5. leht 8-st
Re: e46 audiosüsteemiga seonduv
Postitatud: 09.02.2012 16:35 03
Postitas Martin
S1lv3r kirjutas:Seda fm transmitterit ei soovita eriti, kvaliteet suht kole
![Embarassed :oops:](./images/smilies/icon_redface.gif)
Ei vaidle vastu, kuid palju oleneb ka inimeste muusikafailide algkvaliteedist. Kui tegu on kuskilt P2P programmidest tiritud 96-128kbps või üldse YouTubest ripitud kraamiga siis ei aita seal mitte miski. Normaalse algkvaliteediga faili puhul (256kbps, 320kbps, FLAC, WAV etc) on heli tegelikult täitsa okei. Meie kasutame ühte üsna kvaliteetset transmitterit, et saata Maki/Kõlaristendist 7-8m kauguselt transmitteriga sinna heli ja kvaliteet on hea. Seda võib ka igakell enne ostu ise kuulata.
Samas tundlikumale kõrvale soovitaks kindlasti seda teist juhtmepõhist varianti, konkreetset linki hetkel näidata pole kuna e-poes teda üleval pole, poodides siiski olemas. Välja näeb identne:
![Pilt](http://farm8.staticflickr.com/7011/6817554951_acb1a010a0_b.jpg)
Postitatud: 13.02.2012 16:22 00
Postitas Jecky
Olen katsetand üht fm transmitterit, aga mure selles, et kui erinevais Eesti paigus ringi liigud või ka Soomes, siis ikka leidub kuskil mingi raadiojaam mis hakkab endapoolt valitud sagedust segama ja peab transmitteri jälle ümber seadistama. Kui modulaator siis lausa raadio taga peitub, on sageduse vahetamine üsna tülikas.
Kus seda antenni vahele paigaldatavat transmitterit müüakse? Järve noor-tehnikus on ka?
Postitatud: 13.02.2012 17:48 43
Postitas Martin
Jecky kirjutas:Olen katsetand üht fm transmitterit, aga mure selles, et kui erinevais Eesti paigus ringi liigud või ka Soomes, siis ikka leidub kuskil mingi raadiojaam mis hakkab endapoolt valitud sagedust segama ja peab transmitteri jälle ümber seadistama. Kui modulaator siis lausa raadio taga peitub, on sageduse vahetamine üsna tülikas.
Järve NT-s on olemas. Tegu polegi tegelikult ju transmitteriga kuna signaal liigub mööda juhet.
Selle sageduse kohapealt niipalju, et väikest eeltööd tehes õnnestub kindlasti leida selline sagedus mida maarjamaal ükski jaam ei kasuta aga enamus inimeste jaoks on see siiski väike mure.
Postitatud: 16.02.2012 15:47 09
Postitas BMW Rh+
Endal Dice peal ja 1a jooksul on olnud ainult kaks probleemi, mis 15minutiga lahendatav, nimelt vaja nö restart teha dicele. Saab kuulata nii Ipodi pealt kui suvalise mp3 pealt, MF rool nupud töötavad ning loo info saab ekraanile panna kui vaja.
Postitatud: 17.02.2012 13:56 24
Postitas StenV70
Minule tegi sõber sellise lihtsama variandi....Jootis makile kuskile sisse pika ühel pool 3,5 otsaga kõrvaklapijuhtme ja nüüd on nii,et kui telefoni,pleieri vms. taha ühendan siis jääb raadio vait ja hakkab pleierist muusikat mängima....Simple.
Kvaliteet sama mis mujalt.(nt.arvutist) kuulates ehk siis ilma kõrvalhelideta ja puhas.
Postitatud: 27.03.2012 12:57 06
Postitas S1lv3r
Sul on ikka MODE nupuga business CD ?
Postitatud: 27.04.2012 09:47 00
Postitas Jecky
Martin kirjutas:Järve NT-s on olemas. Tegu polegi tegelikult ju transmitteriga kuna signaal liigub mööda juhet.
