K: Subwoofer töötab ja ei tööta
Postitatud: 03.11.2011 15:39 51
Postitas art16ur
Nimelt on autos Subwoofer ja võim korralikult töötanud üle aasta aja.
Täna hakkas pulli tegema ja ise ma viga ei leia, nimelt kohapeal auto töötab siis subwoofer töötab, kui auto sõidab lakkab võim voolu sisse võtmist...
Re: K: Subwoofer töötab ja ei tööta
Postitatud: 03.11.2011 23:19 09
Postitas Cert85
Vot siis sulle pulli!
Räägi, mis süsteem ja kuidas ühendatud!
Kust on võetud toide ja remote võimendile(kui pole tegu originaal asjaga).
Postitatud: 04.11.2011 10:24 48
Postitas art16ur
Ei ole orginaal asjaga, toide tuleb pagasnikust aku pealt, remote võetud teiselt poolt ühest pistikust, nn kas siis raadioantenni pistik vms, et kui makk käima läheb siis nagu töötab remote ka.
Tuletan veel meelde, et ta mul nii juba üle aasta aja töötanud, talvel saab 2 aastat
, ise mõtlesin, et vool jookseb äkki kuskile maha kui auto sõidab, kuid imelik natuke, kohapeal olles ju töötab.
Postitatud: 04.11.2011 12:17 02
Postitas Cert85
Aga lase remotele toide peale korraks või vaata testriga, kas remote otsal on toide, kui vait jääb aparaat sul.
Usun, et asi remotega seotud.
Postitatud: 05.11.2011 13:34 16
Postitas art16ur
Oligi asi remotes, võtsin tulede pealt ja nüüd sõidu ajal ka töötab.
Tänud!
