e39 navi ei tööta
Postitatud: 07.12.2007 13:57 26
Postitas Andu
Tere!
Probleem siis järgmine. Tahtsin teha navil softi update ja sai selleks kirjutatud arvutiga softi plaat. Panin plaadi sisse ja telekal läks pilt mustaks ning mitte midagi ei toimunud.
Proovisin siis plaati välja võtta, tulutult. Navi lihtsalt sõi plaadi ära ning tagasi ei andnud.
Läksin siis UM-i, nemad seal võtsid mingi nipiga plaadi välja ja olevat proovinud enda softi plaatidega asja tööle saada, samuti tulutult.
UM-is üeldi, et pidavat mehaaniline rike olema (tundub, et mindi lihtsalt kergemat teed ja ei viitsitud edasi uurida) ning saadeti mõne elektriku juurde. Ise olen ma peaaegu 100% kindel et mingit mehaanilist riket seal ei ole vaid lihtsalt keerasin ise vigaselt kirjutatud plaadiga softi untsu.
Ennem seda jama navi töötas ilusti Eesti kaardiga, nüüd siis ainult pilt must ja mitte midagi(raadio töötab).
Kas keegi siin foorumis mõni targem pea oskaks mind aidata, või soovitada kelle poole pöörduda kes tunneb Bmw navisi?
Auto on 2002a ja navi MK3
Asun Tartus
Postitatud: 07.12.2007 15:42 53
Postitas priitv8
Äkki leiad kellegi, kel on
NavCoder.
Sellega võiks proovida Navi resettida (Code Defaults), selle peale laetakse ka OS uuesti.
Postitatud: 07.12.2007 18:46 56
Postitas aise
ühel kasutajal siin oli sama kamm (ei tea kas oli MK1 või MK2), üritasin NavCoderiga asja taastada aga naviga ühendust ei saanudki... naviseade plõksis, nagu mingi relee käis kinni lahti ja just nendel hetkedel kui saadeti päringuid navile üle i-bus´i, väga imelik...
Postitatud: 07.12.2007 19:00 17
Postitas mel1
siin manualist väljvõte /NavCoder has been tested and works on Mk2, Mk3 and Mk4 nav units.
The Mk1 does not have an iBus connection, so cannot be coded with NavCoder./
Postitatud: 07.12.2007 19:25 54
Postitas aise
mel1 kirjutas:siin manualist väljvõte /NavCoder has been tested and works on Mk2, Mk3 and Mk4 nav units.
irw, kui see oli mk1 siis
Postitatud: 10.12.2007 12:55 39
Postitas Q
aise kirjutas:mel1 kirjutas:siin manualist väljvõte /NavCoder has been tested and works on Mk2, Mk3 and Mk4 nav units.
mk2 oli siiski....
Postitatud: 10.12.2007 12:57 59
Postitas priitv8
Teema algatajal oli ju Mk3 ja tolle resettimisega ei tohiks NavCoder-il probleeme olla.
PS nii Mk1 kui Mk2 on loomulikult ühendatud i-Bus-ga (muidu ei saaks ju monitorilt navi juhtida!). Mk1 suhtleb ka BMW diagnostikaga. Vaid Mk2 on selline veidrik, mis ei suhtle. Selle pärast siis tekkiski Navi-le ka peidetud diagnostikamenüü, mis on säilinud siiani.
Postitatud: 11.12.2007 10:44 46
Postitas Andu
Kust ma selle navcoderi jaoks kaabli võiksin saada? Pole kindel kas saaksin selle os-i resettimisega üksi hakkama.
Igastahes sain ühe softi plaadi aga jah navi ei söö enam midagi, nüüd ei võta enam plaatigi sisse.
Kas keegi oskaks kellegi kontakti anda kuhu pöörduda oma murega?
Postitatud: 11.12.2007 10:58 23
Postitas priitv8
Tartus on ju üks kuulus diagnostika- ja elektritööde firma. Äkki sinna?
Postitatud: 11.12.2007 11:41 37
Postitas Andu
priitv8 kirjutas:Tartus on ju üks kuulus diagnostika- ja elektritööde firma. Äkki sinna?
Mõtled serwendit? Seal igastahes käisin ja üeldi et neil nädalas käib 4 inimest oma bemmi navidega seal ja nendel pole vajalikku softi vms. Õhesõnaga saadeti ukse pealt tagasi
Postitatud: 11.12.2007 11:46 52
Postitas priitv8
Üks teine oli veel. Mingid TÜ kirurgi haridusega mehed töötasid seal. Isiklikult pole seal kunagi küll käinud, aga kunagi kui Pealtnägijas näidati, siis jäi väga eredalt meelde.
Postitatud: 11.12.2007 11:47 28
Postitas aise
siis pead Tallinna tulema, siin on päris mitmetel vastavad seadmed ja tarkvara olemas
Postitatud: 11.12.2007 11:50 49
Postitas Andu
Tuleb välja, et peab vist tõesti tulema. Andke palun mõne Tallinna koha kontakt siis
Postitatud: 11.12.2007 11:53 09
Postitas Andu
priitv8 kirjutas:Üks teine oli veel. Mingid TÜ kirurgi haridusega mehed töötasid seal. Isiklikult pole seal kunagi küll käinud, aga kunagi kui Pealtnägijas näidati, siis jäi väga eredalt meelde.
Palun tuleta meelde mis firma see olla võis, läheks kohe sinna kah uksetaha kolistama.