Ostsin ise ka selle antenni kaabli vahele paigaldatava transmitteri ära ja paigaldasin kliimabloki taha:
Aux pistiku tegin päikseprilli laekasse. Kõik töötab ilusti, helikvaliteediga võib enamvähem rahule jääda, aga raadiot kuulates on mingid kahinad sees ja heli on nagu ujuv. Kahtlustan et transmitter ei saa korralikult massi, kas raadio probleemid võivad olla selles? Kuhu oleks tark mass ühendada? Praegu üritasin selle panna maki enda massiga kokku.
Martin saan aru et sa oled ise sama asju ostnud ja paigaldanud, kas sul selliseid probleeme ei ole?
Postitatud: 27.04.2012 13:55 27
Postitas Jecky
Eelmise küs jätkuks... kas võib selles asi olla, et modulaatoril on koguaeg vool peal? Samas mingit lülitit tal peal ei ole, siis peaks eraldi lüliti tegema kuskile - et iga kord kui tahad aux-i kasutada peavb modulaatoirile voolu taha lülitama.
Postitatud: 04.05.2012 08:40 54
Postitas Jecky
Väike täiendus... panin modulaatori toitele nupplüliti vahele, nüüd on raadio korras. Tundub, et modulaator katkestab antenni ahela kui voolu peale saab. Probleem lahendatud. Lüliti paigaldasin aux pistiku kõrvale prillilaeka tgagaseina.
Lisaks paistab et modulaatori enda heli läheb paremaks, kui iPodi heli vaiksemaks keerata, enne mul oli peaaegu põhjas.
Postitatud: 19.05.2012 08:18 30
Postitas Martin740
kolm mure audioga
autos on naviga orig makk ja navi toimib ilusti. AGA
raadio levi nõrkk. levi on ainult linnas ja seegi hädine. Kuidas defekteerida viga? või milles häda ? levi ei muutunud kui eemaldasin musta juhtme küljes oleva musta pistiku mis asus parema külje üleval nurgas.
mis pistik se on ja mida teeb, kas viga võib olla selles ?
proovisin antenni otsa selle musta karbi alt ära võtta-siis kadus levi täiielikult ära. Järelikult antenn toimib. Näppisin ka teisi pistikuid selle musta karbi küljest ja pistikuid üksaaval eemaldades lõppes levi täiielikult.
CD toimib kuid ei kannata eriti põrutusi ja ise kirjutatud plaate. kas viga võib olla helipeas ?
vahest lihtsalt jääb cd seisma ja vahest viskab ERRORISSE
kolmas mure siis selline et makk lihtsalt ei võta voolu sisse kui süüte võtit keerata. No makk ise toimib kõik aga raadio ja cd ei hakka tüüle ja vol nupu juures ei lähe siis se tuluke ka põlema. Selle viga on seotud kuidagi süütelukuga kuna vahest ei võta süüdet ka auto sisse. kui viga süütelukupõhjas siis selle vahetusega saaks ise hakkama.
Kas keegi oskab soovitada kedagi asjalikku auto elektrikku kes need mured lahendaks. Kuna ise ma seda CD makki küll remonttima ei taha hakata
NB: elektrik võiks asuda Pärnus või pärnu lähedal
tegin ka kogemata eraldi teema ennem kui avastasin et E46 audio teema olemas. sorry my bad
Postitatud: 20.05.2012 22:19 08
Postitas priitv8
Martin740 kirjutas:NB: elektrik võiks asuda Pärnus või pärnu lähedal
Seda oled proovinud
Aivari autoelektritööd ?
Postitatud: 04.07.2012 15:08 13
Postitas Karts295
Oman 2002 aasta BMW 318d sedaan. Sooviks paigaldada sinna subwoofrit. On tehase raadio, Bmw Business stereo. Kust oleks kõige mõistlikum siiski remote vedada ja signaal võtta? Kui eest vedada, siis kas läbi keskkonsooli või kuskilt küljelt?
Aitäh:)
Postitatud: 04.07.2012 15:49 38
Postitas Ma®tin
Razta kirjutas:
Mina võtsin remote juhtme antennivõimendi juhtmest, mis asus juhi taga oleva kaasreisija vasaku külje all oleva paneeli alt. Juhe oli väga peenike ja valget värvi.
