Subwoofer
Heigu
Peamine sõiduk: BMW 320
Subwoofer
Postitus Postitas Heigu »
Probleem selles , et supakas ei tee enam häält, sain sõbra käest ja ta ütles et kuulas ning siis pani makilt korra pause , rääkis telefoniga ära ja pani resume laulule ning enam supakas häält ei tee. äkki keegi teab kuidas ise seda proovida saab kas on korras või mitte ? võim mis selle järgi oli on korras ning töötab siiani. vb on keegi targem ja oskab nõu anda .
Ette tänades Heigo ;)
Cert85
Re: Subwoofer
Postitus Postitas Cert85 »
Kui võim töötab ja valjuhääldi häält ei tee, siis võiks öelda, et on valjuhääldi katki.
Abiks on, kui võtta multimeeter ja kontrollida valjuhääldi takistust, kontrollida valjuhääldi enda ühendusklemmide pealt. Kui näed katkestust või on takistus rohkelt üle selle, mis sellel olema peaks, siis kas sukk(ad) katki või mähis läbi.
Proovi ka käega vaikselt eemendi membraani suruda, kas see liigub ilusti ja mingeid üleliigseid helisid ei kostu?
Heigu
Re: Subwoofer
sõbraga liigutasime mähist ei olnud muid helisid , uurinud olen siit sealt ja öeldi et lihtsam on osta uus subwoofer, nii palju kui ise vaatasime siis ühtegi mähise traadi otsa me ei näind . :roll:
siim .j
Peamine sõiduk: F10 535i M Performance
Re: Subwoofer
Postitus Postitas siim .j »
Maki RCAdest ikka signaal jõuab võimendisse? :roll:
Die Freude am Fahren liefert nur der "i" - N55
Heigu
Re: Subwoofer
võimendi toimib proovisime sõbra auto peal ka subwoofrit nagu tema oma asemel aga midagi , ilmselt on siis ikkagi läbi :roll:
StenV70
Re: Subwoofer
Postitus Postitas StenV70 »
Kontrolli ka kõlari juhe üle...(Ka kastisisene).