Postitatud: 11.12.2007 12:03 03
Postitas priitv8
Postitatud: 11.12.2007 16:33 07
Postitas Andu
nii käisin nüüd ka seal, sama jutt mis eelmises kohas, et neil pole softi jne selle jaoks.
Soovitati leida mingi töötava navi mehaanika ja välja vahetada, üeldi et halb juhus küll kui soft vigaselt peale läks.
Igastahes printisin selle navcoderi kaabli skeemi välja ja viisin a-kaablisse, teevad homseks selle kaabli valmis, eks näis mis siis saab
Postitatud: 19.12.2007 21:47 24
Postitas Andu
Naviga nüüd selline asi, et mitmest kohast on üeldud et odavam uus(kasutatud) osta kui hakata seda mälu seal välja lugema.
Siit ka õpetussõnad, et ärge niisama seda softi updatemist tegema hakake kui suurt vajadust pole...mul siis uus navi lugeja vaja muretseda, niiet kui kellelgi pakkuda let me know.
Postitatud: 13.01.2008 19:04 47
Postitas Toots
Postitan siis oma mure ka siia:
Ostsin siis omale ka täna navi cd ja kui sisestama seda hakkasin,sain aru,et navi seadmes pole voolugi sees
mis jama sellega võib olla?
Plaati proovisin ka kerge jõuga sisse lükata aga ei mingit voolu(tulukesed ka ei põle) Niipalju,kui sealt polstri vahelt uuritud sai,ei märganud küll,et mingi pistik vms lahti oleks olnud,seal muidugi korralik hunnik igasugu juhtmeid ka,et selleks,et sealt mingit viga otsida peab ikka teadma ka,kust vaadata,mida mina non-elektrik loomulikult ei tea
Ees tv menüüd uurides ei leidnud ka kohta,kus navi/gps oleks olnud...
Autoks 96a lõpu 740 ja navi siis arvatavasti peaks olema mk-1
Oleks väga tänulik,kui keegi seda pudru kommenteerida oskaks.
Postitatud: 13.01.2008 21:36 22
Postitas Mikk_O
võta navilugeja välja, ja vaata, kas kõik pistikud taga kinni, samuti kontrolli kaitsmed üle. nii pagassis, kui ka kapoti all!
Postitatud: 13.01.2008 21:56 31
Postitas Toots
i-bmw-i kirjutas:võta navilugeja välja, ja vaata, kas kõik pistikud taga kinni, samuti kontrolli kaitsmed üle. nii pagassis, kui ka kapoti all!
Proovin siis homme uurida kaitsmeid,kuigi ei tea isegi seda,kus need asuvad
üritan mingi skeemi kuskilt netist leida... Esimest korda jõudis minu kõrvade vahele info,et ka pagassis on kaitsmed
Postitatud: 13.01.2008 22:36 39
Postitas Indrek_M
toots kirjutas:i-bmw-i kirjutas:võta navilugeja välja, ja vaata, kas kõik pistikud taga kinni, samuti kontrolli kaitsmed üle. nii pagassis, kui ka kapoti all!
Ja kindalaekas. Kapoti all on suht vähe ... enamus on kindalaekas, osa on pagasnikus.
Postitatud: 13.01.2008 22:41 42
Postitas Toots
Indrek_M kirjutas:toots kirjutas:i-bmw-i kirjutas:võta navilugeja välja, ja vaata, kas kõik pistikud taga kinni, samuti kontrolli kaitsmed üle. nii pagassis, kui ka kapoti all!
Mingi navi juhtmete skeemi ma leidsin,nagu aru saan,siis veel tagaistme all ka mingid pistikud jne,peab vist istme ka välja vinnama.
Tänud info eest.
Postitatud: 14.01.2008 20:43 48
Postitas Toots
Käisin garaasis uurimas ja leidsin pagassist kaitsmed ja kapoti alt,pardatsoki juurest ei leidnud küll halligi...
Kaitsmed olid kõik korras,imelik oli see,et seal pagassi kaitsmete skeemil navi katsme järel oli kriips,nagu polekski navi tehasest sisse pandud
Igaks juhuks panin ka sinna 20A kaitse sisse(enne ei olnud) aga ei muutunud midagi,kiskusin ka naviseadme lahti,logistasin pistikuid jne,ei midagi.
Navi taga oli kokku 3 pistikut,voolu oma ja 2 mingit veel ja seal,kus need 2 olid reas,oli üks pesa tühi,kas see peabki tühi olema? Otsisin sellele pesale vastus pistikut ka aga polnud seal midagi rohkem,ainuke lahtine pistik,mida nägin,oli cd boxi oma arvatavasti (pole praegu box-i sees)
Suht segane jutt sai aga äkki oskab keegi kommenteerida.
Edit: Mis vidin selle pildi peal seal naviseadme peal on paremal pool?
http://bmw.bazzi.biz/images/anleit/navi_mk_x/mk1G.jpg
Minul seda polnud.
Postitatud: 14.01.2008 22:09 21
Postitas H_Margus
Kindalaeka lagi tuleb eemaldada, siis pääsed kaitsmetele ligi
Postitatud: 16.01.2008 16:43 28
Postitas Toots
Käisin siis täna Patriku juurest läbi ja navi sai 5 minutiga tööle
Põhjus oli ühes pistikus,mis polnud ühendatud ja mida mina vaadatagi ei osanud,nüüd töötab,nagu kellavärk.
Kokkuvõttes siis seda,et,kui ei tea,siis pole ikka ise mõtet pusima hakata selliste asjadega,vaid minna kellegi targema juurde,mida Patrik kahtlemata on!