Kui on CD-box, saab sealt ka.
Postitatud: 26.07.2012 20:43 34
Postitas mikk723
Kas on kellelgi sellist asja olnud, et originaal raadio (mul reverse kassetikas) ei leia üles Star FM-i? Täpsemalt rääkides on nii, et kui valida see jaam, siis ta hakkab seda kohe otsima, otsib üle 10 sekundi ja siis leiab üles. See probleem esineb igal pool. Olen proovinud Tallinnas ja Pärnus, ikka sama jama. Iga kord kui Star FM-i peale jaam panna, hakkab otsima.
See on võib-olla see sageduse uuendamise funktsioon?
Igatahes, omal pea ei võta. Foorumist ei leidnud ka midagi star fm-i otsides
Postitatud: 03.09.2012 23:33 16
Postitas bertone
to karts295 võta remote juhi poolt c piilari katte tagant, seal peaks pesitsema antennivõimendi. Juhe oli vist valget värvi. Sealt saadki remote. Hea lühike maa juhet vedada, ei pea tervet autot laiali lammutama. Jama võib tekkida siis, kui suppar suht võimas ja bassi ajal võib raadio õrnalt kahisema hakata.
Postitatud: 03.09.2012 23:34 54
Postitas bertone
krt oleks pidand hoolikamalt lugema, seda juba pm öeldi!
Postitatud: 04.09.2012 11:25 07
Postitas Ma®tin
Keegi midagi HiFi süsteemi kõlarite vahetamise kohta oskab öelda? Pean just silmas seda filtrite süsteemi, kõlarite leidmine ja paigaldamine pole probleemiks. Kuna ees on 3 ribalised kompod, kas siis panna lihtsalt tehase juhtmed otse külge ja jätta aftermarket filtrid kasutamata?
Postitatud: 05.09.2012 21:34 33
Postitas koodari
Selline küsimus, et kui puudub tagumine käetugi ja suusaboks, siis kas seal see keskmine osa on ikka nö eemaldatav?
Postitatud: 06.09.2012 11:18 17
Postitas S1lv3r
Oleneb mis kerega. Osadel mõne punktiga kinni lastud ja paari löögiga eemaldatav. Minu kupeel ei olnud see võimalik ja lasin freesiga augu sisse.
Kuskil keskel pildid
http://foorum.bmwclub.ee/viewtopic.php? ... &start=150
Postitatud: 21.09.2012 12:21 36
Postitas loffa
Saab kupeedel ka viisakalt eemaldada, aga nõuab vähe rohkem tööd kui sedaanil. Kupee suusaluugi plekk on kinnitatud umbes 20 keevituspunktiga ja keevitatud on mõlemalt poolt, nii pagassi kui salongi poolt (pooled punktid ühelt, pooled teiselt poolt, kusjuures asukohad on erinevad). Võta iste välja ja laua peale ning hakka otsast puurima, kõik kõik punktid lahti on puuritud, kukub plekk ise välja
Postitatud: 25.01.2013 18:44 24
Postitas papi chulo
Sai ka siis hakatud antennivõimu otsima tagumisest piilarist,et remote vedada,aga minu 2002 a sedaanil seal polnudki midagi. Mingisugune võimendi on pagassis aknalaua all. Üks pistik on selline lai nagu scart. Teine lillakas pistik on väike. Antenni juhe on keeratav. Kas keegi teab kas sealt ka remote saab võtta?
Selline mure on ka veel, et kui originaal cd makil heli kõvemaks keerata, võtab bassi maha. Vaikselt mängides on bass normaalne!
Postitatud: 14.02.2013 21:16 15
Postitas Russel
Kui kellelgi plaan originaal makk aftermarket maki vastu vahetada siis tuleb teil ka antenniadapter osta, et raadiot kuulata saaks. Ise ostsin oomipoest selle, hea hind ja toimib..
http://www.oomipood.ee/product/tme_zrs- ... -0-23m&f=p
Postitatud: 23.07.2014 15:17 00
Postitas BMW Rh+
Vana teema uuesti üles. Otsin inimest kes BM54 raadiomoodulis jooted üle teeks, aasta tagasi sai koralikum otsitud ja nüüd jälle kustutab seda oranzi tuld helinuppu ääres ning on vait.
