E38 MK4 navi ei mängi raadiot ega CD'd
- Raghza
- Peamine sõiduk: 335i N55 DCT
Tere,
On probleem 2001. aasta E38 MK4 naviga. Nimelt tunduvad kõik funktsioonid toimivat (kompuuter, navigatsioon, aux-heating jms), kuid asi mis kuidagi ei toimi, on raadio ning CD.
Autol on 16:9 ekraan ning 6CD box pagassis, MK4 tarkvara täpsem versioon on 4-1/00.
Mingisugust heli ei õnnestu mul välja meelitada ei raadiokanalitest ega plaatidelt. Saan aru, et Mode nupuga või volüüminupu vajutamisega peaks see vahetama raadio ja CD vahel? Paraku ei tee need nupud midagi, ette ei õnnestu saada ei raadiokanaleid ega CD menüüd.
Mingisugune pidev ragin tuleb ühest esimestest parempoolsetest kõlaritest ning muud helisignaalid (nt. parkimisandurite heli) mängivad ilusti.
Palun abi, kust võiks esimese asjana hakata viga otsima, et saaks esialgu tööle kasvõi ühe kahest - raadio või CD.
- PeeterA
- Telefon: 51949859
Re: E38 MK4 navi ei mängi raadiot ega CD'd
Raadiomooduli rike ilmselt. Saaksin korda teha, kui huvi ![Wink ;)](./images/smilies/icon_wink.gif)
- Raghza
Aitäh vastuse eest.
Kui moodulirike, siis on kindlasti huvi ning suhtleme sellel teemal edasi PS teel.
Samas aga mõtlesin ka seda, et kas äkki võiks alustada mingite kaitsmete kontrollimisest, või ei oleks katkine kaitse loogiline, kuna kõik muu töötab?
- PeeterA
- Telefon: 51949859
Raadiomooduli pistikus on 10A kaitse. E38-l asub see plokk kehvas kohas(vasakus tagatiivas), et kättesaamiseks tuleb igatsugu asju ennem eemaldada selleni pääsemiseks.
- Raghza
Tänud, vaatan enne selle üle, kui Sulle mooduli remondi asjus kirjutan.
Aga kas plaadimängija mittetoimimine on siis veel millegi muu rike, sest raadiomooduliga see ju seotud ei ole, või eksin?
Olen autole veel värske omanik, aga tean et raadio ei mänginud ka eelmisel omanikul pikalt, kuid CD'sid veel hiljuti mängis kenasti.
- PeeterA
- Telefon: 51949859
Raadiomooduli tüüpilise rikke korral nii FM kui CD-boks ei toimi. Volume nupu kõrval olev kollane LED kah ei sütti.
- Raghza
Hmm, minu puhul see kollane tuluke süttib, kui nuppu pikalt peal hoian, kuid midagi tule süttimisel ei muutu. Samuti ei õnnestu seda tuld pärast enam kustu tagasi saada.
- PeeterA
- Telefon: 51949859
See tuluke on raadio indikaator. Suht kindlalt antud mooduli viga.
