CD box ei tunnista plaate
- Tarmo
Nii mure järgmine , et autos olev box ei loe plaate välja.
korra sai ühe plaadi loetud ja isegi mängis seda , aga peale kasseti eemaldamist enam ei miskit.
Plaadid on õiget pidi sees aga ütleb et ei ole plaate.
On keegi sarnase probleemiga kokku puutunud või ei ?
Kui jah , siis kuidas sellest jagu saab.
Ei tahaks nagu kohe uut boxi ostma hakata.
- Tarmo
Ühesõnaga ta ju mängis mul ühte plaati.
korra...
Aga eks ma proovin neid siis igatpidi sinna ja kui see ai aita siis prooviks seda puhastusplaati.
Veljo , mis kell sa staabis oled?
korra...
- Tarmo
Täna siis lasin selle puhastusplaadiga läbi , peale seda mängis nagu mustikas.
Mingi hetk aga jälle sama probleem et ei tunnista plaati.
Peab ta sealt ikka vist välja kiskuma.
- Tarmo
Ütleme nii , et hetkel siis box toimetab.
Loodan et ei pea hakkama teada pulkadeks rebima.
cd- box-id on sellised õrnad asjad mis ei kannata põrutusi, valesti sissetopitud kasette, plaate... ka ilma asjata kasettide välja võtmist.
Kasettid on sellised mis lihtsalt kuluvad ja pärast kiiluvad kinni (heal juhul lihtsalt tõrguvad). Tavaliselt on cd loenduri silm paska täis või õline- peab ära puhastama.