![Confused :?](./images/smilies/icon_confused.gif)
Postitatud: 23.07.2014 21:06 10
Postitas Jan_Ar
Repair kit ei oleks mõttekam?
Postitatud: 23.07.2014 23:02 29
Postitas BMW Rh+
See repairkit vist vajalik siis kui kõlarid osaliselt tagant ära kaovad või staatiline ragin sisse tulnud. Mul lihtsalt lülitub oranz tuli välja ja raadiomenüü kaob ära , selle saab ma arvan ilma repairkiti abita korda või mis targemad oskavad öelda??
Teine küsimus kas diagnostiga saab teada milline raadioantenn korrast ära on?
Postitatud: 29.07.2014 19:00 52
Postitas G2rry
Oleks ka soov usb/aux adapter lisada autole. Ning on ka soov autoraadio levi korda saada.
Küsiks, mis täpselt sobiks siis usb/aux jaoks.
Auto: Bmw e46 coupe 2000a
Helitekitaja: Business CD
Pildid maki pistikust ja mudelist:
Usb/Aux jaoks selle leidnud, mis oleks ok hinnaga:
http://www.ebay.com/itm/Yatour-USB-SD-A ... 8f&vxp=mtr
Või kui lihtsalt auxiga leppida, kas piisab sellest?
http://www.amazon.co.uk/Connects2-CTVBM ... B005FMYASQ" onclick="window.open(this.href);return false;
Mis vahe üldse on CTVBMX001, CTVBMX002, CTVBMX003 ?
Nüüd siis antenni probleemi juurde.
Auto ostes oli levi raadiol üsna okei, kuigi ka kehva võitu minu arust.
Peale seda, kui lisasin autosse võimendi ja subwoofri, läks asi päris koledaks ja raadio ragiseb ikka suht koguaeg.
Võimendi vool on veetud korralike kaablitega, mass ja pluss akult, plussil kaitse vahel, remote tagatulest võetud ning signaal rca-le hi-lo converteriga tagumisest paremast kõlarist.
Kas peaks vasaku poole kõlarist ka singaali võtma, või pole vahet? Ma helis küll erilist vahet ei tunne, surasin kõik juhtmed lihtsalt ühe kõlli külge. Kui kaks juhet eemadada, siis mängib woofer poole vaiksemalt. Originaal pistikud on kõik terveks jäetud ning saab kerge vaevaga originaaliks tagasi teha selle süsteemi.
Märgiks ära, et raadio levi ei läinud kohe kehvemaks, vaid umbes nädalaga. Ehk lihtsalt woofer on antenni ühendused lahti tagunud seal taga või pole see reaalne?
Tänan asjalike vastuste ja soovituste eest!
Postitatud: 31.07.2014 21:54 18
Postitas BMW Rh+
Tere, küsimus ikka aktuaalne kas viga ikkagi on raadiomoodulis kui oranz led makil ära kustub ja samuti kaob ära raadiomenüü??
Postitatud: 01.08.2014 11:32 02
Postitas zaruljom
raadiomoodul pekkis jah.
Postitatud: 05.08.2014 17:05 46
Postitas acidmaze
Eelmisel leheküljel kirjas sellest antenni juhtme fm modulaatorist mida pidi noor tehnikus müüdama.. tartu noortehniku müüa kuulis esimest korda sellest ning suure vihaga tellisin ebayst ära :-P. Kuu pärast annan teada kas toimib ja kui toimib tellin juurde.. naine juba vingub et kassette kuulata ei taha ja raadio ka igav :-P
Postitatud: 16.09.2014 10:51 06
Postitas martinlink
2002 sedaanil juhipoolne väike tweeter (peegli kõrval) krabiseb kõrgetel volüümidel. Kas seda on kuskilt võimalik mõistliku hinnaga saada?
