Bmw 330 cabrio sooviks tuunimiseks abi.
Sooviks natukene ehitada oma bmw ehk siis mõtlesin et võiks hõbedast neerude asemel panna must kroomi, ja kulmud ette + veel paar nipetnäpet äkki mingi angelid mis saaks tuledele juurde lisada et ei pea välja vahetama.
Kunagi leidsin mingi lehekülje kust kõiki neid detaile sai ,aga ei mäleta enam andke abi ja pakkumised tere tulnud mida võiks muuta. Tänud
Väga peen oleks panna 4 sumsi must kroomist ,aga ei kujuta ette mis selleks tegema peaks
Pildid: http://nagi.ee/photos/heinolaan/
BMW 330
sumpsiga saaksid midagi sarnast külge panna, nagu sellel leheküljel see pilt on
http://www.suxess.fi/hmrtrading/index.p ... roduct=537
ja kui raha ei raatsi maksta sellise asja eest, siis alati saab mõnel summutitega tegeleval ajapulgal sellise aretuse valmis teha
2000 a. 320d, e46
Jah aga nüüd järgmine probleem selles ,et tagant spoileril on ühel pool kus originaal sumps seal sügavam soon tehtud et teisele poole peaks kah siis selle soone tegema. Ma ei kujuta ette kuidas selle sinna teostaks. Vaatasin eest neerusid kah sellelt lehelt aga kõik tundusid nii fuflid tahaks korraliku asja et asi näeks originaali lähedane välja et ei oleks plastikust
BMW 330
Kõige lihtsam (loe: ka kõige kallim) on osta M3 tagastange ja M3 tagumine summutipütt. Kahjuks ei tea kas stange üks-ühele ka külge istub.Heints59 kirjutas:Jah aga nüüd järgmine probleem selles ,et tagant spoileril on ühel pool kus originaal sumps seal sügavam soon tehtud et teisele poole peaks kah siis selle soone tegema. Ma ei kujuta ette kuidas selle sinna teostaks. Vaatasin eest neerusid kah sellelt lehelt aga kõik tundusid nii fuflid tahaks korraliku asja et asi näeks originaali lähedane välja et ei oleks plastikust
OK aga kust saaks siis mustad neerud ja kulmud esialgu.
Jäind mõtlema et kuidas sellel on pandud ? http://www.auto24.ee/kasutatud/auto_pil ... 33&view=10
BMW 330
M3 pütt ei sobi kuna tavamudelil tagavara ratta laegas ees!raimo_r kirjutas:Kõige lihtsam (loe: ka kõige kallim) on osta M3 tagastange ja M3 tagumine summutipütt. Kahjuks ei tea kas stange üks-ühele ka külge istub.Heints59 kirjutas:Jah aga nüüd järgmine probleem selles ,et tagant spoileril on ühel pool kus originaal sumps seal sügavam soon tehtud et teisele poole peaks kah siis selle soone tegema. Ma ei kujuta ette kuidas selle sinna teostaks. Vaatasin eest neerusid kah sellelt lehelt aga kõik tundusid nii fuflid tahaks korraliku asja et asi näeks originaali lähedane välja et ei oleks plastikust
- Tarmo
Kõike annab teha , kui osav mees on.ristokru kirjutas:
Sõbral pandi kunagi e39 alla kahele poole sumpad ja töö oli vägagi viisakas.
Jälle olen sunnitud aisega nõustuma, aga kui soov ikka väga suur, siis tee arvutisse pildid ja kuku neid kruvima seal (kui endal mõistus peale ei hakka, võta mõni arvutispets ligi). Muidu võid sellise käkerdise kokku keerata, et ei jõua vähemalt pool elu ennast ära vanduda!
3 takti: imeb, surub ja kohe läheb!
