e39 DSP ei tööta?
maxzandrowic
e39 DSP ei tööta?
Postitus Postitas maxzandrowic »
Autoks 2001.a e39 touring 16:9 ekraani, NAVI, CD-boxi, TV ja DSP-ga. Paar kuud tagasi kadus igasugune heli autost (raadio, CD jne) ja ekraanilt kadus DSP valik menüüst. Mõne päeva pärast oli jälle DSP ekraanil olemas ja kõik OK. Ja nii juhtus umber 5-6 korda. Nüüd on aga heli autost juba nädal aega kadunud ja paistab et lõplikult. Küsimus siis järgmine - kas keegi on sellise probleemiga enne kokku puutunud ja milles võib viga olla (palju maksab remont/uus jupp ja kus seda Tartus teha/osta?)?
foxy007
Re: e39 DSP ei tööta?
Postitus Postitas foxy007 »
Tere,
mul umbes sama mure. Aga hetkel hääl veel alles, kuid heli tuleb tagasi alles siis kui olen mõnda aega autoga ringi vuranud. Siis tuleb auto seisma jätta ja uuesti käivitada !
Viimati muutis foxy007, 04.10.2010 21:14 00, muudetud 1 kord kokku.
Mercedes- Benz V250 - 2016
Maximaator
Postitus Postitas Maximaator »
Siis kui häält pole, proovi mudida neid juhtmeid mis lähevad raadio moodulisse.
Kui selle peale hääl tagasi tuleb siis on asi raadio mooduli külmjoodetes. Tuleks lasta kellelgi kõik jooted üle joota. Siis peaks saama hea.
Asub see raadiomoodul tagavararattast vasakul, plastiku all.
maxzandrowic
Kas oskad soovitada kedagi, kes tartus selle raadiomooduli remonti teeb? Ja juhul, kui peaks raadiomoodul jäädavalt katki olema, siis palju maksab kasutatud ja kust seda saada võiks? Juba uurisin, et uus on esinduses väga "soodsa" hinnaga.
enn1
Postitus Postitas enn1 »
proovi sellise kohaga ühendust võtta http://www.dialab.ee/ usun, et saad abi :)
Maximaator
Dialab-ist peaks jah abi saama.
Ja otsida neid mooduleid mõistlik e-bay-st. UM-is pole küll mõtet seda osta.
