ostuabi x5 e70 või 5 seeria f
Nõuanded sõiduki soetamisel
karu112
Peamine sõiduk: e39
Postitus Postitas karu112 »
tere kõigile:)
sooviksin natuke teie endi kogemusi ja arvamusi, kindlasti on siin inimesi kes on omanud järgnevaid sõidukeid e70 ja 5 seeria f 10/11 (M pakett)
soov oleks endale soetada üks nendest autodest eelarveks piirduks 20k max
ehk oskate öelda kui palju on sõiduomaduste erinevusi? ruumikus tagaistujatel? mootorite puhul valida ikka 3.0 ?
ise eelistan automaat/diisel
palju neil tüüpvigu on? kett vist pole enam väga tüüpviga) 😄
x5 puhul olen näinud et on ka tavavedristusega isendeid? kumb siis parem ja mugavam? õhk või tavavedrustus?
ja üleüldiselt kumb masin on suure tõonäosusega kapriivsem ja kumb vastupidavam? ( eks hoolt vajavad nad kõik aga mõni isend vajab rohkem) ( kuidas nende sõodukite roostega lood on? väga roostetavad?
või võiks vaadata ka 7 seeriat kuigi vist selle summa eest midagi väga pole?
mida arvate f15 x5?
kindlasti enne ostu laseks pädevas kohas auto üle vaadata et vähendada natuke riske :)
ette tänades kõigile kes vähegi viitsib natuke nõu anda :)
RazzKalbass
Peamine sõiduk: E39 525TDS
Re: ostuabi x5 e70 või 5 seeria f
E7O on F seeria kõrval nagu eilne päev.
E70 näeb seest väga vana juba välja.
Pidamiskulud on samasse auku.
Igakell osta F10/15 M paketiga (korralik) ja naudi.
TiitR
Peamine sõiduk: E70 xDrive30d
Postitus Postitas TiitR »
RazzKalbass kirjutas: 27.05.2022 10:54 55 E7O on F seeria kõrval nagu eilne päev.
F15-le tuleb vast kümps umbes juurde leida ainult.
Mart_L
Postitus Postitas Mart_L »
[/quote]
Ja peale ostmist veel kindlasti mõned tuhanded tagataskusse "ootamatusteks", muidu jääd sellisega hetkega jänni :mrgreen: Aga jah, teemaalgataja peab endale täpsemalt selgeks tegema, millised on ootused ja kasutus tulevikus, sest X-d ja 5-sed on ikka täiesti erinevad autod :idea:
krist2an
Peamine sõiduk: BMW X5 3.0sd
Postitus Postitas krist2an »
Mõistlik oleks nii 5. seeriaga kui ka X5 proovisõidul käia, sest nad on oma olemuselt ikkagi päris erinevad autod. Sellise eelarve eest saad valida kas F10/11 ja E70 vahel, seega 5. seeria puhul räägime ka põlvkond uuemast autost. Tehnilise poole pealt väga palju vahet pole, ketivahetus tuleks igal juhul 250k juures ette võtta ning õhkvedrustust ei maksa karta - üldiselt lähevad padjad 200k juures, aga vahetus on lihtne ja padjad ise maksavad 200€ kanti.
karu112
Peamine sõiduk: e39
aga kuidas on teie enda kogemused? mõned on rääkinud et x5 on jäik ja tagaistmel istudes pole suurem asi, kuna tagaistmele vaja mahutada ka turvatool ja lasteiste :) kas x5 on üldse taga rohkem ruumi kui f seerjal? laiuselt nad vist suht samad laiad erinevus tuleb vist jalaosas? ja sõidumugavuselt kumb teile on endale rohkem
meeldinud?
TiitR
karu112 kirjutas: 27.05.2022 18:15 32 aga kuidas on teie enda kogemused? mõned on rääkinud et x5 on jäik ja tagaistmel istudes pole suurem asi, kuna tagaistmele vaja mahutada ka turvatool ja lasteiste :) kas x5 on üldse taga rohkem ruumi kui f seerjal? laiuselt nad vist suht samad laiad erinevus tuleb vist jalaosas? ja sõidumugavuselt kumb teile on endale rohkem
meeldinud?
X5 siis mis mudel? Mul 2x e70 omatud (taga õhk) ja ei kurda ruumipuuduse üle (ma 190cm ja 107kg), F10/11 pole omanud.
RazzKalbass
X5 on ikka suurem kui 5s seeria. Pea ja jalaruumi rohkem. Kõrgem. Avaram. Parem vaade.
F on gen.uuem
Siin peaks pigem E70 vs F15 võrdlema :D
TheDiegoMedia
Peamine sõiduk: M550d
Postitus Postitas TheDiegoMedia »
meeldinud?
Ruumikuse osas on kindlasti x5 parem valik. Samuti ei ütleks, et f11 kuidagi pehmem oleks kui e70 m pakett tavavedrustusega (mõlemal juhul 20 tolli veljed). F11 pigem jääb väikseks, kui tagaistmele vaja turvatool ja lasteiste paigutada. Sportistmega natuke võidab tagumises jalaruumis juurde.
TiitR
Jäi näiteks selline silma (pole müügiga kuidagi seotud): https://www.auto24.ee/kasutatud/auto.ph ... wNTuZwKrTw
Aleksei_K
Peamine sõiduk: F20'LCI M140i xDrive
Postitus Postitas Aleksei_K »
Ise valiksin pigem korraliku viimaste aastate E70'LCI kui F seeriat. Välimus on loomulikult väga subjektiivne asi, aga mulle E70 meeldib palju rohkem kui F10/11/15. Ruum tagaistmel sõltub palju sellest, missugune iste on ees - comfort istmel on seljatugi väga paks ja sööb ruumi tagant. Aga üldjuhul lasteiste mahub sinna väga hästi.
