Navi Navigatsioon TV on drive MK1 MK2 MK3 MK4 DVD
enn1
Re: Navi Navigatsioon TV on drive MK1 MK2 MK3 MK4 DVD
Postitus Postitas enn1 »
Huvitav tõesti miks inimesed arvavad, et spetsialisti "know how", tööaeg ja spets tööriistad ei peakski eriti midagi maksma :? . Inimene suudab 130.-€ eest korda teha asja, mille eest UM küsib u. 1450.-€. Seda ei saagi võrrelda "nurgataguse töökojaga" kus peaaegu ilma eest saab pidureid remontida, või sõbra abiga, kes 4pack'i eest tuleb appi õli vahetama :)
kris282
Peamine sõiduk: 730d e38
Postitus Postitas kris282 »
Mul on mure e38 naviga. Omaenese lollusest oli vaja ära kiskuda lugeja tagant pistikud. Pärast seda muutus ekraani kujustus( selliseks nagu dann875 pildid, kuid mul väike ekraan) . Lugesin terve teema läbi, ning jõudsin järeldusele, et on vaja järelikult softi uuendust? Kui uurisin, milline versiion praegu on siis settings alt on tühi ülemine parem nurk, seega MKI navi? Auto ise 12.1999 tehasest väljunud. Kas keegi Tartust saaks aidata softi uuendusega? Või on lihtsam ise teha? Kirjutada plaadile jne?
Vabandan väga, kui suudan mõne lolli küsimuse esitada, kuid alles teist nädalat BMW omanik. :lol:
Kris
dann875 kirjutas: Pilt
dann875
Peamine sõiduk: BMW X5 E53 3,0d
Postitus Postitas dann875 »
kui navi plaati hakkab lugema, siis ei tohiks probleem olla, aint plaati vaja
BMW X5 3,0d 160kw xDrive 10/2005a.
kris282
dann875 kirjutas:kui navi plaati hakkab lugema, siis ei tohiks probleem olla, aint plaati vaja
Plaati ei loe, ON tuli vilgub koguaeg. Kas ekraanile peaks ka Navigation vms valik tulema? Mul sellist pole.
dann875
kris282 kirjutas:
jaa ekraanil peab ka olema, soovitan viia mõne diagnostiku kätte
Indrek_M
Postitus Postitas Indrek_M »
kris282 kirjutas:Tere
Mul on mure e38 naviga. Omaenese lollusest oli vaja ära kiskuda lugeja tagant pistikud. Pärast seda muutus ekraani kujustus.
Seda pilti joonistab sul videomoodul ise, ehk siis navi ei ole tegelikult ühendatud. Vaata pistikud üle.
Softi pole seal millelgi uuendada hetkel - alustuseks on ühendust naviga tagasi vaja :)
Indrek
dann875
jaa just võib ka ühenduse viga olla
rivo1980
Postitus Postitas rivo1980 »
Ükspäev oli mul sama jama autoga.Sama pilt oli ekraanil ees.Oli kadunud navi ja eesti keel.Auto seisis u.30 min. ja uuesti sõitma minnes oli kõik jälle korras.
dann875
jaa see tähendab, et navi plokil on **** ühendus, mul ka pool aastat tagasi paar korda jamas nii
kris282
Indrek_M kirjutas:
Nii, loksutasin pistikuid( tiiva sees olevaid). Ikka ei midagi. Huvitav jah see, et päraśt esmakordset pistiku äravõtmist vilgub ON tuli koguaeg. Et järelikult puudub ühendus ekraaniga? Peab vist ikka mõne targema venna otsima :lol: , kuigi tahaks ikka ise jagu saada.
Vanquish
Postitus Postitas Vanquish »
Kas MK3 naviplokile ei saagi uusimat kaarti? CD peale ju 5gb-d ei mahuta. Mul auto väljalaskega aprill 2003 väljalaskega ja mk3 navi. Imelik.
Indrek_M
Vanquish kirjutas:Kas MK3 naviplokile ei saagi uusimat kaarti? CD peale ju 5gb-d ei mahuta. Mul auto väljalaskega aprill 2003 väljalaskega ja mk3 navi. Imelik.
DVD kaarti ei saa, 2010 kaart on CD peal ka olemas.
Indrek
dann875
kust 2010 kaarti saab, keegi viitsib teha?
Mestizo
Postitus Postitas Mestizo »
bmwcr kirjutas:
dann875 kirjutas:
Mestizo kirjutas:Mul oleks remontijale pakkuda üks navi mis töötab aga ei loe plaati ja teine mis ei näita pilti.
Ehk saab teha 2-hest ühe :)
Dan875 e saad siis jagada kontakti kelle juurde sa viisid
Troost Auto Laki tn. 7 maja taga Lauri on nimi
kui raatsid siis võid hinna ka õelda mis töö ca läks ja mis viga oli kuid usun et aparaad vea sa esitad siia niguini :)
Lasin siis enda virbli remontida It-bussis ja hetkel töötab ning maksma läks 15€.
