rohelise e34-ga oli sama jama, peale auto remondi käigus aku eemaldamisel.
Re: E34 kompu jama
Otsinguga peaks leida hulgaliselt juttu kompuutrist.
The dreaded PPPP error indicates that the OBC is unable to get it's defaults from the codeplug. If you have just disconnected the battery the values will probably reload after you start the car.
Aga minu teada peab olema diislil üldse kompu, millel on eraldi kontroller taga.
E: http://foorum.bmw-club.ee/viewtopic.php ... er#p466025
Seda võid ka hoolega lugeda : http://foorum.bmw-club.ee/viewtopic.php ... =kompuuter
On selline asi sul kompuutri taga:
Re: E34 kompu jama
Tere, lugesin teemat veidi pole probleemi juhtmeid jube palju,aga sellis rohelist jublakat seal taga küll pole, Proovin täna tõmban aku juhtme maha ja vaatan mis siis saabCert85 kirjutas:Otsinguga peaks leida hulgaliselt juttu kompuutrist.
Re: E34 kompu jama
Nii täna sai siis proovitud kahele diislile mõlemad e34 jad, üks 524 ja teine 525 ja mõlemal tuleb korralik pakk juhtmeid pistikusse nagu pildil,aga kummagil ei töötanud ikka see krdi PPPP,nagu ma aru saan siis on asi selles kivis?Mis benakatel on kellaplokis aga disladel siis kompu küljes? kas annab midagi teha? et panna siis nt benaka kella plokk?Midagi suutsin sealt lugeda vähemalt,Nigu aru saan siis ainuke võimalus on ise joota sinna taha see kiip mis tuleb ummist telliga aga palju see maksta võib
Re: E34 kompu jama
Peaks vist see olema, hind on kirves
varuosa kood: 65818359376
http://bmw.ee/page.php?pgID=a40511cad83 ... a&lang=est
Kui neid sai ise ka millalgi uuritud, siis ebays liikus neid palju odavamalt, ka koos täiskompuutriga.
BMW e34 525tds 105kW & Honda CBR1000f 98kW & CBR1000rr 126kW
Re: E34 kompu jama
Ei viitsi ise neid teemasid seal lapata enam. Aga need kaks juhet, mis kelladesse pidid minema, on ka need olemas? Mitte miskit muud peale selle PPPP ette ei kuvata kunagi?
Kui vajutada nuppu S/R , siis ka miskit ei muutu? Kella ei anna sättida?
Re: E34 kompu jama
Minuarust mitte midagi ei anna teha:S päris odav 700 kr ,huvitav kas see kiip ei lähe sealt kellaploki tagant?Cert85 kirjutas:Ei viitsi ise neid teemasid seal lapata enam. Aga need kaks juhet, mis kelladesse pidid minema, on ka need olemas? Mitte miskit muud peale selle PPPP ette ei kuvata kunagi?
Re: E34 kompu jama
seda pead UM'st küsima, aga peaks ikka kinnituma kompuutri külge (või jootma, ei tea)Dreamon kirjutas:huvitav kas see kiip ei lähe sealt kellaploki tagant?
Igatahes bmwfans.info näitas e34 tds autole seda coding plug'i. Et kui see puudub siis arvatavasti selle viga.
Re: E34 kompu jama
Võid Saue Igorilt uurida, et ega tal sellist asja ei vedele!
Kontakti leiad foorumi otsinguga.
Re: E34 kompu jama
Tänud eks peab siblimaCert85 kirjutas:Võid Saue Igorilt uurida, et ega tal sellist asja ei vedele!
