Probleem on arusaamisega. Kuhu mida ühendada et see aparaat tööle hakkaks.
Pleki peal on kleepsul häguselt mingi konnektori skeem ära toodud, kuid lühendid ja terminid ei ütle mulle mitte midagi.
Sain pihta kuhu lähevad kõlarid. RR RF LF LR jne.
Segaseks jäid järgnevad nimetused ja lyhendid.
ILL + (:shock: mis see on?)
Tel Mute (:shock: mis see on?)
Battery + Permanent (Kas siia läheb aku pluss?? ja otse kuna on permanent???)
Automatic Antenna (:shock: mis see on?)
Ill - (:shock: mis see on?)
Ignition (:shock:
![Shocked :shock:](./images/smilies/icon_eek.gif)
Ground/Minus (Kas siia läheb aku miinus?? kas otse? või piisab kui kerega yhendada?)
Switch Supply 14v (:shock: mis see on?)
Järgnevad on kõik mingid CD Boxi ühendused, kuid kirjas on et nende kaudu saab ka AUX-IN connectori yhendada et mingist välisest allikast musa sisse lasta.
Millised need yhednused selle AUX jaoks on?
CDC DATA IN
CDC DATA OUT
14v Permanent CDC
14v Switch CDC
CDC Changer Ground
CDC NF Ground
CDC NF L
CDC NF R
MAUS-BUS (Mis see on?)
Ette tänades.
Ehk keegi suudab iga ühenduse ära kommenteerida mida külge ühendada ja mille jaoks see on.
Soov on käima saada raadio CD(CD-Changerit-i pole vist vaja) ja AUX-IN(õigemini tahaks tavalise 3,5 emase audio pistiku sinna külge teha).
![Pilt](http://hot.ee/muttervakker/sskeem.jpg)
