K: original cd box
- Leho
- Peamine sõiduk: BMW E60 550I
K: original cd box
box ise on 6 cd-line. Box väljastab kasseti kus plaadid sees aga kui plaate sisse panna siis ta ütleb kompuutris et cd error. Oskab keegi miskit äkki kommenteerida?
- Leho
ikka audio plaadid. mp3 tuge vist alles eelmine aasta hakkati paigaldama. Audio plaadid ikka sees.BMW POWER kirjutas:mis plaate sa sinna topid??? kui MP3 siis ei pruugigi plaati lugema akkata proovi tavalist originaal cd
Kas originaal plaate ka proovisid? Võimalik versioon veel, et ehk on liiga suure kiirusega kirjutatud plaat.
- Leho
jah sai ka originaal plaate proovitud. Poekaup siis mis kunagi olnud kilepakendis. Ja sai ka seda multimeedia alateema alt vaadatud kuid seal veel vastust ei olnud .Jaanus_P kirjutas:Kas originaal plaate ka proovisid? Võimalik versioon veel, et ehk on liiga suure kiirusega kirjutatud plaat.
- mätas
- Peamine sõiduk: BMW 530d
Kui plaat ikka õiget pidi sisestatud siis kehtib ka errori puhul sama jutt kui siin teemas http://foorum.bmw-club.ee/viewtopic.php?t=17231
Where the rubber meets the road...
- Günther
- Peamine sõiduk: Bmw e39 M5
parandusest öeldi cd errori puhul, et põhiasi on seal läbi ja juppe enam saadaval pole ![Sad :(](./images/smilies/icon_sad.gif)
* e39 M5 http://foorum.bmwclub.ee/viewtopic.php?f=4&t=282508
* f10 530d 2011 Xdrive 190kw
- Günther
tähendab hind ei kohutanud mind vaid,. see et juppe pole saada.. konsulteerti Tallinna remondieksperdiga
- Leho
bmw business rds makk on ja cd box on originaal 6 cd pesaga. seal Samuti mingi bmw original kiri peal. Detailsemalt ei oska õelda:(mätas kirjutas:Äkki ütled, mis boxi või makiga sul probleem.
- Leho
alles see nädal sain auto seega ei oska õelda.priitv8 kirjutas:On see box varem kunagi mänginud?
Loodan, et plaadid kassetis ikka õigetpidi sees?
Laserit võiks ka proovida puhastada.
Eks laseb puhastusplaadiga homme üle ja kui siis ka ei toimi siis kasutuskõlblik arvatavasti.
- confu
- Peamine sõiduk: e34 M51
mul nt ei mängi külma ilmaga box.. ja nüüd ostsin mingid emteci toorikud ja need ka ei mängi
sõbral autos makis mängisid.. :S nii et jah.. lennutasin juba ühe plaadi metsa ka..
nüüd box kõrval lahti ja kusagil lugesin siit, et annab laseri võimsust juurde keelata aga suht müstiline lugu.. loodan et saan kuidagi nüüd ära puhastada seda seest ja hakkab mängima..
![Very Happy :D](./images/smilies/icon_biggrin.gif)
- Tarmo
Minul ka ei tahtnud mängida, kui auto ostsin.
Lasin selle puhastusplaadiga läbi ja hakkas tööle.
Tegelikult peaks veel korra lahti kiskuma ja korralikult ära puhastama.
Mitu boksi olen lahti võtnud ja peale uuerimist, kangutamist ja puhastamist hakkasid nad kõik tööle. JA töötavad siia maani. Kui asi töötas siis saab teda kindlasti tööle.
Probleemid tavaliselt : suuremad põrutused, kassetide/cd valesti toppimine, boxi sisemised konstruksioonid kõverad, laser on sittane, sees tolm, ühendused , jootekohad (harva).
JA ega muud ei saa eriti viga olla....
- Leho
minu puhul puhastusplaat ei aidanud näiteks.Danil523 kirjutas:Mitu boksi olen lahti võtnud ja peale uuerimist, kangutamist ja puhastamist hakkasid nad kõik tööle. JA töötavad siia maani. Kui asi töötas siis saab teda kindlasti tööle.
