E39 kõlarite vahetus.
Tervist, sooviks parandada helisüsteemi e39 sedaanil 2002a.
Makk on selline, makk jääks originaal:
Autos on 6kõlarit.
Hetkel ees 4kõlarit ja taga aknalaual 2. Kõik on originaalid. Taga ustes on kohad kõrgsageduste jaoks aga tundub et seal midagi hetkel ei ole.
Soov oleks saada autosse bassi juurde umbes sellist nagu näiteks on vw/audi originaalis või veel paremat.
Kas ainult kõlarite vahetusest piisab? Mis kõlareid soovitate? Esialgu pagasnikusse subwooferit ei taha.
Autos on 6kõlarit.
Re: E39 kõlarite vahetus.
E39 puhul oli tehases 3 varianti:
standard - see mis sul on
Hi-Fi - lisanduvad kõlarid (sh tagumistesse ustesse) - see on see, mis on soovitatav
Top-HiFi - eelmisele lisaks tuleb digitaalne heliparandus süsteem, millest ei ole palju tolku.
Tööd on, sest HiFi võim ei ole makis, vaid on pagasiruumis. Pluss tuleb kõlareid lisada.
Kas ainult kõlarite vahetus näiteks Hertzide vastu aitab paremaks heli?
Minimaalselt. Madalal helipaketil on üsna vähe võimsust ja ka heli
puhtus ei ole kiita. Põhiline probleem on selles, et teatud sagedused
on ära kaotatud muusikaaju tarkuse poolt, mis pole kaugeltki tark.
Veel hullem on see, et kõlarid on ebastandardsete mõõtmetega ja
sobilikke peab hoolikalt otsima.
Mitme tollised kõlarid lähevad e39-le originaalide asemele .
Fack The Fuel Economy
Esiustesse ja aknalauale sobivad 130mm kõlarid.
Enda e39-le sai esiustesse pandud FOCAL ca 130 A1 sobivad täpselt originaalpessa-nii woofer kui kõrgsageduselement ,aknalauale HERTZ-I MIDWOOFRID 130mm.Originaal kõlarikastid panin pigimatiga üle.
Vahele sai 4 kanali võimendi.Tulemus jäi päris hea.
Kuigi 130mm ei mängi madalat otsa kõige paremini.Nüüd tehes paneks 165 mm elemendid,ehitust muidugi rohkem.
Kergem ja odavam tuleks siis ikkagi lihtsalt pagasnikusse subwoofer ja võimendi paigaldada, et saada head bassi?
Just. 300W RMS puhul on normaalne, 600-1000W mängib kõvasti rohkem kui muud kõlarid kokku ja
1500W puhul stock heli enam ei kuule.
Mul on stereos kaks supparit, mõlemad 300W või 400W RMS ja on täpselt paras touringu jaoks,
kuna on veidi vähemaks keeratud kui nominaalse maksimum.
Sedaanis on suppari teema palju nõmedam, rohkem vaja kastiga jamada, suusaluuk vajalik, jne.
Endal sedaan jah.
Tuleb midagi välja mõelda, suusa luuki ei ole ega midagi.
- Silver88
- Telefon: 56642342
Suusaluuki äärmiselt lihtne valtsitud plekist läbi lõigata. Aga kõlarikasti asukohaga on vaja mängida, et head bassi saada. Eeldatavasti parim valik oleks inverterkast. Endal kinnisekastiga E39 sedaanis ei tahtnud bassi niihästi lüüa, kui avatud ruumiga autos (nt touring)
Kui lisada hi-fi võimendi ja kasutajalt zsound 16 cm kõlariadapterid esiustesisse saab ette väga hea bassi kui kasutada 2 oomiseid madalsagedus kõlarerid. Supakas tuleks ehitada tagaaknalaua külge . Kuna seal on olemas bassi inverteravad salongi ja tänu sellele on paarisajavatisest woofrist küll ja veel.
esiustesse kesksageduseks kahjuks peale originaali midagi muud ei mahu..
