Subwoofer lülitab end kaitse režiimi
EinarK
Peamine sõiduk: '92 E34 525 TDS
Postitus Postitas EinarK »
Tere!
Mure selline, et kui süüte sisse keeran või auto tööle panen, siis hakkab subwoofer plõksuma ning sub ise liigub kogu membraani ulatuses ja lööb võimu protection mode'i peale.
Peamine sõiduk: BMW i3
Re: Subwoofer lülitab end kaitse režiimi
Ühenda helisisend lahti, jäta ainult + - ja remote võta otse +st.
Kui siis ka välja plõksib, siis võiks nagu endal kohale jõuda,
et probleem pole autos.
Ja kõlari takistust oled mõõtnud?
EinarK
Tegin nii nagu soovitasid. Kui RCA juhtme taha panin, hakkas plõksuma. Võtsin RCA ära siis ei plõksunud. Mõõtsin takistust siis kui RCA küljes, siis lõi testrile -1 ette ja võim läks ka protection mode'i. Kui RCA küljest ära, mõõtsin uuesti, sain max 24 aga see kõikus. Eeldan ise, et siis viga on RCA juhtmes? Kui võimu supaka kasti küljest lahti keerasin ja istme seljatoe peal mängis ilma probleemideta. Makk oli ka oma pesast väljas. Kui tagasi kokku panin hakkas see pull jälle pihta. Maki taga on mõlemad RCA juhtmed taga, aga võimu taha läheb ainult üks punane ja teine valge ots on isoleeriga kinni teibitud.
Pole nende süsteemide ja asjadega nii täpselt kursis, seega palun abi foorumi kaudu.
