Tere! Tegemist on 97 aasta e39 520i-ga. Autos on business rds kassetikas ja cd boxi ei ole. Pole ka juhtmeod cd boxi jaoks. Soov oleks saada sinna aux sisend ilma uut makki ostmata. Lisaks kassettidele tahaks vahelduseks ka telefonist ühendada makiga. Proovinud olen mitut lahendust. Üks on bluetoothiga fm edastaja ja juhtmega kassett. Mõlemad lahendused jäävad päris kasseti helikvaliteedile kõvasti alla. Kas on mingit võimalust lisada sinna aux? See konkreetne makk on kahest osast koosnev. Ekraan ja makk on eraldi. Ekraanil on vaid üks rida.
Re: Bmw e39 business rds kassettmakile aux sisend
Postitatud: 22.02.2021 13:13 00
Postitas BumBum
Kiire google näitab, et on võimalik, kuid tegemine sõltub sellest, kui koduselt te end isetegemise osas tunnete või peate tellima teenusena.
Või siis juba vahetad populaarsema android maki vastu.
Postitatud: 22.02.2021 17:45 48
Postitas Joss3500
Lootsin et saab lihtsamalt kuidagi moodi. Need lahendused mis on internetis need näitavad vaid kuidas teha nii et töötaks ainult aux. Mul vaja et ma saaks kasseti ja auxi vahel lülitada. Sisuliselt on mul olemas visioon et saan kokku keerata mingi relee skeemi mis siis petab ära maki ja siis makk arvab et kassett sees ja siis veel et lülitada auxi ja kasseti heli sisendite vahel. Mul on probleem selline et üritasin makki toas labori toiteplokilt käima ajada. Panin 12v peale ja mitte midagi ei tee. Pilt ette ei tule. Tuunimise jaoks vaja et saaks testida ka.
Postitatud: 23.02.2021 23:03 18
Postitas StenV70
Mul oli kunagi sinna sisse mingi juhe joodetud ja sai kuulata nii kassetti kui auxi... Kassett domineeris siis, kassetti polnud sees oli aux heli.
Nüüd ilmselt mõtleks pigem juba kuidas bluetoothi sinna saaks.
Ma kardan, et kui lõppvõimu sisendi klemmidele juhe joota siis hakkab makk kasseti mängimise ajal äkki häireid püüdma. Juhe ju toimib kui antenn. Oskan soovitada üht bluetooth vastivõtjat. Ugreen. Aliexpressis müüakse. Kallis ei ole. Heli oli aktsepteeritav. See tahtis saada 5v toidet micro usb pessa ja sellel auxi pesa siis. Ma eelistan juhet siiski.