Viga oligi siis lugejas.
http://www.mibenco.ee" onclick="window.open(this.href);return false;
Vedelkummi tooted
FB-s Mibenco eesti
Vanquish
Kas 16:9 ekraanil on kuskil ekraani taga AUXi valimidus ka?
priitv8
Postitus Postitas priitv8 »
Vanquish kirjutas:Kas 16:9 ekraanil on kuskil ekraani taga AUXi valimidus ka?
Mis on ekraanil AUX-sisendiga pistmist? See on tõesti ainult ekraan.
Ok, kassetikas on kah seal ja audiosignaal jookseb sealt pagassi, raadio juurde.
AUX sisendit võidki pagassist, raadio küljest otsida. Selleks peab ta olema uuem, kui 09/2002
http://www.auto-treff.com/bmw/vb/showthread.php?t=97606
M2ki
Postitus Postitas M2ki »
Eestis keegi FSC koode ka müüb peale esinduse?
Ja kui hästi Eesti kaetud on BMW Road Map Europe 2012 Premium CIC kaardil?
janar275
Peamine sõiduk: BMW 530d
Postitus Postitas janar275 »
kas selle mk3 menüü saab kuidagi eesti keelseks ka teha
E34 524TD 90a; E36 318i 91a;AUDI 100 2.6 93a; E39 528i 96a; E34 525TDS 95a;E39 530d 02a.
--kala--
Postitus Postitas --kala-- »
ei jõua kahuks kogu teemat läbi lugeda.
Kes/kus vahetaks MK4 tüüpi navil laserpea?
<powered by 330xd 09>
Toyota LC HJ61
VW b5 tdi
Mestizo
--kala-- kirjutas:ei jõua kahuks kogu teemat läbi lugeda.
Mina sain vahetatud mkII-el it bussis
Vedelkummi tooted
FB-s Mibenco eesti
--kala--
Mestizo kirjutas:
see pole päris see. MKIV loeb DVDd
Toyota LC HJ61
VW b5 tdi
mel1
Peamine sõiduk: BMW 7 E65 735,E91 325D
Postitus Postitas mel1 »
Vahet ei ei ole dvd või cd ,ei ole laserpea mingi tehnika ime,nüüd käivad navid hdd või mälukaardilt :)
Maitpoiss
Postitus Postitas Maitpoiss »
Terekest siis..
Mul on ka see MK3 navi, millel on samad tunnused, ta on selle nö. safe mode-is, taga ainult power tuli vilgub jnejne. Olen kuulnud jutte flash-eepromist ja veel laserist jne. Lisak lugesin et keegi Lauri nimeline teeb tallinnas selliseid töid, mille maksumus on 130 euro kanti ja veel ei ole ka garantiid et tööle saab.
Küsin siis, et kas ei oleks mõttekam osta kohe MK4 navi arvutit? ..või siiski on see MK3 remonditav ja rahaliselt odavam on see korda teha? (mõtlen seda, et raiskan raha selle diagnostikale ja remontimisele, kuid lõpuks ikka tulemust ei saa)
juht
Peamine sõiduk: 525d/E61
Telefon: 5257414
Postitus Postitas juht »
janar275 kirjutas:kas selle mk3 menüü saab kuidagi eesti keelseks ka teha
Saab. Samamoodi saab ka surnud mk3 ja mk4 ellu äratada. Flashimisest tarkvara updateni :)
Isegi eesti kaart, 2010 mk3 jaoks olemas.
Digitally Emitted...
dann875
juht kirjutas:
Mitme raha eest selle kaardi saab?
magma
Postitus Postitas magma »
dann875 kirjutas:
juht kirjutas:
Huvitaks mindki selle kaardi hind, kuna hetkel 2009a. Eesti kaart ja näitab Täpselt ainult Tallinna, ülejäänud kohtadega kaob täpsus ära.
E60 M5
juht
Telefon: 5257414
Vihje: PS ;)
juho
Peamine sõiduk: E46 M3 kompressor
Postitus Postitas juho »
Küsimus selline, et MK4 DVD mängib ainult CD'd. Olen ostnud e-bayst ja ühest teisest kohast juba 2 musta korpusega DVD pead aga tulemus siiamaani sama -DVD'd ei loe. Kas viga võib kuskil mujal olla või siis lihtsalt 2 korda tüssu saanud nendega?
One km 264km/h, one mile 287 km/h.
bmwcr
Postitus Postitas bmwcr »
on jäänud kahe silma vahele, aga kuhu ma saaks siis enda mk3-e viia et sellest elulooma saaks?
saaks ehk mingi kontakti.
juht
Telefon: 5257414
bmwcr kirjutas:on jäänud kahe silma vahele, aga kuhu ma saaks siis enda mk3-e viia et sellest elulooma saaks?
Pane 1 silm kinni, siis ei jää kahe silma vahele :) PS, ehk privaatsõnum.
