1. leht 2-st
fm antenni lahendused
Postitatud: 30.03.2005 21:23 19
Postitas erik
...Ma nüüd ei tea kui tehniline see teema oleks, aga kuidas on foorumlastel lahendatud raadio antenni levi. Ses mõttes,
et originaal, tagaklaasi sees olev antenn ei võta
eriti väljas pool linnasi signaali kuigi puhtalt. Ei taha nagu auku
pleki sisse teha. Kuidas oleks nn. kalasaba antenniga, kas seda
pannakse ainult esindustes.
Veel olen näinud et mõnel on tagaklaasi küljes selline nagu tavaline
antenni jupp, on see magnetiga või on auk klaasist läbi kuidagi tehtud.
Oleks tore kui keegi pakuks variante antenni installiks.
Kõik mõtted on teretulnud, välja aravatud auk plekis idee.
Postitatud: 30.03.2005 21:31 14
Postitas indrek k
mul sama jama kogu aeg, et nii kui linnast välja saan, nii kaob ka raadio levi. ise kartsin, et äki miski võimendi kutu. teistes autodes on makk igatahes raadiot ilusti mänginud.
Postitatud: 30.03.2005 21:34 54
Postitas patrik
antenni võimendi toide puudu= s..t maki paigaldus
Postitatud: 30.03.2005 21:57 15
Postitas erik
patrik kirjutas:antenni võimendi toide puudu= s..t maki paigaldus
Arvad -=patrik=- et selles on ainult asi. See oleks muidugi tore. On siis tõesti originaal võimendi nii võimas?
Kas on teada äkki selle juhtme värvus või on mingi joonis asja kohta kusagil sahtlis. Oleks väga tore, asuks kohe kontrollima.
Kui selline juhe olemas on, oleks see vist mõttekas ühendada auto maki el. antenni voolu otsa külge. Hmm. Segadus...või pidevasse toitesse nagu auto makk.
Postitatud: 30.03.2005 22:32 10
Postitas priitv8
Mõned viited on meil Üldises teemas olemas. El. skeemidele nt.
Postitatud: 30.03.2005 22:39 11
Postitas marx
Mul oli orig. makk sees ja ikka sama jama. Mingit oma ratsi pole tehtud.
Kas see antennivõimendi on seal vasakpoolses C piilaris polstri all?
Postitatud: 31.03.2005 08:55 32
Postitas draggo
Panin omale uue maki sisse ja kah ei tahtnud levida. Tuttav elektrik ütles, et pani võimendi taha ja nüüd levib kõik väga hästi. Seega arvan, et Patrikul on õigus.
Postitatud: 31.03.2005 09:00 57
Postitas patrik
enne kui ise makki sisse panete mõelge, mida teete. toitejuhtmed jooksevad kõigepealt taha istme alla ja sealt ette kaitsmeplokki. kui seal juhtmed sulavad siis pikalt ja palju. korda tegemine maksab umbes viis-kuus korda rohkem kui maki paigaldus kuskil firmas näiteks
Postitatud: 31.03.2005 09:40 44
Postitas hillarr
Ennem kui hakkad auke puurima, käi antenniga patriku juures. See originaal võtab väga hästi. Mul E34'ga on kuulde praktiliselt kogu Tallinn-Pärnu vaheline ala ja makk tavaline odav pioneeri kassettipann.
Eelmise omaniku poolt oli kah auk puuritud plekki ja välisantenn pandud
, kuid tegelikult oli vale maki install, mille pärast sisemine ei töötanud.
Postitatud: 31.03.2005 10:18 28
Postitas Ailer
kuskohas e34 see võimendi asub?
Postitatud: 31.03.2005 11:00 30
Postitas priitv8
marx kirjutas:Kas see antennivõimendi on seal vasakpoolses C piilaris polstri all?
Seal asubki, siis juhi pool servas.
Postitatud: 31.03.2005 11:13 47
Postitas Time
Kinnitaks ka "Hillarr"-i sõnu. Üks käik "patrik"-u juurde ja antennimure lahendatud:)
Postitatud: 31.03.2005 13:20 50
Postitas Ailer
Vabandust minu võhikluse pärast, aga Kus se c piilar on?
Postitatud: 31.03.2005 13:33 16
Postitas jjanno
Ailer kirjutas:Vabandust minu võhikluse pärast, aga Kus se c piilar on? :oops:
Eest hakkad lugema "aknaposte" A > B > C. Järelikult C on tagaukse ja tagaklaasi vahel.
Mingitel andmetel loetakse enamlevinud sõiduautodel esimeset piilarit ka B piilariks. See loogika tuleneb nendest autodest, kus on A piilar esiklaasi keskel. Aga üldjuhul loetakse ikka autol reaalselt peal olevaid piilareid. Huvitav teema on ka muidugi näiteks Mazda RX8. Kas sellel autol on A ja C piilarid (st B on puudu) või loetakse ikka, et tal on ainult A ja B piilar?
Parandage kui eksin ;)
jJanno
Postitatud: 31.03.2005 14:58 43
Postitas AndresS
hillarr kirjutas:kuulde praktiliselt kogu Tallinn-Pärnu vaheline ala ja makk tavaline odav pioneeri kassettipann.
