Anomaalia
Tanel523i
Peamine sõiduk: Bmw 523i
Anomaalia
Postitus Postitas Tanel523i » 07.01.2021 13:08 26
Probleemiks siis 95 aasta e39.
Nimelt probleem selles,et kui autosse on makk ühendatud siis kaovad kellaplokist paljud funktsioonid ära. Kui makil pistik lahti ühendada siis tomib.
Kuskohast peaksin viga otsima?
Lisan ka lingi:
soz
Peamine sõiduk: E39
Re: Anomaalia
Postitus Postitas soz » 07.01.2021 15:29 23
Maki ühendamine ajab mingil põhjusel K-busi lühisesse.
Tanel523i
Re: Anomaalia
Postitus Postitas Tanel523i » 08.01.2021 02:41 52
soz kirjutas:
07.01.2021 15:29 23
Aga mis aitaks? 🤔
soz
Peamine sõiduk: E39
Re: Anomaalia
Postitus Postitas soz » 08.01.2021 13:43 16
Kui võimalik siis proovida teist makki.
BumBum
Peamine sõiduk: BMW X5 3.0d
Re: Anomaalia
Postitus Postitas BumBum » 08.01.2021 23:12 48
Lugedes seda teemat: https://www.e46fanatics.com/threads/sol ... m.1241667/
Siis ütleks, elektrik aitab ja probleem ei ole raadios.
soz
Peamine sõiduk: E39
Re: Anomaalia
Postitus Postitas soz » 08.01.2021 23:31 20
Kui viga esineb ainult raadio taha ühendades, siis viga peab olema raadios vōi raadio juhtmestikus.
Tanel523i
Re: Anomaalia
Postitus Postitas Tanel523i » 10.01.2021 23:38 13
soz kirjutas:
08.01.2021 13:43 16
Proovinud 3 bmw originaal makki ja ühte aftermarket makki.
ooDDoo
Peamine sõiduk: BMW;VAG;PSA
Re: Anomaalia
Postitus Postitas ooDDoo » 11.01.2021 07:07 42
I bus lühis tekib
Ühenda maki pistikust lahti kollaste täppidega juhe ja proovi siis.