Pioneeridega, niipalju kui ma neid vanasti pidasin (enamasti odavama otsa asjad), on mul eranditult hea kogemus just tüüneri kohapealt. Olgu see heli nagu ta oli, aga raadiot võtsid nad väga hästi. Super kombinatsioon oli kunagise E30 coupe peal Boschi teleskoop el.antenn tagatiival koos Pioneeri CD-mängijaga. Tartu-Tallinn maanteel võis juba vaat et Mäos endist V6-t kuulama hakata
Samasse auku pandud odav Clarion aga oli selgelt kapriissem.
Mida ma tahan öelda, et odav pioneeri kassetipann ei pruugi olla sugugi miinus selle koha pealt.
Postitatud: 31.03.2005 15:14 16
Postitas marx
Aga kas saab kuidagi kontrollida, kas võimendi töötab või mitte! Sest mul on orig. pistik ja kõik otsad on ühendatud skeemi järgi. Sama moodi oli ka orig. makk.
Postitatud: 31.03.2005 15:57 42
Postitas Ailer
Postitatud: 31.03.2005 16:07 29
Postitas patrik
neid on mitut varianti
Postitatud: 31.03.2005 17:18 15
Postitas k666n
mul E46 Touringul ka ei võta raadio antenn sittagi. Raadio on originaal. Milles võib olla probleem?
Postitatud: 31.03.2005 18:31 16
Postitas priitv8
Seal on ju kirjas, et on ANTENNA-DIVERSITY, siis on karpe rohkem jah (antenne ka muidugi).
Tavaline on see
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=65&fg=30
Postitatud: 31.03.2005 20:34 32
Postitas Anti
jjanno kirjutas: Huvitav teema on ka muidugi näiteks Mazda RX8. Kas sellel autol on A ja C piilarid (st B on puudu) või loetakse ikka, et tal on ainult A ja B piilar?
Parandage kui eksin
Sama teema ju ka E31-ga...
Postitatud: 31.03.2005 21:22 39
Postitas Olts
Vaadake
SIIA ka, polegi see BMW antenn nii lihtne.
Postitatud: 01.04.2005 09:28 50
Postitas priitv8
Olts kirjutas:Vaadake
See lugu räägib ka diversity-antennist, mis on lisavarustus, mitte pole igale autole paigaldatud!
Postitatud: 01.04.2005 15:47 51
Postitas erik
Paistab et paljudel bmw omanikel on autoraadio vastuvõtuga probleeme.
Toon siia ära siis maki pistiku skeemi ja juhtmete värvused, mis kuhu ja kuhu mis.
Kahjuks ei oska ma seda välja lugeda, et milline see antenni võimendi juhe on. (mõned read tühjad
Paluks -=patriku=- kommentaari asja kohta.
Postitatud: 01.04.2005 19:07 09
Postitas patrik
16 valge juhe on antenni remote
Postitatud: 01.04.2005 20:39 08
Postitas erik
Aitäh vastamast!
Levi vastuvõtt liikus paremuse poole.
Postitatud: 22.07.2006 09:06 49
Postitas gf99
ka originaal makk ja vool tuleb võimendisse tagaakna juures, aga ikka antenn väga lahja
marx kirjutas:Aga kas saab kuidagi kontrollida, kas võimendi töötab või mitte! Sest mul on orig. pistik ja kõik otsad on ühendatud skeemi järgi. Sama moodi oli ka orig. makk.
Postitatud: 22.07.2006 14:52 09
Postitas priitv8
Olen veel kuulnud juhuseid, kus need metallribade kinnitused klaasi küljes on oksüdeerunud olnud. Ja parempoolne väike karp (Sperrkreis e. Trap Circuit) peab kindlasti massi andma, muidu pole vooluring täielik. See on tegelikult filter, mis ei lase raadiosagedusi auto massi.
Postitatud: 29.07.2006 20:40 11
Postitas teet3
ma olen nüüd siin neid antenni teemasid jälginud ja üritanud oma probleemile lahendust saada, aga siiani pole see õnnestunud.
Probleem siis loomulikult sama- äärmiselt kehv levi.
Autoks e34 touring. Ostsin auto ilma raadiota seega pole mul seal leiduvatest pistikutest õrna aimugi, kuidagi suutsin uue raadio siiski ühendada, kuid raadio vastuvõtt äärmiselt kehv.
Ükspäev lammutasin auto istmete vahel oleva konsooli laiali ning leidsin sealt veel ühe antenni juhtme mis jookseb tagant ette aga ei ulata päris raadioni.
Nüüd on mul kaks antenni juhet.
Leidsin c-piilarist ka antenni võimu üles, kumba antenni ta võimendab?
Ning veel küsimus, kui ma ei suuda sealt raadio tagant seda antenni võimu juhet leida, kas siis poleks võimalik talle otse voolu vedada? nimelt on mul helivõimendi kohe antennivõimendi kõrval ja sealt oleks hõlbus toide võtta.
Postitatud: 15.08.2006 11:41 01
Postitas Kalmer K.
Nonii. Kaevan uuesti selle teema üles. Minu e30-l oli raadiolevi alguses väga hea, aga nüüd mitte. Antenniks siis originaal el. antenn. Kui elaks Tallinna ligidal siis kindlasti külastaks Patrikut, aga sinnapoole kohe kindlasti ei satu niipea. Aga abi oleks teretulnud.....
